Bem-vindo: 30 Abr 2024 18:42
Criar novo tópico Responder  [ 57 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Próximo
 Título: Re: Problema parte eletríca
MensagemEnviado: 31 Mar 2015 09:10
Está complicado mesmo essa coisa de parte elétrica em CSS, um dia meu vidro traseiro parou, analisei e percebi que era somente em dias muito quente e com exposição ao sol, relatei e ouvi do antigo gerente de oficina: o HB tem um sistema que se pouco usado o vidro vai parando, é um sistema de segurança... foi o melhor stand up que presenciei... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
MensagemEnviado: 31 Mar 2015 09:50
Clever escreveu:
Nossa! Que bom esse sistema de segurança, hein!?
Muito útil impedir a abertura do vidro. Já que a pessoa usa pouco mesmo, né?!
Ainda bem que eu sempre erro e abro os de trás quando quero abrir os da frente...
MensagemEnviado: 31 Mar 2015 09:54
Clever escreveu:
Vou começar a abrir mais os vidros traseiros então, coisa que nunca faço... :shock:
MensagemEnviado: 31 Mar 2015 10:23
Agora, se não fosse em garantia, a resposta seria assim: precisamos trocar os motores do VE, as travas, os botões, a borracha da porta, a paleta e tudo pela bagatela de 2.000,00 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
A partir desse stand up todo dia abro meus vidros traseiros... kkkkk... pois dispenso esse tipo de segurança, que te enclausura... kkkkkkkkkkkkk
MensagemEnviado: 31 Mar 2015 10:31
Clever escreveu:
:lol: :lol: :lol:
Quando eu tava pesquisando sobre outro assunto, olhe que achei:
12. Não ativar vidros elétricos regularmente
Pode não ser óbvio, mas a movimentação frequente de todos os vidros do carro – em especial dos vidros elétricos – evita possíveis travamentos e até mesmo a quebra de peças como a máquina de vidro, uma das principais ligadas à sustentação do vidro.
Segundo Robson Moreira, proprietário da Agora Baterias e Acessórios, a falta de ativação e de outros cuidados, pode ocasionar problemas já nos primeiro meses de vida de alguns modelos do mercado. “Para garantir o bom funcionamento recomenda-se realizar a subida e descida dos vidros frontais e traseiros diariamente. Se possível o ideal é também fazer a lubrificação das canaletas, pelo menos uma vez por semana”, recomenda
Fonte: http://revista.pensecarros.com.br/notic ... 41660.html
MensagemEnviado: 31 Mar 2015 11:24
Ê Ricardo, onde você foi achar isso hein? Está cavucando mesmo o Google...
Além de eu errar muitas vezes os vidros que quero abrir quando estou sentado no banco do motorista, tenho o hábito de abrir todos os vidros à distância, ou porque o carro está quente, no sol, ou porque estou fumando, e entrar no carro fumando com os vidro fechados não dá, né...
Então não preciso mudar em nada o meu procedimento.
Todos eles abrem e fecham, ao menos umas duas vezes por dia...
Valeu pela informação, ainda que exótica... hahaha
Abraço.
MensagemEnviado: 06 Jun 2015 15:02
Registrado em: 19 Fev 2015 18:53
carlosk2k escreveu:
Levei o carro hoje na css Itavema de Campo Grande RJ. Chegando lá o rapaz que me atendeu rapidamente resolveu o problema. Era um fusível amarelo que estava mal encaixado. Segundo ele, esse fusível é responsável por toda a parte elétrica do carro, som, vidros, trava e etc. Ele tirou o fusível, esperou 1 minuto e colocou novamente. O problema foi resolvido em 3 minutos.
Fica a reclamação, Hyundai do Recreio ficou um dia com o carro e não descobriram o que era, um coisa extremamente trivial. Sinceramente houve má vontade e nem olharam o meu carro, e se olharam, segundo o que eu relatei, os fusíveis eram pra ter sido a primeira coisa a serem verificados.
Fica a dica pra quem tiver esse problema, tira a tamba dos fusíveis, do lado inferior esquerdo do volante (em cima da alavanca de abrir o capô), verifica se o fusível tá mal encaixado, se tiver, retira ele por completo, espera 1 minuto e coloca novamente. Vai zerar tudo no carro, computador de bordo, relógio do rádio e etc,. mas o problema vai ser resolvido.
Amigo eu quero MUITO AGRADECER pelo compartilhamento desta solução :idea: :!: :!: :!:
Passei por este problema HOJE e fiquei muito bolado com o ocorrido.
Eu havia lido que ocorrera com mais gente aqui no fórum e continuei a pesquisa até chegar aqui. Segui o que vc disse e o fusível amarelo na minha caixa de fusível estava quase caindo de vez!!! Soltinho, bambo! Pressionei e enfim ele se encaixou, quase 1cm pra dentro de onde estava... impressionante!
Gostaria de sugerir aos MODERADORES que destacassem esse tópico de alguma maneira, ou que o centralizasse, ou que não deixasse ir para muito longe, pois foi muito difícil encontra-lo com a pesquisa pois o título é genérico e aparecem centenas de resultados, e mais gente pode estar passando por esse problema de tão fácil solução.
Meu relato e de outra pessoa (que nem sei se achou a solução), link:
http://www.hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=28&t=9667
Outro link sobre o mesmo problema/duvida:
viewtopic.php?f=64&t=9474&start=0
Vlw obrigadú.
HB20S 1.6 Premium Automático Prata 2015/2015
MensagemEnviado: 06 Jun 2015 15:28
Que legal Junior!
É muito bom quando solucionamos um problema, né?!
Como você mesmo disse, talvez alterando o título do tópico, já ajudaria mais pessoas a descobrir o problema, já que o atual é muito amplo.
MensagemEnviado: 06 Jun 2015 19:28
Ricardo de Melo escreveu:
Que legal Junior!
Poxa amigo, é bom demais!!!
Conseguir solucionar algo simples como foi sem ter que levar o carro pra Css que a gente sabe que por vezes vai com um problema e volta com dois, é algo que perturba legal.
Mais uma vez agradeço ao colega a oportunidade da informação.
Pode deixar que o próximo tanquinho de partida a frio dele cheio de Podium é por minha conta! :D :D :D
MensagemEnviado: 08 Jun 2015 08:28
juniorj escreveu:
...levar o carro pra Css que a gente sabe que por vezes vai com um problema e volta com dois, é algo que perturba legal.
Desde que tenho HB20, faz já 2 anos e meio, não sei o que é ir à CCSS com um problema e voltar com dois.
Acho que é proveitoso desconstruir esse mito.
Em quase todos os casos, a CCSS é o lugar certo de levar seu HB20
A minha CCSS é ótima, são competentes e atenciosos e, como é caminho, passo algumas vezes lá só para tomar um café e saber das novidades.
Não troco o HB20 por nenhuma experiência automobilística do passado, por nenhuma marca que antes já tive.
Significam uma nova etapa em relação à qualidade dos automóvel na minha garagem.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 55 visitantes
