Bem-vindo: 03 Mai 2024 23:43
Criar novo tópico Responder  [ 157 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Próximo
 Título: Re: PROBLEMA SUSPENSÃO HB20
MensagemEnviado: 02 Mai 2015 10:21
Registrado em: 08 Abr 2015 11:30
waltercio escreveu:
Alguem saberia informar se alteraram algo no 2015/2015 em relacão a suspensão traseira? a vendedora da concersionária me falou que mexeram (informacão de fábrica que deram para os vendedores) mas claro que sou suspeito em relação a essa informacão e por isso pergunto à alguem que tenha esse 2015/2015 (preferencia HB20S que foi o que adquiri e estou esperando - mesmo sabendo que possa ter esse problema pois gostei muito do carro hehe).
Comprei um HB20S 15/15 à poucos dias, e ontem pela primeira vez coloquei duas pessoas "leves" no banco traseiro, sem peso no porta malas. Infelizmente quando se olha pra traseira do veículo é de dar tristeza pois parece carro rebaixado, e ao passar por buracos o desconforto é grande, até mesmo para os ocupantes do banco dianteiro.
MensagemEnviado: 02 Mai 2015 14:18
Pois é, e há quem ache isso normal. Particularmente acho isso decepcionante, principalmente aos desavisados e a Hyundai insiste em dizer que isso é normal, na verdade é o maior pecado desse carro, ele não merece essa suspensão NMHO :roll: :roll:
MensagemEnviado: 02 Mai 2015 21:12
Mas interessante que não sinto tanto isso no hatch.
MensagemEnviado: 18 Mai 2015 12:35
Registrado em: 14 Nov 2012 02:50
Alguém sabe se para trocar as molas traseiras, se é preciso desmontar os acabamentos da mala ou conseguimos trocar só por baixo do carro?
MensagemEnviado: 18 Mai 2015 12:48
PHJ escreveu:
por baixo
MensagemEnviado: 18 Mai 2015 13:26
Registrado em: 27 Abr 2015 10:52
O meu é 15/15 seda, comparando com outros HB20s mais antigos, eu acho que o meu é um pouco mais alto, no dia dia eu acho a suspensão normal.Ainda não andei com ele totalmente carregado, mas em Junho vou estar de férias , e tenho duas viagens programadas aí vou ver com ele se comporta.
Uma dica : quando peguei o carro , ele pulava demais, e ví aqui no fórum sobre a calibragem quando sai da css, o meu tava com 45 psi, parecia um canguru :D :D :D
Hoje quando só uso em transito urbano coloco 30psi, e para viajar 32psi, e estou gostando.
Se alguém tiver a altura dos anos anteriores eu posso medir o meu para compararmos.
Obs: o meu aro 15.
MensagemEnviado: 18 Mai 2015 19:57
Fernando Mueller escreveu:
Dizem que é normal o pneu sair da css super calibrado, pois o pneu mais cheio facilitaria o transporte nas cegonheiras.
Quando eu saí da css, fui logo conferir, mas os meus estavam ok.
MensagemEnviado: 20 Mai 2015 12:56
Valeu Ricardo! Em junho uma das minhas viagens vai ser à Ouro Preto.
Sempre quis conhecer Minas Gerais.
MensagemEnviado: 21 Set 2015 16:28
Registrado em: 26 Abr 2013 18:44
Hoje eu instalei as molas do corola 2008 na traseira do meu HB20S 15/15. Surgiram alguns efeitos com a altura da traseita do carro ficou mais alta 150mm e no teste inicial a estabilidade (saída de traseira) e o conforto melhoraram muito. Vou fazer mais teste, assim que possível posto para vcs.
MensagemEnviado: 21 Set 2015 18:01
coloca fotos da traseira
