Bem-vindo: 01 Mai 2024 13:11
 Título: Bluenav aviso de utilização de bateria como retirar?
MensagemEnviado: 16 Nov 2015 20:01
Registrado em: 08 Set 2015 07:53
Boa noite amigos, comprei uma central bluenav pelo mercado livre ficou tudo certo tv, gps e já vem desbloqueada, mas de minuto e minuto aparece esse aviso conforme imagem abaixo mesmo com o carro em funcionamento, gostaria que me ajudassem como faço para parar de aparecer esse aviso?
Obrigado!
 Título: Re: Bluenav aviso de utilização de bateria como retirar?
MensagemEnviado: 19 Dez 2015 11:22
Registrado em: 13 Dez 2015 17:38
Mesmo problema aqui.
Alguem? Por favor?
MensagemEnviado: 19 Dez 2015 21:27
Talvez desligando tudo, ou seja, retirando o cabo da bateria e desligando também o famoso fusível amarelão na caixa de fusíveis dentro da cabine. No manual deve ter o procedimento de reiniciar o som, ou então vai na ccs e pede pra fazer isso, é super rápido e mais seguro.
MensagemEnviado: 23 Fev 2016 15:17
Registrado em: 15 Dez 2015 13:41
Alguém conseguiu resolver? A central que vocês tem veio de fábrica ou foi instalada depois? A minha foi instalada depois e penso que de alguma maneira a central não está recebendo informação que o veículo está em movimento, talvez por algum destravamento do vídeo que foi feito de maneira incorreta.
MensagemEnviado: 23 Fev 2016 17:44
Tá parecendo que a CM está avisando que o alternador não está funcionando. Não é a tensão que está baixa com o carro funcionando?
Já mediram?
MensagemEnviado: 24 Fev 2016 10:06
Pois é, mas estou achando que o problema é outro. Lembro que algumas pessoas desbloquearam a CM desplugando o fio azul do chicote do som. Pois bem, me parece que alguns modelos do HB20 que não tinham a CM como opcional vem com o chicote sem o fio azul. Este fio azul pelo que andei lendo é o tal speed, que manda para a central a velocidade que o carro está. Sem este fio ligado a central "pensa" que o carro está parado, pois não tem informação de velocidade. Sei que essa informação da velocidade está disponível no conector OBD-2 do carro, se não me engano no pino 3. Então já que não consigo ter acesso à central pelo teclado penso que a solução para tirar este aviso seria puxar um fio do conector OBD-2 até a central, porém como não sou expert nisso são apenas suposições minhas.
MensagemEnviado: 01 Mar 2016 19:30
Registrado em: 07 Nov 2013 16:16
Colome escreveu:
Eu despluguei esse fio e não aparece isso com o carro ligado, só desligado.
MensagemEnviado: 01 Mar 2016 19:48
Colome escreveu:
...Sem este fio ligado a central "pensa" que o carro está parado,...
Boa noite, Colome.
O padrão é que esse aviso aparece com a CM ligada e o motor desligado.
Nas instalações originais, para desaparecer o aviso é só ligar o motor. Não precisa andar.
Então esse problema se relaciona com a CM não saber que o motor está ligado.
Como ela obtém essa informação eu não faço a menor ideia.
MensagemEnviado: 12 Jul 2016 15:09
Registrado em: 01 Mai 2016 09:53
Boa tarde pessoal, estou com o mesmo problema na minha CM, alguém já conseguiu solucionar?
MensagemEnviado: 09 Dez 2016 12:36
Registrado em: 09 Dez 2016 12:31
Beleza galera? alguém conseguiu solucionar esse problema?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 39 visitantes
