Bem-vindo: 27 Abr 2024 20:40
Criar novo tópico Responder  [ 191 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Próximo
Esse tutorial atendeu suas dúvidas?
Sim. 91%  91%  [ 62 ]
Não. 9%  9%  [ 6 ]
Total de votos : 68
 Título: Re: Trocando as Lâmpadas Internas + Lâmpada da Placa
MensagemEnviado: 13 Jan 2016 19:40
Hugo, vc tem razão em muitos aspectos.
Na verdade, quando defendo o respeito ao projeto, ao carro original, etc., estou defendendo diretamente a minha profissão.
Não conseguiria deixar de fazer isso.
Faz parte de mim, e, para a minha vida, isso é mais importante do que ser polido, sociável e querido por todos.
Perdoe o seu amigo, ao menos, como fiquei feliz de vc reconhecer, ele é franco.
Abraço forte.
Tranquilo Robertão, eu estressei ontem, mas hoje fui tão bem atendido na CSS onde fui fazer a revisão que tô bem zen...rs... Depois posto os detalhes no tópico de segunda revisão...
Bola pra frente e quem tiver dúvida para trocar lâmpada recorre ao fórum para tentarmos ajudar...
MensagemEnviado: 14 Jan 2016 14:25
Registrado em: 14 Jan 2016 14:22
Galera só consegui tirar a de leitura. A central se tira por onde? A do quebra sol também não consegui, achei que tava forçando demais aí parei, tentei tirar pelo lado contrário que se acende, tentei puxar mas nada fez sair. Kk
MensagemEnviado: 14 Jan 2016 15:45
tavin escreveu:
E ae Tavin blz? Cara deixa eu entender para tentar te ajudar amigo... a Luz de leitura seria as da frente(perto do retrovisor interno central), certo? No quebrasol o meu HB20 por ser Comfort Plus não tem, mas se puder tirar uma foto posta aí para eu tentar entender como é o esquema... A Central eu achei a mais fácil de tirar, apanhei mais para tirar as duas da frente... A central ali o macete é o seguinte, passa o dedo ou a unha nos na borda dela que você vai perceber que tem 4 marcas(2 na frente e 2 atrás, tipo uns furos) é só enfiar com cuidado e jeito a chave de fenda que ali é a posição da trava e forçar que a lente sai fácil... encapa a ponta da chave para não riscar a lente de acrílico...
Qualquer coisa dá um toque, abraço...
MensagemEnviado: 14 Jan 2016 16:29
hugodj182 escreveu:
tavin escreveu:
Consegui tirar mano, realmente essa central é tranquila.
Todas são torpedo mas a do quebra sol é ligada de um jeito diferente. Vou tentar postar uma foto aqui depois, ela não é encaixada igual as outras.
você tem algum modelo pra eu comprar essas lâmpadas internas, a do porta malas e a da placa?
Vlw. Abraço
MensagemEnviado: 14 Jan 2016 16:42
Lampada do quebra sol,
Essa que tô em dúvida de como trocar.
DSC_0113-1200x2133.JPG [ 267.02 KiB | Exibido 9676 vezes ]
MensagemEnviado: 14 Jan 2016 19:03
Em dúvida exatamente em quê?? Essa da foto você troca por uma led torpedo.>>https://www.google.com.br/search?q=led+torpedo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjZu8OfpKrKAhUFgZAKHT2uBoQQsAQIMA&biw=1280&bih=884. Afasta uma pouco essas abas/presilhas de cobre que prende a lâmpada, tira a velha e encaixa a de led. Não sei se essa lente cristal desse conjunto da foto sai; se sair acho que fica mais fácil de colocar a lâmpada.
MensagemEnviado: 14 Jan 2016 21:03
20S escreveu:
Agora que vi que é só girar a lâmpada que sai, que burro. Eu achando que tinha que fazer uma mágica pra tirar, kk
A da placa você sabe dizer qual tipo de lâmpada que é? Obrigado
MensagemEnviado: 15 Jan 2016 09:14
tavin escreveu:
20S escreveu:
Tranquilo amigo, fico feliz que deu tudo certo... É questão de jeito e a gente fica meio com medo mesmo de estragar por não conhecer bem o macete e o carro ser novo...
Da placa se não me engano é o mesmo LED que coloca no farol(pingo), dá uma olhada na minha garagem que postei os links das lâmpadas que comprei no ML...
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 16 Jan 2016 12:00
Registrado em: 15 Jan 2016 19:48
Bom dia a todos!
Galera, estou tentando trocar minhas lampadas do teto, por led. Não consigo abrir e está uma briga, é complicado demais e dá medo de quebrar.
No inicio do tópico tem a explicação, mas não consigo visualizar as fotos.
Alguém pode me ajudar?
Desde já, agradeço!
MensagemEnviado: 16 Jan 2016 12:37
Ivan Lima escreveu:
Bom dia a todos!
Desde já, agradeço!
E ae Ivan blz? Calma amigo, sei que dá medo mas o segredo é ter calma que no fim dá tudo certo...
Começa pela mais fácil que é lâmpada central que ilumina a parte dos bancos de trás, ali você deve passar o dedo ou a unha nas bordas da lente de acrílico que você vai encontrar 4 marcações(tipo uns furinhos)essas são as posições das travas, daí basta você pegar uma chave de fenda pequena e fina com a ponta encapada para você não riscar a lente se escorregar, enfia ali e força que a lente vai descer, solta um lado primeiro que a outra você provavelmente nem vai precisar mais usar a chave de fenda...
As da frente são mais chatas de tirar mesmo, se com a chave de fenda não tiver dando para você enfiar naquele vão que tem entre a lente e a parte plástica do interruptor, pega uma faca fina encapa a ponta e a parte do corte, enfia no vão das curvas e força que vai sair, se você usar a ferramente correta e encapada as chances de quebrar a lente são mínimas, porque elas são resistentes, o máximo que pode acontecer é dar algum pique na parte plástica, mas o segredo é ter calma e ir tentando com jeito que dá certo, não pode queimar e forçar com uma chave mais grossa, aí vai estragar...
Se mesmo assim você não tiver conseguindo procura uma auto peças ou loja de som que eles trocam para você rapidinho...
