Bem-vindo: 01 Mai 2024 09:03
Criar novo tópico Responder  [ 46 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Título: Re: Abrir portão automático com o farol alto.
MensagemEnviado: 13 Fev 2014 19:10
Registrado em: 05 Out 2013 14:12
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
De início achei uma idéia de louco.
Mas logo imaginei eu chegando de madrugada (como sempre) procurando controle, ascendendo a luz interna para achar aquela merda!
Ao invés disso, apenas avise para o portão abrir ... Um "farolzinho" Alto.
GENIAL A IDÉIA!
Vlw
(x) LED azul na lanterna
(x) Xenon 8000k (Baixo, alto e milha)
(x) Sensor de estacionamento (S/ camera)
(x) Calhas de chuva fumê
(x) Tapetes personalizados
(x) Soleira preta e detalhes em branco
(x) Maçanetas cromadas
( ) Bancos em couro preto
MensagemEnviado: 21 Fev 2014 16:18
Registrado em: 10 Fev 2014 14:16
Vc deve usar o fio verde e o fio branco do farol, desta forma quando vc der farol alto o portão abrirá, porém desta forma(usando estes dois fios do carro), quando vc ligar o carro o portão tb abre.
FIOS: preto com verde(do carro)
amarelo com Branco(do carro)
farol do lado do motorista.
MensagemEnviado: 28 Jun 2014 18:38
Registrado em: 28 Jun 2014 18:27
robsontricolor escreveu:
Comprei um aparelho chamado TX que tem o mesmo propósito, e não precisa adaptar. Paguei R$30,00.
Ficou show eu mesmo instalei e não precisei cortar nada.
Abs.
Amigo como vc conseguiu sem cortar nada?
MensagemEnviado: 02 Abr 2016 18:21
Registrado em: 02 Abr 2016 18:10
Boa velho.
O problema é que se pode queimar o controle quando o farol estiver ligado muito tempo, como em viagens. Para ter mais segurança, sugiro adicionar um circuito básico temporizador do feixe infra-vermelho do controle, assim seu controle funciona apenas 4 segundos, mesmo com o farol ligado direto. Usa-se um capacitor, um relé e um resistor para descarregar. Fazendo assim seu controle nunca vai queimar. Ou então adquirir um tx car (controle veicular), que já faz isso pra vc, basta apenas instalar. Na minha cidade (RJ) custa 25 reais. Abraço.
MensagemEnviado: 13 Abr 2016 10:33
Interessante... Mas já vi dois amigos tendo problemas no acionamento do portão e em partes elétricas do carro por causa disso, pode ser simples e muito útil mas tô de boa, deixo meu controle no console, junto com meus pendrive de músicas, n tem erro já vou com a mão nele ali automático, n precisa acender luz ou procurar pq sempre está na mesma posição, só apertar e entrar...
Imagina você saindo com o carro, portão aberto e acidentalmente bate a mão no farol alto ou em alguns casos a pessoa liga os faróis quando tá saindo da garagem, só que ao desligar o carro quando entrou deixou o farol na posição alta, ao ligar já vai baixar o portão e se tiver saindo com o carro é prejuízo na certa, isso aconteceu com um amigo meu...
MensagemEnviado: 13 Out 2016 14:46
Registrado em: 17 Set 2014 14:52
Alexass escreveu:
COMO INSTALAR MODULO PARA ABRIR O PORTÃO FAROL ALTO, QUAIS OS FIOS QUE VOU USAR (DO CARRO). hb20S
segue o link: https://www.youtube.com/watch?v=uAa1S58LTfQ
MensagemEnviado: 13 Out 2016 14:49
Pessoal instalei para o meu amigo e foi tudo filmado com passo a passo segue o link do you tube: https://www.youtube.com/watch?v=uAa1S58LTfQ
MensagemEnviado: 31 Out 2016 17:02
Registrado em: 13 Mar 2015 00:28
bruske escreveu:
Muito bom o vídeo. Principalmente na parte que explica como programar.
Desde sempre o meu foi TX foi programado pra abrir o portão da casa dos meus pais, ainda morava com eles em Araranguá na época que coloquei. Aí quando fui morar em um apartamento em Tubarão, um cara estava programando controles a mando do dono do prédio e pedi pra ele programar o meu TX. Corria o risco de não ser compatível, mas para minha alegria deu certo.
Agora morando aqui em Criciúma, quero programar para o portão aqui do prédio e guardar o controle. É uma coisa a menos fazendo barulho no carro Kkkkkkkkk.
Também quero programar pra abrir na casa do sogro. O homem tem uma mansão de 3 milhões de reais e não tem interfone. Aí fica eu e a mulher parecendo pedinte na frente da casa telefonando e batendo palma pra abrirem kkkkkkkkk.
Ainda não instale no HB20 por relaxamento mesmo, tá guardado na gaveta em baixo do banco.
Sempre usei esse sistema no meu segundo Astra e no Celta que tive até a pouco mais de um mês atrás e é uma beleza, nunca deu problema. Tenho esse TX desde 2009, sem nunca ter trocado, só vou passando de um carro para outro.
Enviado de meu XT1572 usando Tapatalk
MensagemEnviado: 01 Nov 2016 06:57
Hahaha, nas casas que projeto e construo também não instalo campaínha não. É uma oportunidade única de ver as visitas baterem palmas para o projeto e para o arquiteto... rs.
Falando sério agora.
Qualquer coisa que se faça nesse sentido, é legal e tals, mas é fundamental que se tomem todas as precauções para que o portão não seja acionado involuntariamente.
O meu fica clipado no quebra sol de boa, sem problema.
MensagemEnviado: 06 Nov 2016 01:23
Se o controle permanece acionado junto com o farol, corre o risco de abrir outros portões pelo caminho. Sacanagem isso aí.
