Bem-vindo: 01 Mai 2024 01:53
 Título: Economia de Combustível (Vídeo)
MensagemEnviado: 22 Fev 2015 10:41
Pessoal,
Interessante a reportagem de hoje que passou no Autoesporte:
http://g1.globo.com/carros/autoesporte/ ... s/3984714/
Bertoche,
Lembrei da sua observação sobre 4° marcha a 40 km/h.
 Título: Re: Economia de Combustível (Vídeo)
MensagemEnviado: 22 Fev 2015 11:06
Excelente o vídeo! A melhora no consumo é gritante! Gostaria de ver um vídeo desses no modelo automático (me parece mais difícil conseguir manter o giro baixo)...
Eric R. Stephani
MensagemEnviado: 22 Fev 2015 13:54
Valeu, Ricardo.
Muito boa reportagem.
Em tese é isso mesmo. Tem apenas que perceber se não está forçando (o carro vai querer tremer), fora isso, quanto menor os giros, maior a economia.
Gostei da frase: Se vc quer economia, não pode exigir potência.
ericardos, quando eu disse dos 40km/h em quarta eu estava falando do automático mesmo que só tem 4 marchas.
Quando se está perto de 50 km/h constante o câmbio automático coloca em quarta e o giro vai a 1 250 rpm.
Ele consegue andar a até 40km/h em quarta (1 000 rpm). Abaixo disso, ou se acelerar ou pouquinho a mais, ele coloca a terceira e sobe o giro.
Então no automático, a uns 40 km/h a 50 km/h constantes é a velocidade mais econômica no plano.
Sds.
MensagemEnviado: 22 Fev 2015 14:49
Entendi Bertoche, inclusive, obrigado por responder. A problemática, portanto, fica em manter a velocidade constante. No meu caso, a geografia da cidade não ajuda, por isso, pelo CB, minha velocidade média não passa de 15 km/h. Nessas condições, fica quase impossível conseguir um bom consumo.
Eric R. Stephani
MensagemEnviado: 22 Fev 2015 17:11
Registrado em: 24 Jan 2015 16:19
O meu grande problema é em subidas, tem que esticar a segunda marcha. Pois o carro responde muito mal em baixa rotação.
Qualquer subidinha, se você estiver retomando, vai precisar reduzir quase pra primeira marcha. Dizem que é o mal dos 16V.
___________________________________________
HB20S 1.6 Premium MT Cinza Titanium 14/15
+ Bancos de couro
+ Central multimídia
+ Película G20
+ Frisos laterais
+ Protetor de cárter
+ Tapetes personalizados
Imagem Garagem
MensagemEnviado: 22 Fev 2015 18:34
Outra coisa para ter em mente é que o consumo depende da energia gasta para vencer os atritos todos, da transmissão, dos pneus e o mais importante que é a resistência do ar.
Ela cresce na proporção do quadrado da velocidade, o que quer dizer que ao dobro da velocidade a resistência é quatro vezes maior.
Para visualizar essa proporção seguem alguns quadrados da velocidade.
40 km/h - 1 600 unidades de força de oposição
60 km/h - 3 600 unidades de força de oposição
80 km/h - 6 400 unidades de força de oposição
100 km/h - 10 000 unidades de força de oposição
120 km/h - 14 400 unidades de força de oposição
140 km/h - 19 600 unidades de força de oposição
160 km/h - 25 600 unidades de força de oposição
Por isso, para economizar na estrada, é bom andar mais devagar.
Sds.
MensagemEnviado: 22 Fev 2015 18:50
Muito boa a informação Roberto!
Só lembrando aos entusiastas na economia, que a mínima velocidade permitida em uma rodovia é 50% da máxima. Ou seja, uma rodovia de 110km/h, o mínimo que deveríamos trafegar seria a 55 km/h.
Sds.
Minha esposa adoraria ler isso.
MensagemEnviado: 23 Fev 2015 14:19
Ricardo de Melo escreveu:
Sds.
entao deixa eu ver se eu entendi,
20km 2 marcha
30km 3 marcha
40km 4 marcha
50km 5 marcha
vou economizar no combustivel, mas vou ferrar com motor nao?
MensagemEnviado: 23 Fev 2015 16:41
hard escreveu:
20km 2 marcha
30km 3 marcha
40km 4 marcha
50km 5 marcha
Depende, hard.
Se você for entrar numa via rápida, digamos de 110 km/h, não coloque a 5ª marcha a 50km/h porque você vai forçar um pouco o motor e demorar muito para chegar a 110 km/h.
Mas se 50Km/h for uma velocidade adequada para um percurso plano, pode colocar a 5ª marcha e manter o acelerador com bem pouca pressão, apenas para manter essa velocidade e você vai economizar motor e muito combustível.
Se em alguma situação você precisar ou desejar potência, esqueça do que falamos sobre economia.
São coisas incompatíveis entre si.
MensagemEnviado: 23 Fev 2015 17:00
hard escreveu:
20km 2 marcha
30km 3 marcha
40km 4 marcha
50km 5 marcha
Depende, hard.
entendi, isso seria mais pra cidade..
ah ta..rs
