Bem-vindo: 15 Mai 2024 03:25
Criar novo tópico Responder  [ 63 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Próximo
 Título: Re: Problema embreagem HB20 (COM VIDEO) - URGENTE - ATENÇÃO
MensagemEnviado: 26 Fev 2015 15:19
mateusjost escreveu:
Clever escreveu:
Eu fico mais de cara com a diferença de política adotada nas diferentes concessionárias, umas são uns espetáculos, outras um desastre...
Nem parece a mesma CSS que comprei. Por que na parte de vendas eles são muito, muito bons...
Mas aqui na Carway Canoas é assim, já começa na entrada da oficina, tem um senhorzinho de mais idade, com sotaque espanhol, sem muita educação com os clientes.
Mas vou deixar o meu carro os dois dias como eles querem, devem ter mais problemas que eles perceberam, ai eles arrumam as coisinhas simples que pedi e o restante também.
Esqueci de mencionar, que o mecânico quer que deixe dois dias o carro por causa de um certo barulhinho do tipo, "quick" "quick" "quick" que ele faz em muito baixa rotação ao soltar a embreagem e só se ouve em ambientes pouco barulhentos, que poucas vezes que andei de vidro aberto ouvi. Ele disse que tem que trocar um óleo não sei onde que pode estar contaminado pelo carro ter ficado muito tempo parado até ser vendido, ele supôs. Estranho né!
No meu Gol G5 esse barulhinho resultou em troca de embreagem, ele fazia barulho de tucho hidráulico, porém quando acionava-se a embreagem parava, dai descobriram que o disco estava riscado e trocaram umas coisas... no HB20 ainda não sei nada a respeito... mas hoje em dia está complicado para conseguir garantia de qualquer coisa... eles complicam ao máximo, estou com problema com um simples roteador, imagine um carro e seu alto valor agregado...
Outro problema são os fornecedores das marcas...
MensagemEnviado: 26 Fev 2015 17:59
Clever escreveu:
Clever escreveu:
Bah complicado né, esse é meu primeiro carro. Depois de muito tempo querendo um finalmente consegui comprar, estava entre um novo ou semi-novo. E defini por um novo justamente pra não ter dor de cabeça. Mas enfim, o carro é muito bom, esses detalhes a gente arruma e fica tudo legal tbm!
Mateus - Canoas - RS
[Garagem]
MensagemEnviado: 26 Fev 2015 18:41
Sim.. eu acho o carro legal, com bom custo x benefício, pena que alguns estão tendo alguns problemas e que algumas concessionárias não respeitam os clientes, bem como a Hyundai as vezes deixa um pouco a desejar nas resoluções dos problemas, mas no meu caso que fui um dos primeiros a comprar e estou indo para 3 anos de hb20 sem problema algum, com certeza é o melhor carro.. rsrsrs
MensagemEnviado: 26 Fev 2015 18:44
Clever escreveu:
Pretendo trocar o meu em uns dois anos, espero que ele não me deixe de cabelos brancos até lá.. HAHA
[Garagem]
MensagemEnviado: 12 Mar 2015 21:22
Registrado em: 13 Out 2014 17:18
Bom pessoal, hoje eu estava no meio do transito caótico de SP, e me deparei com cheiro da embreagem duas vezes na mesma ocasião,
que seria ao fazer uma rampa mais íngreme. Meu carro é um For You HB 1.0, está com 11.300km e 4 meses de uso. Já reparei umas três vezes a embreagem patinar na mesma ocasião, que é ao fazer qualquer rampa um pouco mais íngreme.
Acho que esse problema com a embreagem do 1.0 deve estar afetando uma grande parte dos consumidores, principalmente quem anda acima de 60% em transito como de SP, e realmente deve ser uma peça de baixa qualidade.
Só por curiosidade liguei em uma Auto-Peças, e me informaram que está em falta, mas a LUCK fabrica essas embreagens. Se for verdade assim que a minha der problema, acredito que não deve passar dos 25.000, vou procurar uma que tenha marca reconhecida.
MensagemEnviado: 15 Mai 2015 16:57
Registrado em: 15 Mai 2015 16:45
E ai pessoal, estou com o meu HB20s 1.0 com 63000 km, a embreagem sempre fez barulho mas é original ainda, ela ta um pouco pesada e trepida um pouco mas creio que seja uma característica do carro mesmo.
Existe uma coisa mais irritante que isso: o barulho no bendito painel.
Não consegui tirar ainda, parece uma vibração em cima do velocímetro. Ja tirei as entradas de ar e o radio para tentar achar o barulho, mas sem sucesso.
Alguém ai conseguiu sanar esse problema?
MensagemEnviado: 15 Mai 2015 17:24
daniloourique escreveu:
Alguns colocaram EVA na junção do console com o vidro e resolveu!!! Não me lembro o tópico mas já relataram esse mesmo barulho atrás do velocímetro!!! Se achar novamente eu posto!
MensagemEnviado: 15 Mai 2015 18:18
Me lembro de relatos de que as CCSS estavam solucionando de forma adequada.
Abriam/desmontavam o painel e colocavam algum feltro ou coisa parecida em diversos pontos.
Eu verificar isso mas depois o barulho sumiu... O meu fazia só em dias frios e parecia alguma parte da fiação batendo na cobertura do painel.
Sds.
MensagemEnviado: 15 Mai 2015 18:32
Sds.
O meu começou a fazer também um barulho, que parece uma trepidação de algo dentro da coluna A ou pode ser na região de traz do velocímetro também pois as vezes engana o lugar. Também estou por ir à mais uma visitinha na css. Hehe
[Garagem]
MensagemEnviado: 15 Mai 2015 18:58
Desculpem falar de barulhos em tópico de embreagem...
Mateus, levar à CCSS é uma boa providência, mas se você tiver tempo, paciência e um motorista para ajudar, você pode tentar identificar o local e facilitar as coisas lá na CCSS.
Primeiro arranje uma ou mais sacolas grandes para colocar tudo o que estiver de dentro do carro. Deixe só os documentos... :D
Esvazie porta luvas, porta trecos, porta copos, porta óculos (se houver), porta malas e gaveta do banco do motorista.
Olhe também sob os bancos.
Depois peça ao seu ajudante motorista para dar uma volta pelos tipos de piso que provocam o ruído e vá apalpando os lugares de onde perece vir o barulho, até descobrir.
Ontem eu estava com um barulho que vinha de um pequeno frasco de detergente para o reservatório do esguicho do limpador de parabrisas que estava no porta luvas.
Arrumei ele melhor e ficou quieto.
Outro dia estava com um barulho chato e que não achava de onde, até tocar no TAG do SEM PARAR e descobrir que era ele o vilão.
Dei uma mexida nele e ele ficou quieto, não sei por quanto tempo...
Achar e resolver barulhos não é fácil porque dentro do carro eles enganam demais de onde estão vindo.
Quando tiramos da agência o nosso primeiro HB20 e saímos na rua, começou um barulho alto e persistente, demos uma olhada geral, parecia vir do centro do painel, ou do porta luvas, ou das portas, de todo lugar. Demorou um pouco até perceber que eram os óculos colocados no porta óculos antes de sair da agência...
Foi nossa primeira experiência com barulhos internos e de lá para cá essa foi basicamente a regra.
Os barulhos foram sempre por coisas bobas como essas que relatei.
Sem falar que o porta óculos poderia muito bem ter um revestimento anti-ruído, né?
Como é útil para mim ter um óculos de leitura sobressalente ali, onde levo também uma caneta em sua própria capa de camurça, enrolo esse óculos num saco plástico transparente e ele fica quieto...
