Bem-vindo: 28 Abr 2024 15:26
Criar novo tópico Responder  [ 22 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
 Título: Arrombamento HB20
MensagemEnviado: 26 Jan 2015 22:44
Registrado em: 22 Dez 2013 22:02
Pessoal, algo muito chato me aconteceu na noite de sábado em Curitiba e que fique de alerta pra vocês...
Deixei meu HB20 na rua, em um lugar que é chamado em Curitiba de “largo da ordem”, fica na região central da cidade e onde realmente Curitiba “nasceu”, é uma região boemia e movimentada e onde ocorre muito roubo de veiculo.
Pois bem, com uma alavanca levantaram o capo do meu carro e desligaram a bateria, com uma “micha” abriram meu carro, quase nem tem sinal de esforço pra abrir, o buraco da chave está quase intacto, "só" roubaram o extintor e o estepe, "por sorte".
O prejuízo ficou na correção do capo, na roda e no pneu do estepe e o extintor.
Só queria avisá-los para não facilitar como eu fiz, a rua que deixei o carro é de certa forma movimentada, mas, mesmo assim os bandidos agiram rápido e eu achava o HB20 difícil de ser roubado e por economizar R$ 15,00 de estacionamento vou arcar com algo próximo a R$ 900,00 agora...
Descrição do arquivo: HB20 arrombado
IMG_20150125_154328.jpg [ 463.97 KiB | Exibido 10943 vezes ]
 Título: Re: Arrombamento HB20
MensagemEnviado: 27 Jan 2015 12:05
Que chato hein orlandoojr!
Valeu pelo alerta! Certamente contribuirá para ficarmos mais atentos.
Infelizmente, hoje em dia, caso haja a opção de pagar por um estacionamento particular, é o que devemos fazer. Carro na rua não dá mais.
MensagemEnviado: 29 Jan 2015 17:05
Registrado em: 20 Jan 2013 20:44
Aconteceu o mesmo comigo em Curitiba, só que no bairro do Alto da XV.
O meu estepe mesmo com corrente conseguiram levar.
HB20 Premium 1.6 MT 13/13
Preto Onix
Audio Hyundai BTH
MensagemEnviado: 06 Fev 2015 17:48
Infelizmente não é uma exclusividade do HB20, estão arrombando qualquer tipo de carro, eles não estão respeitando nem alarme mais, parecem uns zumbis a procura de algo para vender e comprar a pedra.
Pior ainda é alguns modelos de carro que qualquer objeto que colocar na fechadura abre a porta e o alarme não dispara, tive um Polo que era assim.
MensagemEnviado: 25 Mar 2015 22:33
Registrado em: 04 Mai 2014 22:57
Mesma coisa e mesmo local, só que tive um pouco de sorte, se é que dá para dizer que tive sorte.
Curitiba, largo da ordem, rua: inácio lustora numero 437, em menos de 1 minuto levantam o capo (parece papel, de tão facil que é para levantar) tiraram o cabo da bateria, arrombaram o trinco.
Eu estava do outro lado da rua num predio e fui para janela ver o carro, quando vi mexendo no carro dei um grito eles entraram um carro (Ford KA do modelo novo 2015 ou um gol preto) e fugiram. Os dois estavam de bermuda e moleton, com mais ou menos 27 anos de aparência.
Anexo:
IMG_20150324_084509353_HDR.jpg [ 19.26 KiB | Exibido 10556 vezes ]
IMG_20150324_084517341_HDR.jpg [ 21.62 KiB | Exibido 10556 vezes ]
 Perfil
MensagemEnviado: 25 Mar 2015 23:03
Olha, não existe carro difícil pra bandido, então sempre estacionamento...
MensagemEnviado: 25 Mar 2015 23:08
casarin escreveu:
Concordo, mas em algumas situações não haverá estacionamento por perto, por exemplo numa festa de aniversário em um bairro residencial.
Resta o seguro...
MensagemEnviado: 26 Mar 2015 14:23
Mas quando abre o capo o alarme não dispara ?
MensagemEnviado: 26 Mar 2015 16:00
Registrado em: 20 Abr 2013 18:02
Deveria disparar né. Quando se aciona o alarme ele só pisca o farol pra avisar que foi acionado quando todas as 4 portas, porta-mala e capô são fechados. É de se esperar que ao se abrir o capô o alarme dispare.
MensagemEnviado: 26 Mar 2015 20:01
Pessoal,
Acho que como precaução poderíamos substituir a porca no cabo da bateria por uma porca travante e também passar um trava rosca
http://www.loctite.pt/loctite-5779.htm? ... =technical
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 33 visitantes
