Bem-vindo: 21 Mai 2024 08:18
Criar novo tópico Responder  [ 121 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Próximo
 Título: Re: Medidas dos alto-falantes.
MensagemEnviado: 29 Dez 2015 09:17
Registrado em: 14 Jan 2015 22:26
Hoje vou comprar um kit 2 Vias Pionner Ts G173ci 280w de 6'' e espero instalação sem problemas. Posto as fotos assim que finalizar.
MensagemEnviado: 30 Dez 2015 16:46
Registrado em: 02 Dez 2015 22:04
Boa tarde pessoal, preciso sanar uma dúvida. Tenho um hb20S modelo for you, e como todo mundo, acho a qualidade do som uma droga. A ideia era colocar um módulo meia boca que eu tenho e trocar os falantes, mas pelo que tenho lido, é complicado mexer no som original. A maior dúvida vem com relação aos alto falantes. Pensei em colocar um kit 2 vias de 6 na frente e um coaxial de 6 atrás, ambos da Bravox. Porém, olhando por fora não tem lugar para os twitters do kit 2 vias. Do pessoal que já mexeu saberia me dizer se internamente tem um local para os mesmos ou não? Abraço a todos e obrigado pela atenção.
MensagemEnviado: 30 Dez 2015 17:31
Registrado em: 18 Mar 2014 22:12
Ai Pessoal, Boa noite!! comprei estes tweeters originais com moldura do premium e ficou top!! mudou o som da agua pro vinho... nem troquei os falantes... achei no ML usado, mas estado de novo por 40 reais cada lado... vlw!!!!
ScreenHunter_02 Dec. 30 18.23.jpg [ 30.27 KiB | Exibido 28379 vezes ]
ScreenHunter_05 Dec. 30 18.25.jpg [ 18.64 KiB | Exibido 28379 vezes ]
HB20 1.6 CF STYLE BRANCO POLAR 14/14
( x ) Insulfilm G5 Laterais e Traseiro e G50 no Parabrisa
( x ) Lampadas Super brancas Alper lixo 4300k
MensagemEnviado: 30 Dez 2015 18:16
mrtnt escreveu:
Tem como passar algum link?
Sebastião Ribeiro
MensagemEnviado: 30 Dez 2015 21:58
Fui procurar no ML e não encontrei
MensagemEnviado: 31 Dez 2015 00:19
Pelo jeito vai ter que rolar uma gambiarra básica pra colocar esse tweeter heheheheheh.
MensagemEnviado: 31 Dez 2015 09:19
Douglas Scisleski escreveu:
A moldura que o amigo acima citou seria o ideal, apesar que no caso de um retrovisor manual mataria o ajuste interno... Eu não tinha reparado que o HB20 não tem o lugar para o tweeter na coluna do parabrisa como alguns carros tem, a "gambiarra" no meu ponto de vista seria fixar o tweeter abaixo do painel para não furar ou cortar alguma peça plástica ou para o pessoal que curte uma engenharia...rs... poderia comprar 2 colunas do parabrisa num desmanche e cortar no formato do tweeter com um "serra-copos" ou na mão mesmo, assim depois quando fosse tirar o som para negociar o carro voltava as colunas originais...
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 31 Dez 2015 10:12
Sebarib escreveu:
mrtnt escreveu:
Comprei deste vendedor, ele me disse que é uma peça q vende muito rapido, veja com ele se ele consegue pra voce... abs
http://www.mercadolivre.com.br/jm/profi ... 220&oper=B
011 42202112
marcelo.oliveiracarros@hotmail.com
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... q-hb20-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... r-hb20-_JM
MensagemEnviado: 31 Dez 2015 15:08
Instalei ontem o kit 2 vias da pioneer, precisou furar a lataria para que pudesse ser encaixada corretamente, mas nada demais. Ficou muito bom.
MensagemEnviado: 31 Dez 2015 15:41
becamp escreveu:
Como fica por dentro, nada demais, como disse em outro tópico se a pessoa não quer fazer nenhum tipo de adaptação ou ajuste para melhorar o som, é melhor ficar com o conjunto original, que realmente deixa um pouco a desejar, por enquanto vou manter o meu original porque a prioridade antes de melhorar o som é trocar o som por uma central multímidia ... 8-)
Vlw, abraço.
