Bem-vindo: 01 Mai 2024 02:20
 Título: Oscilando volume dianteiro
MensagemEnviado: 07 Dez 2015 10:09
Registrado em: 23 Out 2015 14:43
Galera, Bom dia!
Tenho um HB20X Style Manual com Central Multimídia e assim que tirei da CSS verifiquei que o som dianteiro sofre uma baixa não sei exatamente quando freio ou quando acelero não são com todas as músicas e com o carro parado funciona normalmente.
Sabem me dizer se é algo relacionado as configurações da Central Multimídia ou algum defeito dos alto-falantes?
 Título: Re: Oscilando volume dianteiro
MensagemEnviado: 07 Dez 2015 10:34
SOS escreveu:
Galera, Bom dia!
O meu faz isso quando o GPS vai dizer alguma coisa ou sinalizar radares, por exemplo.
Em alguns locais, como no final da Castelo Branco, por exemplo, são tantos os radares, muitos em acessos laterais, inclusive, que nem dá para ouvir música.
Verifique se no seu não é isso.
MensagemEnviado: 07 Dez 2015 10:39
SOS escreveu:
Galera, Bom dia!
Complementando...
Pode ser algum mal contato ou fato similar, que com a frenagem ou aceleração, fazem com que alguma fiação se mova, ocasionando o mal funcionamento.
O estranho é não acontecer com todas músicas, o que descaracteriza minha teoria.
De qualquer maneira, vale verificar os chicotes do som que você percebe o problema.
MensagemEnviado: 07 Dez 2015 10:50
Boa Roberto, vou dar uma olhada no GPS. O fato de ser mal contato eu tb imaginei inclusive com ele parado não ocorre isso.
Obrigado!
MensagemEnviado: 14 Dez 2015 13:16
Galera, foi bem o que o Roberto mencionou o fato do volume oscilar é devido ao GPS que fica rodando em segundo plano.
Eu desabilitei uma opção de Informar Radares e parou o problema.
Obrigado!
MensagemEnviado: 14 Dez 2015 13:53
SOS escreveu:
Obrigado!
Legal! Sucesso com o carro!
MensagemEnviado: 14 Dez 2015 18:02
SOS escreveu:
Obrigado!
Que bom que foi um simples problema!
Parabéns ao Bertoche que acertou no ponto!
MensagemEnviado: 28 Fev 2016 22:30
Registrado em: 28 Fev 2016 22:22
Boa noite a todos,
Comprei um HB20X 14/15 em abril/15 e desde então já troquei a central multimídia 3 vezes na concessionária porque as caixas de som da frente param de funcionar em alguns momentos e volta segundo depois, mas ficam variando constantemente. Todas as vezes a concessionária troca a central toda mas não resolve o problema.
Já aconteceu com alguém? estou muito revoltado deles não estarem dando um jeito nisso, paguei uma nota e não posso usufruir de tudo no carro pois o som não funciona direito...
MensagemEnviado: 28 Fev 2016 22:40
Marlon Nit escreveu:
Boa noite a todos,
Leia os relatos anteriores. É interferência do GPS informando sobre radares.
O GPS sempre está ligado, mesmo que vc não ligue a CM.
Experimente passar por um fuso horário e vc vai ver que mesmo com a CM desligada ela sabe que atravessou o fuso e muda a hora. Por padrão, a CM desligada mostra apenas a hora.
Quando o GPS vai dar quaisquer informações ele desliga os falantes dianteiros e a música fica só atrás e a mensagem é passada pelos falantes dianteiros.
Mesmo com o GPS e a CM desligados o GPS continua ligado e tentando informar sobre radares.
Em locais com muitos radares é impossível ouvir música sem fazer o que o colega SOS relatou.
Outra opção quando o GPS está ligado e visível, é apertar o ícone de aviso de radares.
MensagemEnviado: 29 Fev 2016 10:27
Boa noite a todos,
Infelizmente esse não é o meu problema, a oscilação do auto dianteiro acontece mesmo onde não há radares, dentro das cidades, parado na garagem, estacionado em qualquer lugar....
