Bem-vindo: 01 Mai 2024 09:27
Criar novo tópico Responder  [ 14 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: Falha no motor
MensagemEnviado: 28 Fev 2015 19:00
Registrado em: 15 Mar 2013 08:36
Boa noite pessoal.
Adquiri o meu HB 20/Conforto Plus Sedan em Outubro de 2014.
Achei impressionante o péssimo rendimento em marchas lentas, principalmente a 2°.
Anteriormente possuía o mesmo carro, porem Hatch.
Cheguei a pensar que poderia ter comprado um carro 1.0 ao invés de 1.6.
Hoje com 8.000km não percebo nenhuma melhora. Estou esperando a revisão de 10.000 com uma lista de problemas que encontrei nesse carro.
Caso minha concessionaria não compre minha briga, daí vou partir pra Hyundai que dizem ter um excelente pós venda.
Hoje não posso dizer que estou completamente satisfeito como era com o meu Hatch...
Ate mais pessoal
MensagemEnviado: 28 Fev 2015 20:14
Pois é, _Iron.
Hoje minha mulher me pediu que quando eu puder dê uma volta no carro do meu sogro, que é igual o nosso, um X premium automático, porque ela está achando o carro dele fraco.
Não pude ainda fazer isso, mas sei que normalmente meu sogro abastece em cada posto espelunca que deus me livre!
Minha mulher acha que o carro dele está precisando de umas aceleradas mais firmes... hahaha.
Algumas vezes lemos aqui o relato de problemas de desprogramação da ECU.
Ainda não dei uma volta mas acho que o carro do meu sogro pode ser isso.
Sucesso na solução do seu caso.
MensagemEnviado: 31 Mai 2016 10:59
Registrado em: 14 Nov 2015 20:24
Bom dia, pessoal. O meu é 1.0, e tenho reparado que ele faqueja muito em subidas íngremes com 5 pessoas a bordo. Teve um dia que quase não consegui fazê-lo arrancar num morro aqui em BH, e isso me deixou muito tenso. Tive que fazer um "punta taco" acelerando bastante, mas mesmo assim ele parecia estar sem força nenhuma. Depois de umas 6 aceleradas ele melhorou um pouco e consegui subir com muita dificuldade. Estava com apenas 6 mil km rodados, andando no álcool e isso já aconteceu duas vezes... O que faço?
MensagemEnviado: 31 Mai 2016 12:43
Colega Marcos Mazarin, boa tarde !
Fique tranquilo pq as opiniões de vários colegas desse tópico relatando que os motores, tanto o 1.0 como o 1.6 da linha HB20 "gosta mais do etanol dos que das gasolinas" é bem verdadeiro e até tem uma boa explicação técnica para isso :
Apesar de que esses motores são anunciados como flexfuel, eles felizmente foram projetados com uma alta taxa de compressão, no caso dos motores 1.0 de 12,5:1 e no cado dos motores 1.6 de 12:1 .
Isso quer dizer uma elevada compressão desses motores e que sugere tecnicamente que eles sejam, em princípio, abastecidos preferencialmente com o etanol do que com esses nossos LIXOS de gasolinas ...
E essa alta taxa de compressão é que faz comprovadamente os motores flex apresentarem um maior torque e potência, aliados tb a um menor consumo médio de combustível principalmente quando eles são abastecidos com uma maior proporção de etanol nos seus tanques !!!
E apenas para lhe dar um exemplo disso, tanto eu como muitos colegas aqui do Clube fazemos uso nos nossos HB20 da famosa mistura apelidada aqui de "mistura mágica" que nada mais é do que misturar de 15% a 20% de gasolina no etanol, pq assim melhora-se um pouco mais a menor autonomia do etanol, fazendo-o render um pouco mais em kms/l, porém com essa mistura ainda se tem todos os ótimos benefícios do etanol quanto a um melhor rendimento geral dos motores da linha HB20 !
Por isso, eu tb recomendo fortemente a vc de sempre dar preferencia ao etanol ao abastecer seu HB20 e melhor ainda, se vc tiver o cuidado e paciência de misturar um pouco de gasolina nele, porém não mais do que uns 20% e sempre ao fazer essa mistura peça ao frentista do posto para adicionar a gasolina primeiro no tanque pq ela é mais leve do que o etanol e assim ela vai se misturar bem melhor a ele dentro do tanque !
Obs : Em cidades e regiões onde o preço do etanol é bem elevado (maior do que uns 75% a 80% do preço das gasolinas) e se aproximando mais do preço das gasolinas, ainda vale à pena misturar pelo menos de uns 30% a 40% de etanol na gasolina abastecida pq ainda assim, o motor será beneficiado com um melhor funcionamento e rendimento geral e o seu motor vai lhe agradecer bastante por essa sua nobre atitude, do que se vc abastecer apenas com as gasolinas !!!
Boa sorte colega, é isso aí, valeu !
