Bem-vindo: 27 Mai 2024 12:58
 Título: Documentação e placa
MensagemEnviado: 25 Fev 2016 00:02
Registrado em: 21 Fev 2016 16:53
Comprei um hb essa semana, porem não vou conseguir pegar ele amanhã, pq a documentação e a placa não estão prontos.... Posso sair com o carro da concessionária somente com a nota?
Enviado de meu SM-G800H usando Tapatalk
 Título: Re: Documentação e placa
MensagemEnviado: 25 Fev 2016 11:36
ftsystem escreveu:
Seja bem vindo(a) ftsystem, parabéns pela aquisição...
Pode sim, porém, você tem um prazo se não me engano de 15 dias para fazer o emplacamento e providenciar a documentação a contar a partir da data da emissão da NF de compra(e não o dia que você tirou o carro da CSS), neste período deverá andar com a NF para mostrá-la em caso de blitz...
Normalmente a CSS oferece este serviço(algumas dão de cortesia como no meu caso e outras cobram)ou você pode contratar um despachante que ele vai até a CSS pega os dados do carro e providencia tudo para você tira-lo já com a documentação pronto, aí vai faltar só o emplacamento que normalmente precisa levar o carro para passar pela perícia básica e colocar o lacre na placa traseira, antigamente o próprio despachante fazia isso, mas parece que agora cortaram...
Para o seguro automotivo é bom já sair da CSS com o carro segurado para evitar dor de cabeça se passar por algum transtorno, carro 0KM é até mais fácil de fazer o seguro basta passar os dados da NF...
MensagemEnviado: 25 Fev 2016 21:26
Entendi, obrigado amigo
MensagemEnviado: 26 Mar 2016 19:35
Movido para Fora de Tópico.
MensagemEnviado: 27 Mar 2016 00:05
Registrado em: 30 Jan 2016 19:36
Só por curiosidade... Provavelmente mês que vem vou comprar um HB20, por volta de quanto mais ou menos vou gastar com documentação e emplacamento?
MensagemEnviado: 27 Mar 2016 15:49
Rodrigo1895 escreveu:
Rodrigo,
aqui no Rio, gastei um pouco mais de R$ 300,00 com o emplacamento.
MensagemEnviado: 27 Mar 2016 22:05
Só corrigindo mesmo sendo tarde. Com o carro sem placa, você pode transitar só para emplacar segundo a lei (me disseram no Detran).
MensagemEnviado: 28 Mar 2016 13:48
http://www.denatran.gov.br/download/Res ... 872014.pdf
“I – do pátio da fábrica, da indústria encarroçadora ou concessionária e do
Posto Alfandegário, ao órgão de trânsito do município de destino, nos quinze dias
consecutivos à data do carimbo de saída do veículo, constante da nota fiscal ou
documento alfandegário correspondente;”
Aqui mora o perigo: da concessionaria ao orgao de transito nos quinze dias consecutivos a data de saida do veiculo na NF, ou seja se o agente de transito ou policial militar quiser ele pode remover o carro para o patio, se ele entender que voce nao esta no trajeto cc detran por exemplo.
HYUNDAI HB20 R-Spec
MensagemEnviado: 28 Mar 2016 14:06
Na prática eu acho que é difícil dar algum jabú... Pelo menos na região onde moro, tem muita gente que compra em SP por ser mais barato, traz 0km para a região sem placa só com a NF, daí emplaca aqui depois de alguns dias e não tem problema nenhum...
Só não pode abusar da sorte e ficar rodando com o carro mais de 1 semana sem placa, aí tá pedindo para tomar tbm... O meu teve o emplacamento e documentação pagos pela CSS, mas ao retirar da CSS num fim de tarde peguei ele sem placa, rodei o outro dia sem e só emplaquei no terceiro dia que tive tempo para levar para fazer vistoria, não tive problema...
Meu pai já buscou 2 carros 0km em Poços de Caldas - MG(100km de distância onde moramos) não deu jabu nenhum, apenas em uma das vezes que ele tentou dar de esperto e se deu mal, passou num radar acima da velocidade permitida achando que n ia dar nada pq tava sem placa, só q n viu q tinha um carro da PR - PMMG perto do radar, daí a polícia foi atrás e notificou pelo excesso de velocidade, mas não deu nada pelo carro estar sem placa...
Acho que para essas situações costuma-se ter bom senso ou uma certa tolerância... Mas claro para quem não quer ter risco algum, o certo é seguir a lei...
MensagemEnviado: 28 Mar 2016 16:11
Registrado em: 23 Mar 2016 09:53
Quando trabalhei no juridico da CAOA o despachante emplacava na calçada - quando o proprietário ia retirar o veiculo kkkkk !!!
Aqui em São Paulo recomenda-se já retirar e logo após emplacar - o risco de ser assaltado sem placa é MUITO grande fácil identificação dos bandidos saberem que o veículo é novo e vira alvo fácil para desmanche de peças !!!
Abraço !
