Bem-vindo: 28 Abr 2024 08:58
Criar novo tópico Responder  [ 34 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Re: HB20S 1.6 AUTOMATICO FALHANDO
MensagemEnviado: 18 Jun 2015 12:32
Com certeza, nos comunicados e procedimentos internos já devem ter dado a atenção aos problemas da ECU, pois todo novo problema é transmitido em forma da FAQ a todas as concessionárias, além de que, quando existe uma reclamação a própria fábrica intervem junto a Concessionária, por isso quando eu tiver um problema muito grande já comunico o 0800 e outros meios, pois, infelizmente, algumas concessionárias só funcionam assim, quando a montadora intervem.
MensagemEnviado: 28 Jul 2015 10:19
Registrado em: 13 Dez 2014 08:47
Bom dia Pessoal,
meu HB20S Premium AT15/15 está com aprox 4.000km e desde zero ocorre uma falha intermitente que me está procupando bastante. Mas como é dificil reproduzi-la quando quero, ainda nao reclamei na concessionaria. O problema é o seguinte:
Quando parto de Okm/h e deixo desenvolver com aceleração abaixo de 2000 rmp (na casquinha do acelerador), quando em 60km/h, no momento que o cambio passa de 3ª para 4ª se eu acelerar fundo, o carro nao desenvolve e começa a falhar monstruosamente, oscilando o rpm. O cambio parece que fica indeciso entre 3ª e 4ª marcha.
A unica forma de sair da falha é tirar o pé totalmente do acelerador e em seguida pisar fundo. Desta maneira ele reduz para 2ª e com pé no fundo ele passa para 3ª e 4ª lindamente.
Ou seja, o carro anda muito bem com pé no fundo, mas se estiver na casquinha e simplesmente afundar o pé....a 60km/h e 1900rpm....dá mer.
Alguem tem enfrentado este problema ? Não sei se descrevi bem. Mas em ultrapassagens é um pouco perigoso, pois o carro fica engasgando (impressão que tenho é que o giro fica oscilando por causa da indecisão do cambio que fica alternando 3ª/4ª/3ª/4ª e não vai).
Quando travo o cambio até 3ª....o problema nunca ocorre.
Outra coisa que percebo é que quando o AT passa de 3ª para 4ª a troca não é tão suave quando de 1ª - 2ª -3ª.
MensagemEnviado: 28 Jul 2015 10:46
MTorre escreveu:
Bom dia Pessoal,
Vou experimentar fazer isso, porque nunca percebi essa falha.
Só tenho um pouco de dó porque quando saí de casa o CB marcava 8,9 km/l e cheguei no trabalho com ele marcando 9,5 km/l.
Se eu der essa apertada no acelerador que vc diz, uma só vez, vou precisar de dois dias para conseguir que ele volte aos 9,5 km/l.... :lol:
De qualquer modo, falhar não é para acontecer.
MensagemEnviado: 11 Set 2015 20:12
Registrado em: 11 Set 2015 20:04
Pessoal, boa noite.
Entrei no grupo agora e estou vendo muita reclamação sobre essas engasgadas que o veículo dá. Na verdade, não são engasgadas, são trancos que são ocasionados pelo câmbio do veículo.
A Fábrica mandou para a Prime, Concessionária HMB em Vitória-ES uma atualização do Software do Câmbio.
Após a atualização, nenhum problema ocorreu nos veículos automáticos que nós atendemos, mas, para conseguirmos essa atualização, o supervisor ficou o dia inteiro com o pessoal da Fábrica no computador.
Espero ter ajudado.
Forte abraços e Boa noite!
MensagemEnviado: 11 Set 2015 22:30
Registrado em: 08 Set 2015 00:10
Alex Ramos Gomes escreveu:
Pessoal, boa noite.
Espero ter ajudado.
E o que tem que pedir pra fazer? Vou tirar meu HB20s AUT na quarta e tô traumatizado com "engasgos", porque meu futuro antigo carro, um pálio 1.8 2004, dá problema na TBI a cada 8 meses. É uma zica.
MensagemEnviado: 11 Set 2015 23:28
Pessoal, boa noite.
Espero ter ajudado.
Boa noite Alex!
Então ótima informação para os donos dos AT.
Pelo que entendi, você trabalha em uma css, correto?
Participe sempre aqui conosco.
MensagemEnviado: 12 Set 2015 18:34
Registrado em: 27 Abr 2015 10:52
Exatamente o que eu relatei no outro tópico (Falha no motor). E no meu caso até o momento resolveu.
MensagemEnviado: 05 Out 2015 10:48
Registrado em: 03 Jun 2014 10:20
Pessoal, boa noite.
Espero ter ajudado.
Alex, bom dia!
Nesta quinta feira, dia 8, farei a minha primeira revisão. Meu carro tem um consumo absurdo de combustível (5km/l) e noto que, quando deixo ele na posição 3, ele desenvolve bem melhor que quando na posição D.
Gostaria de saber se essa atualização do cambio automático tem algum código que possa citar, pois em contato prévio com o chefe de oficina, ele disse que tem apenas uma atualização enviada pela fábrica.
Ela tem algum nome ou código específico?
Agradeço imensamente pela ajuda!
Um abraço!
MensagemEnviado: 05 Out 2015 12:29
No meu caso, o chefe da oficina falou que têm que conter as letras FP no número do chassi.O problema de falha no meu caso foi resolvido.
MensagemEnviado: 05 Out 2015 12:39
Fernando Mueller escreveu:
Fernando, boa tarde,
Não sei se procede, mas vi alguém dizendo que o FP é a sigla para Fábrica Piracicaba, assim todos HB20 teriam a sigla. O meu tem, mas é manual. Não confirmo a veracidade da informação.
