Bem-vindo: 01 Mai 2024 06:35
 Título: Falha no motor
MensagemEnviado: 31 Jan 2015 00:28
Registrado em: 30 Jan 2015 23:24
Olá galera.
Comprei meu HB20 confort plus 1.6 manual em dezembro, e após os 200 km rodados começou a apresentar falha/perda de potência no motor na aceleração ou retomada de aceleração, e isto na gasolina, tanto aditivada quanto comum. Mas não oscila em ponto morto e nem acende nenhuma luz no painel.
Já levei o carro na concessionária 2 vezes e eles dizem que está tudo normal nos testes de computador.
Usei então álcool e o carro ficou sem falhas. Mas usando gasolina novamente voltou a apresentar o mesmo problema.
Atualmente está com 1300 km rodados e vou levá-lo uma terceira vez na concessionária.
Alguém pode me auxiliar com relação ao desfecho que eventualmente tiveram com este mesmo defeito? Ou seja, dos que tiveram este mesmo problema houve alguma solução?
 Título: Re: Falha no motor
MensagemEnviado: 31 Jan 2015 08:40
marcos mazarin escreveu:
Bom dia Marcos,
Na verdade, a Hyundai enganou a gente, o HB20 não é flex. Ele é meio-flex, até roda com gasolina, mas o motor é viciado mesmo em álcool... :lol:
Brincadeiras à parte, quando utilizo gasolina, percebo claramente a perda de potência do motor. Mais perceptível em baixas rotações, por exemplo na segunda marcha. Um exemplo clássico: ao passar por quebra-molas, sempre reduzo para segunda. No álcool, a retomada ocorre de maneira tranquila e caso queira até de maneira agressiva , já na gasolina é perceptível que o carro fica "amarrado".
Já em rotações mais altas com velocidades mais altas, por exemplo acima de 100 km/h, não dá para notar tanta a diferença entre os combustíveis.
Deixando claro: o que se percebe com gasolina é perda de potência e não falha no motor. Caso ocorra falha no seu HB20 é bom continuar verificando com a CSS.
MensagemEnviado: 31 Jan 2015 09:37
Ricardo de Melo escreveu:
Bom dia Marcos,
Concordo!!! rsrs
MensagemEnviado: 31 Jan 2015 11:37
Olá galera.
Marcos Mazarin, bom dia.
Peço-lhe por gentileza que dê uma atenção a esse tópico que foi criado por mim quando na época deu o mesmo problema que você está sofrendo, o carro acho que estava com menos de 200 km de uso, na verdade estava com 7 dias de uso, depois voltou a apresentar perda de potência drástica de novo em 34 dias depois que levei a CS e até o momento estou em fase de testes.
Leia do início ao fim, inclusive atente-se as datas, caso tenha alguma dúvida estou disposto a lhe ajudar, inclusive por e-mail ou telefone se for possível.
Abs!
viewtopic.php?f=7&t=9005
MensagemEnviado: 01 Fev 2015 10:27
Bom dia Marcos,
MensagemEnviado: 01 Fev 2015 10:34
David Nascimento escreveu:
Olá galera.
Abs!
MensagemEnviado: 27 Fev 2015 15:46
Registrado em: 27 Fev 2015 15:14
Em 07/08/2014 adquiri um HB20S COMFORT STYLE 1.6 Cambio Manual, e gostaria de externar minha imensa insatisfação quanto a potência do HB20. O carro não tem potencia nenhuma quando abasteço com gasolina e perde sempre a potencia quando troco de marcha de 2ª para a 3ª, principalmente com troca com baixa rotação do motor, e olha que o carro é 1.6!!
No meu caso, ele não "entende" as marchas solicitadas. O aborrecimento é total, já tive um carro 1.0, muito mais potente do que esta merda! Levo na concessionária e sempre o mesmo lenga, lenga..., que o problema está módulo de combustível e que é necessário deixar o carro na concessionária para fazer os testes, e quando chegar um carro usado com a mesma características na concessionária eles iam me ligar para levar o carro para fazer os teste, porém nunca que chega este carro e aí eles vão empurrando com a barriga e pedem que eu abasteço com álcool ou gasolina podium, que custa aqui na minha cidade 3,90 o litro! Se abastecer com gasolina comum já está um absurdo imagine com uma podium!
Na segunda feira dia 23/02/2015, fou a gota d'água, devido a essa falta de potência, o carro desceu em um cruzamento que tem uma subida e acabou voltando, graças a Deus que não tinha ninguém atrás e consegui controlar o carro, pois tive que ligar e acelerar em uma rotação muito forte que acabou fritando o pneu, A partir daí eu fiquei puto e liguei para a concessionária e disse disse que ia levar o carro e que só ia sair de lá quando resolver o meu problema, foi quando me disseram que os mecânicos da concessionárias estavam fazendo um curso na fábrica esta semana e que levaram esta demanda para a fábrica, visto que, conforme relato do recepcionista este problema já ocorreu em outros casos. Eu pergunto se está sendo recorrente este problema porquê a fábrica não promove o recall????
Minha paciência está no limite! Vou deixar meu carro lá e se não resolver vou entrar na justiça!
Em diversos fóruns encontrei pessoas relatando os mesmos problemas. Alguns relataram que foi feito uma atualização de módulo de cambio e que de nada adianta. Vários outros também relataram que foram em mecânicos fora da Hyundai e estes disseram ser problema no disco de embreagem patinando. Dentro dos fóruns já chegaram a cogitar até a necessidade de um RECALL.
Me sinto enganado e frustado com a aquisição deste carro.
MensagemEnviado: 27 Fev 2015 17:38
Registrado em: 15 Fev 2013 14:58
SGSOUZA escreveu:
Coloca Etanol, pois acredito que 99% do teu problema será solucionado!
Se não, aí você fará parte do grupo azarado de ter pego o carro com algum problema...
Mas quando coloco gasolina, também sinto o carro muito preso. Só uso Etanol com um pouco de gasosa no combustível.
Att.,
Cleiton.
+Friso Lateral(x);
+Friso Porta-Malas(x);
+Friso Pestana(x);
+Friso Grade Dianteira(x);
+Antena Shark(x);
+Spoiler Traseiro(x);
+Couro(x);
Garagem El Rojo
MensagemEnviado: 27 Fev 2015 18:27
SGSOUZA escreveu:
O seu relato é de tamanha falta de potência que me lembra algumas vezes que engatei a terceira acreditando ter engatado a primeira.
Leve na CCSS e peça um carro reserva até a solução desse grave problema.
Mas é importante que eles consigam sentir o defeito.
Se você entregar o carro normal, der uma volta com eles e o carro não apresentar o problema, vai ser muito difícil achar a causa e a solução.
Sucesso!
MensagemEnviado: 28 Fev 2015 12:40
SGSOUZA escreveu:
Boa tarde cara! Tudo bem?
Bem, é o seguinte, o seu problema é similar ao mesmo que eu tive há mais de 1 mês atrás a qual relato nesse tópico aqui a minha tamanha indignação, peço-lhe que dê uma atenção ao histórico desse tópico, leia-o de cabo a rabo para ficar totalmente a par do assunto.
Mas adiantando, provavelmente o seu problema é com o módulo da central, principalmente se você comprou o seu veículo no mês de Dezembro ou Janeiro, nesse caso, a recomendação é ir na CS e solicitar a eles que realize a substituição do tal equipamento ou mesmo a atualização do software embarcado (caso eles já tenham disponível), no meu caso, trocaram esse módulo de injeção porque na época (14/01) não havia ainda essa "atualização", se passaram até o presente momento 1 mês e 15 dias aproximadamente e até agora o meu carro não apresentou mais nenhum problema dessa natureza quando abastecido com gasolina.
O Marcos Mazarin (um dos membros desse fórum e dono desse tópico) também estava com o mesmo problema - carro xôxo e lento nas retomadas ou saídas, sem força até chegar aos 2500 rpms, etc e recebeu uma ligação do SAC para ficar atento para o tal upgrade na ECU, cheguei inclusive a auxiliá-lo no desenvolver da questão.
Caso necessite de ajuda para sanar dúvidas ou mesmo auxiliar no processo de investigação do problema, sinta-se a vontade, meu e-mail pessoal é: davidmouranascimento@gmail.com, tenho duas ordens de serviços desse problema (referente as duas visitas a CS) as quais cheguei inclusive a enviá-las na época para o Marcos, e que de alguma forma terminou sendo útil para quaisquer argumentação.
Um abraço e boa sorte!
