Bem-vindo: 01 Mai 2024 07:41
Criar novo tópico Responder  [ 26 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
 Título: [DÚVIDA] Revisão/Manutenção HB20 1.6 baixa KM porém 2013
MensagemEnviado: 29 Jan 2016 12:46
Registrado em: 29 Jan 2016 12:32
Galera, boa tarde!
Comprei recentemente um HB20 Premium 13/13 com apenas 14mil rodados e o antigo dono não fez revisão na concessionária, somente trocou o óleo em 2014 com 9mil.
Primeira coisa que já fiz foi trocar o óleo + anel de vedação + filtro do óleo + filtro do combustível (conforme itens da revisão de 10mil no site da Hyundai)
O que me aconselham a verificar e ficar atento? Considerando que o carro apesar de baixa KM ficou um bom tempo parado.
Obs: Não entendo muito de carro.
1 - Os níveis do radiador/direção estão okay, porém não sei se esses líquidos com mais de 3 anos devem ser trocados.
2 - Notei a direção hidráulica um pouco estranha e pesada (não sei se é pq estou acostumado com direção elétrica). Isso com o carro parado, andando fica boa.
3 - Notei que o sensor de estacionamento sempre fica ativo, mesmo apertando o botão, ele não para de bipar. Existe algum macete?)
Alguma dica?
Agradeço desde já
HB20 1.6 Premium Preto
[✔] Banco de Couro série
[✔] Sensor Estacionamento série
[✔] Frisos, Soleiras, Pestanas/Maçanetas cromadas série
[✔] BlueNav Original
[✔] Luzes internas de LED
[x] Camerâ de Ré
[x] Antena Shark
[x] Lampadas Osram 4200k
Editado pela última vez por luizrdr em 29 Jan 2016 13:33, em um total de 1 vez.
 Título: Re: [DÚVIDA] Revisão/Manutenção HB20 1.6 baixa KM porém 2013
MensagemEnviado: 29 Jan 2016 13:33
Uma pena perder a garantia por relaxamento do antigo dono, pq a revisão dos 10.000Km era a mais barata de todas, coisa de R$ 150 a 180 pila.
Se eu estivesse no seu lugar, levaria o carro em uma Css para fazer uma verificação e seguiria fazendo as revisões como o plano de manutenção em uma Css HMB, mesmo sem a garantia de fábrica, o preço é bom e bem competitivo com o mercado, fora o fato que vc saberá que seu carro está sendo bem tratado por um especialista treinado pela fabricante.
MensagemEnviado: 29 Jan 2016 13:52
luizrdr escreveu:
...Comprei recentemente um HB20 Premium 13/13 com apenas 14mil rodados e o antigo dono não fez revisão na concessionária, somente trocou o óleo em 2014 com 9mil...
...Alguma dica?
Em tempo: li a mensagem do Diogo e é a mesma coisa que eu recomendo.
O ideal seria você ter considerado que tivesse passado 1 ano da última troca de óleo e levar a uma CCSS para fazer a revisão anual, independente da quilometragem.
Não por conta de ter garantia, por que essa já não tem jeito, mas porque eles são quem mais entende de HB20.
Nessa ocasião eles poderiam verificar tudo o que é necessário e sem você dizer a eles que o carro ficou muito tempo parado, pois se ele já está andando novamente, o que poderia ter acarretado algum problema, já ficou pra trás.
Além disso, se um carro andar 50 km por semana, em três anos terá andado menos de 8 mil km e não terá ficado parado por tempo nenhum.
Outra ideia é você prestar atenção sobre o Before Service Day em Campinas - houve um aí em setembro de 2015 - e levar seu carro para uma inspeção, que não vai aprofundar aos detalhes, mas pode ser uma boa.
Do modo como vc descreveu, eu levaria, tão logo fosse razoável, considerando que vc acabou de trocar o óleo e tals, para uma revisão na CCSS.
A lista de inspeção das revisões é bem abrangente e procura examinar todos os aspectos do carro.
Depois de levar numa CCSS você vai ficar bem mais tranquilo em relação ao seu carro.
Ele ficou mesmo muito tempo parado? Quanto tempo?
Acho que está tudo bom.
O meu 2013 nunca trocou líquido de arrefecimento, nem de direção, nem de nada. Só óleo mesmo.
Não trocou nem as pastilhas do freio, que na última revisão, aos 70 mil km estão ainda com 5 mm, que segundo o mecânico representa metade da vida delas.
No seu caso vai dar tudo certo.
O carro é show!
Abraço e sucesso.
MensagemEnviado: 29 Jan 2016 14:11
Eu liguei na concessionário e a primeira ficaria R$185 + R$200 de mão de obra por não estar na garantia.
Me disseram que é possível reverter a garantia, o veículo passaria por uma análise antes.
Porém corro o risco de pagar esses R$200 e não reverterem e por fora com algum mecânico de confiança ficaria mais em conta.
[x] Camerâ de Ré
[x] Antena Shark
MensagemEnviado: 29 Jan 2016 14:25
luizrdr escreveu:
Amigo eu acho que é um risco que se vale a pena, pense se conseguir reverter a garantia que negócio ótimo que seria para você, tanto em termos de confiabilidade como para negociar esse carro futuramente... Pesquise depois no fórum, tem tópicos de membros dizendo que foram comprar ou vender HB20 fora de garantia e o preço caiu mais do que deveria...
Pense o seguinte, se reverter a garantia, bom para você, vai ficar num lucro imenso, se não reverter pelo menos vai ter passado pela revisão da CSS que se verifica vários, se não todos os itens do carro, assim se tiver algo a mais do padrão você vai ficar sabendo...
Essa oportunidade de reverter a perda de garantia que surgiu pra você é uma oportunidade de ouro, porque tem relatos de muitos membros que perderam a garantia por poucos KM ou tempo além do limite e não conseguiram reverter...
Agora se não reverter depois dessa as demais você leva no seu mecânico de confiança para economizar...
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 29 Jan 2016 14:30
luizrdr escreveu:
Eu levaria agora mesmo, vai que o pessoal desiste da proposta de reverter a perda da garantia por R$ 200,00.
Reverter a perda da garantia é algo que ão se pode mensurar, vai te evitar um monte de dor de cabeça além de valorizar muito teu carro numa possível negociação.
MensagemEnviado: 29 Jan 2016 14:51
Pague os 200 reais e pense positivo que vai dar tudo certo. Até porque como você mesmo disse o carro está ok e bem pouco rodado, teoricamente não tem porque ele ser recusado.
Será muito bom se conseguirem reverter a garantia!
Boa sorte!
MensagemEnviado: 29 Jan 2016 15:24
Vamos fazer uma conta simples 200 / 24 meses da 8,33 ao mês, ja pensou por causa de 8,50 voce ter praticamente a mesma garantia que um carro zero de outra marca e olha q normalmente só dão um ano de garantia... e as reviões costuman ser um pouco mais caras e recorentes, ( a cada 6 meses)..
e sem contar que seu mecanico de confiança vai torcer o nariz com o carro....
Então amigo se tivesse nessa situação, antes de desligar o telefone ja estaria na css com o carro no elevador kkkkk
MensagemEnviado: 29 Jan 2016 15:32
Reverter a perda da garantia é muito bom. Seria fantástico.
Mas, ainda que isso não se concretize, fazer as revisões na CCSS é mais garantido do que em um mecânico de confiança.
Afinal, não basta que ele seja de confiança, além disso ele tem que conhecer o carro e o plano de manutenção, tem que ter as peças e o treinamento para fazer tudo do jeito certo.
Com certeza fazer o serviço do jeito certo é sempre o jeito mais barato e mais confiável.
MensagemEnviado: 29 Jan 2016 16:59
luizrdr escreveu:
Fato inédito. Nunca vi alguém aqui relatar algo semelhante. Seria uma ótima estratégia de relacionamento da Hyundai.
Não hesite, tente recuperar a garantia, pelos motivos que todos já citaram acima.
Entretanto, caso não a recupere, eu sugiro que você faça as revisões fora da css, em alguma boa mecânica.
