Bem-vindo: 30 Abr 2024 17:06
 Título: Motor não desliga mesmo sem a chave!!!
MensagemEnviado: 18 Nov 2015 12:59
Registrado em: 18 Nov 2015 12:32
Tenho um HB20 1.6 com 25000 km rodados. É a segunda vez que isso acontece, a primeira vez foi há 3 meses qdo o carro chegou da revisão dos 20000, no mesmo dia apresentou esse problema.
Eu viro a chave, tiro da ignição mas o motor continua ligado, até dá pra andar com o carro. O som e o ar condicionado param de funcionar, e a luz do airbag no painel fica acesa. Levei até a concessionária e não acharam nenhum defeito da primeira vez. Hj o carro vai retornar pra lá, vamos ver.
Alguém já passou por isso??
Fiz um vídeo, se alguém quiser mando por e mail.
 Título: Re: Motor não desliga mesmo sem a chave!!!
MensagemEnviado: 18 Nov 2015 13:34
adrielebaldo escreveu:
Numa primeira impressão, acho que isso não é nada bom.
Se vc tira a chave não pode haver faísca nas velas, então pode ser alguma coisa, sujeira, carbonização, quente o suficiente, tipo em brasa, para fazer ignição da mistura.
Ou seja, num primeiro chute, deve haver algo bem quente dentro da câmara de combustão para a mistura explodir sem energia nas velas.
Leve na CCSS e se não apresentar o problema na hora, explique a eles.
Ainda não ouvimos aqui nenhum relato desses, mas com certeza eles vão resolver.
Sucesso!
MensagemEnviado: 18 Nov 2015 15:36
Adriele,
Você acelerou o carro após retirar a chave? Quanto tempo ele ficou funcionando? Se for mesmo o que o Bertoche falou, você deve ter queimado uma gasolina muito ruim ou você tem borra de óleo na câmara.
MensagemEnviado: 18 Nov 2015 16:51
Eu não acelerei o carro, ele não desligou. O jeito foi engatar e afogar, e as luzes do painel ficaram todas acesas depois disso. O que não entendo é pq não descobriram nada da primeira vez que aconteceu. A concessionária simplesmente disse que o carro não tinha nada e só.
MensagemEnviado: 18 Nov 2015 16:53
Se o que Bertoche falou está acontecendo, o motor não funcionará por muito tempo.
Entra com uma ação contra eles, que garanto que eles acham em 2 dias.
MensagemEnviado: 18 Nov 2015 17:01
Eu não entendo nada disso, mas tô ficando meio assustada.
Vcs acham possível acontecer algo mais grave pelo fato desse aquecimento? Tipo pegar fogo ou até uma explosão, sei lá.
Vou esperar até amanhã a resposta deles pq o SAC ficou de acompanhar por ser reincidente, após isso vou tomar providências jurídicas sim, com certeza.
MensagemEnviado: 18 Nov 2015 19:12
Já que você filmou, dessa vez cobre respostas e solução da css.
MensagemEnviado: 20 Nov 2015 13:11
Registrado em: 18 Mar 2014 22:12
Isso é problema eletrico... chicote, central ou algo do tipo... ou ate o miolo da chave...
HB20 1.6 CF STYLE BRANCO POLAR 14/14
( x ) Insulfilm G5 Laterais e Traseiro e G50 no Parabrisa
( x ) Lampadas Super brancas Alper lixo 4300k
MensagemEnviado: 15 Abr 2016 02:29
Registrado em: 27 Mai 2014 09:34
Este defeito está relacionado na caixa de relés e fusíveis do vão motor, nele se encontra um relé de 5 pinos o relé principal, este relé alimenta os 3 bicos injetores, bobina de ignição, central de injeção , bomba de combustível e o atuador do comando.
Lembrando que ele e de 5 pinos, para quem já fez anti furto caseiro usando este relé vai entender até melhor, no pino 30 e o 85 são alimentados direto pela bateria, o 86 e massa, ( Negativo ) 87A no momento da falha não consegue desenergizar passando a tensão para o 87, tudo isto por motivo de pequena condensação de água na caixa, mas não e um caso que chove e acontece, mas sim água direcionada abaixo da caixa, com pressão.
MensagemEnviado: 15 Abr 2016 05:17
Valeu Henrique. Se tivesse o esquema elétrico da ignição seria melhor entender
