Bem-vindo: 25 Abr 2024 05:13
Criar novo tópico Responder  [ 24 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
 Título: Re: Como retirar o friso do teto?
MensagemEnviado: 31 Mar 2016 15:05
fabiocosta escreveu:
Retirar os frisos ,não vai ajudar em nada,na instalação de bagageiro.
A não ser que você faça a besteira de furar o teto.
No caso do HB20 X,ele tem 4 pequenos suportes soldados no teto,2 de cada lado.
Em cada um desses suportes tem 2 parafusos pra fixar o bagageiro.
Vlw Fábio pelos esclarecimentos, eu imaginei que seria algo do tipo...
Então para o HB20 se a pessoa precisar mesmo vai ter que usar os que fixam na lateral das portas...
Abraços...
MensagemEnviado: 31 Mar 2016 18:36
hugodj182 escreveu:
Abraços...
Não necessariamente, Hugo.
Ela pode também mandar soldar os 4 pequenos suportes no teto, copiando a solução do X.
Mais legal que esse bagageiro genérico...
MensagemEnviado: 31 Mar 2016 20:31
Bertoche,
Soldar em uma chapa fina como o teto não é tão simples.
MensagemEnviado: 01 Abr 2016 00:53
ZECAM escreveu:
Bertoche,
E verdade, mas também não é tão complicado.
Certamente existe uma técnica própria para isso.
E a solda, acredito, deve ficar dentro da canaleta, não é?
Fui ao manual e lá diz que a carga máxima do bagageiro do HB20X é de 75 kg, uniformemente distribuídos.
Achei bastante, esperava que fossem apenas 30 kg.
Curioso, diz para não utilizar o teto solar, se equipado, quando estiver levando coisas no bagageiro. Hausahahsusa...
MensagemEnviado: 01 Abr 2016 08:47
Roberto é uma alternativa, porém, soldar no teto eu acho que não vale a pena, pelo risco e pelo arrependimento...
Nessa alternativa e se vc quiser remover o bagageiro depois como que faz?rs... Seria uma mudança irreversível, daí vai vender o carro e eles falam queremos que você tira o bagageiro, daí a pessoa fala não tem como, aí ferrou... :?
Eu para HB20 não sou muito a favor do uso de bagageiro, pq o carro não foi desenvolvido pra isso, vide essa grade metálica que não solta facilmente, antigamente em outros carros era mais de boa porque essa grade era uma borracha que se retirava facilmente, daí por baixo dela tinha travas para encaixar o bagageiro ou as marcações para furar e prender... Ou em alguns casos mais recentes é de plástico e tinha uma espécie de 2 botões para você pressionar e soltar ela ou apenas o local onde o suporte encaixa...
Mas como em alguns casos surge a necessidade para alguns, então a alternativa menos agressiva e que depois você pode tirar que não vai agredir tanto, continua sendo esse suporte que prende nas laterais... Eu nas hastes do suporte só para garantir que não vai riscar a pintura enveloparia as áreas com 2 camadas de película...
Sobre o teto solar apesar de não ter originalmente de fábrica, eu ainda gostaria de ver no HB20... Ficaria show...
Abraço..
MensagemEnviado: 01 Abr 2016 09:22
hugodj182 escreveu:
Não sei exatamente como são esses suportes do HB20X que, como informado aqui neste tópico, são soldados no teto, mas, do modo como imaginei, para remover seria apenas desparafusar os racks longitudinais e colocar o friso preto escondendo os suportes.
Pronto, está sem o rack e perfeitamente original de novo.
Quando quiser colocar o rack, tira-se o friso e parafusa-se novamente.
MensagemEnviado: 01 Abr 2016 09:43
hugodj182 escreveu:
Teria que ter atenção na vedação do local do parafuso, então.
Imagina uma chuva forte e goteira dentro do carro!?
Pois imagino que o parafuso deveria trespassar a carroceria do carro.
MensagemEnviado: 01 Abr 2016 09:50
Só fico em dúvida se com os suportes soldados no teto vai se conseguir voltar a grade, porque o espaço entre a grade e os vão abaixo dela é muito reduzido, sem falar que talvez os suportes soldados no teto atrapalhem a fixação da grade...
Ainda assim pelo trabalho e riscos, acho mais viável o outro suporte ou ficar sem nada... Ou pegar um HB20x que já vem de série...rs
MensagemEnviado: 01 Abr 2016 15:39
Registrado em: 19 Jan 2014 01:22
Bertoche,se você remover o bagageiro do HB20X ,os parafusos ficam aparentes, o friso não cobriria .
Imagine um parafuso com a cabeça soldada no teto e a rosca para cima.
MensagemEnviado: 01 Abr 2016 16:05
Exatamente... Ou seja, melhor instalar o outro que fixa nas laterais das portas ou ficar sem no HB20...
Vlw Fábio, abraço...
