Bem-vindo: 30 Abr 2024 09:49
Criar novo tópico Responder  [ 38 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Re: Dúvida Câmbio AT 6
MensagemEnviado: 12 Mar 2016 04:02
Registrado em: 08 Mar 2016 01:35
Liga sim, John, mas para tirar a alavanca do P (para se movimentar), vai precisar pisar no freio.
Liga também no N sem pisar o freio, mas essa não é a posição usual de ligar o carro porque ele deve ser desligado na posição P.[/quote]
Perfeitamente amigo Roberto Bertoche
Vou te passar parte de minha resposta ao amigo Eduardo Thadeu :...estou condicionado a passar para N, puxar o freio de mão, soltar o pé do freio para aliviar o câmbio e pisar no freio novamente para passar para P.
Consequentemente ao ligar está na posição P.
Obrigado e grande abraço.
MensagemEnviado: 14 Mar 2016 15:23
No meu, quando paro ao estacionar, sem tirar o pé do freio, passo a transmissão para P, puxo o freio de mão, solto o pedal de freio e desligo o carro.
MensagemEnviado: 14 Mar 2016 19:01
Colegas desse tópico :
Com relação aos câmbios aut. dos HB20, já li em um site gringo uma dica muito útil e recomendada a todos os usuários de veículos com câmbios aut. para sempre ao se parar num semáforo ou em paradas mais prolongadas, que é conveniente colocar a alavanca do câmbio na posição N (neutro) como preventivo tanto para se conservar um pouco mais o sistema do conversor de torque ou o sistema de discos múltiplos dependendo do tipo de câmbio bem como para proteger esses câmbios de serem imediatamente danificados nos casos de eventuais pequenas batidas por trás !
Obs : Tenho um veículo com câmbio automatizado de duplo disco e já me habituei a usar esse artificio desde que ele ainda era zero KM sempre que paro com ele em paradas um pouco mais prolongadas !
MensagemEnviado: 14 Mar 2016 20:03
Boa noite, Ianis.
Quando a gente, com câmbio automático, para no sinal em D, estaremos pisando o freio.
E, parado no sinal, ao perceber que se vai levar uma batida por trás, o ideal é pisar o freio, com ainda mais força, para não estragar também a dianteira batendo no carro parado à frente, ou, pior, não invadir a via que tem o sinal aberto e possivelmente sofrer um grave acidente.
Então, como o carro estará freado, não vejo motivo de estragar o câmbio.
Mas em paradas longas, de mais de minuto, você tem razão.
A gente pode colocar em N e, se não estiver no ar condicionado, pode até desligar o motor.
MensagemEnviado: 14 Mar 2016 21:17
Boa noite Bertoche, valeu pelo seu feedback !
E agora diante de todas essas ponderações, elas me deixaram numa situação que até me lembrei daquele velho e sábio ditado popular:
" Se correr o bicho pega e se ficar, o bicho come ".
É isso aí colega, abrç !
MensagemEnviado: 14 Mar 2016 21:32
Ianis,
é justamente o contrário. Não deve colocar a alavanca em N e sim, deixar em D e pisar no freio. Inclusive, tem várias matérias dizendo a razão do procedimento.
Tenho câmbio automático a muito tempo e posso afirmar, que não estraga nada. Até em engarrafamento pesado e demorado, piso no freio o tempo todo.
Valeu.
MensagemEnviado: 14 Mar 2016 21:45
Eduardo Thadeu escreveu:
Ianis,
Valeu.
Opa Eduardo, pois é colega, após ler depoimentos diversos de usuários em sites gringos e depois que eu adotei esse novo comportamento, é difícil se acostumar agora a fazer dessa maneira que vc citou ...
Então é deixar do jeito que está para ver como é que fica, mas agradeço assim mesmo pelo seu relato ...
Valeu !
MensagemEnviado: 14 Mar 2016 21:48
Há situações e situações. :mrgreen:
Quando um Fiat Uno bateu na traseira do meu HB20, caso eu não tivesse aliviado um pouco o pé do pedal do freio, logo após a batida, acredito que meu carro teria sofrido danos consideráveis na parte traseira, na verdade só arranhou.
Então, a dica de pisar forte no freio, ao perceber um carro na iminência de chocar na traseira do seu carro, deve ser avaliada caso a caso, lógico que muitas vezes em frações de segundos. Basta ter uma noção simples de Física para entender a magnitude dos possíveis danos em cada caso.
MensagemEnviado: 14 Mar 2016 22:46
Ricardo M. escreveu:
Ricardo,
no dia a dia, você não considera que todos atrás de você, irão bater na sua traseira, mas o ideal, é pisar no freio o tempo todo mesmo.
MensagemEnviado: 15 Mar 2016 23:07
Registrado em: 18 Out 2014 01:45
No modelo novo é igual ao anterior, para colocar o carro no D ou R precisa pisar no freio também. E para mudar a marcha é necessário apertar a trava (botão) que fica na alavanca do cambio para poder mudar ele de D para R. Assim como outras marcas também fazem o uso dessa trava.
Se não apertar esse botão do cambio ele nem sai do lugar, ele fica travado mesmo na marcha que vc colocou.
É melhor ser feliz, do que ter razão....
Novo Honda Civic LXR 15/16
Novo HB20X Premium 15/16
Editado pela última vez por ricardocmoreno em 16 Mar 2016 08:21, em um total de 2 vezes.
