Bem-vindo: 26 Abr 2024 18:06
Criar novo tópico Responder  [ 189 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Próximo
 Título: Re: Instalação do farol de milha com Botão Trip
MensagemEnviado: 15 Abr 2016 14:25
Elias Cardoso escreveu:
Ficou Top!
Onde você comprou este kit?
Comprou separado? e qual o valor?
Estou pesquisando um kit para um amigo meu e estou com um pouco de dúvida de onde encontrar esta marca que por sinal é muito boa!
Encontrei um site que oferece um combo do kit farol de milha com trip mais xenon:http://www.clubmax.com.br/combo-farol-de-milha-hb20-hb20s-kit-xenon
O que vocês acham do valor?
O valor médio do Kit de milhas no Mercado Livre com botão TRIP custa em torno de R$200 + Frete...
O kit H8 de xenon com reatores slim 6000k, 8000k ou 10.000k no Mercado Livre custam em torno de R$100 + Frete...
Então somando os dois dá quase esse valor do site que você passou, só fico meio com o pé atrás de comprar desse site apesar de parecer ser mais prático comprar os dois do mesmo local, porque eu nunca ouvi falar, talvez o pessoal do fórum conheça ou já tenha ouvido falar para poder te dar referências...
Prefiro comprar no ML pq pago via cartão pelo Mercado Pago que divide em 10000x sem juros...rs... Se der algum jabú consigo trocar ou que seja estornado acionando o ML, n tem aquela espera de boa vontade do vendedor pq o ML administra tudo... Mas vc quem sabe amigo...
Dá uma olhada no ML depois para vc comparar preços...
Abraços...
MensagemEnviado: 16 Abr 2016 09:55
Registrado em: 01 Fev 2015 09:09
É fácil retirar o botão trip? Seria colocando a mão por trás ?
MensagemEnviado: 18 Abr 2016 09:57
Niex escreveu:
Cara eu não acompanhei a instalação, mas creio que seja fácil de tirar... Acho que tira pela frente do painel mesmo forçando pra frente o botão com alguma espátula ou objeto que entre por trás do botão e possibilite fazer isso...
Se não me engano no Youtube tem vídeo mostrando a instalação do kit bem por cima, acho que inclusive tem o momento da pessoa trocando o botão, dá uma procurada lá...
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 18 Abr 2016 10:19
Niex escreveu:
Se tiver espaço para colocar a mão por trás do botão, essa possibilidade não deve ser desprezada, pois, geralmente, para tirar esses dispositivos é preciso apertar as presilhas de fixação.
MensagemEnviado: 18 Abr 2016 12:42
Sim existem presilhas que precisam ser apertadas por baixo.
MensagemEnviado: 18 Abr 2016 14:01
ZECAM escreveu:
Verdade, dei uma fuçada e observei nos vídeos mostra que o botão é travado no painel por 2 travas que se puderem ser apertadas por dentro será menos agressivo.... Para ajudar na instalação e ligação do botão seguem 2 vídeos que achei no Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=bN5oHHjorFI
https://www.youtube.com/watch?v=egMOq7yfyAw
MensagemEnviado: 10 Mai 2016 14:32
Registrado em: 29 Ago 2015 14:13
Boa tarde galera,
Comprei o Kit com botão trip, acompanhei a discussão sobre a instalação e tudo. Comprei também um kit xenon 6000k com reatores slim pra colocar nos milhas. Agora vai minha dúvida.
Pra galera que instalou, onde vocês prenderam os reatores, no para choque, com dupla face ou furaram pra parafusar? e como é feita essa instalação? Só ligar o positivo dos reatores no positivo da bateria e os negativos no negativo da bateria? O Xenon sei que vem tudo plug and play e tal. A dúvida maior é a dos reatores mesmo
Garagem: http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=8&t=11050
MensagemEnviado: 10 Mai 2016 14:55
Comprei o kit com xenon e botao trip tb, ainda não chegou.
Vou instalar por baixo sem retirar o para choque, tb fico no aguardo dessas dicas
MensagemEnviado: 10 Mai 2016 15:22
Eu tbm comprei o Kit com botão TRIP e xenon de 6000k logo que peguei meu HB20 em Abril/2015 e até hoje nunca tive problemas, não fiz a instalação mas recentemente ao instalar os faróis com Angels aproveitei para entender e verificar se estava tudo ok com a instalação dos milhas e xenon...
Galera não tem segredo para ligar o xenon nos milhas, vocês estão confundindo com a ligação de bixenon nos faróis que precisa inverter a polaridade ou colocar os inversores para funcionar corretamente a luz baixa/alta... Instalou os milhas, o xenon e reatores são tudo plug and play é só colocar no lugar das lâmpadas amarelonas e já era, se quiser evitar que entre água nos milhas passa silicone por trás da lâmpada e já era...
Eu recomendo prender os reatores em local mais alto que não seja no parachoque para evitar de molhar ou que ao ter algum contato no parachoque o reator seja danificado ou o fio partido, no meu caso o cara prendeu numas longarinas que tem por trás do parachoque com cinta de nylon(conhecido no popular como "enforca gato"...rs), mas nesta opção para acessar só se tirar os faróis que são mais fáceis de tirar do que o parachoque...
O que dá mais trabalho para instalar são os milhas porque para ter acesso onde eles vão ficar ou vai ter que erguer o carro ou remover aqueles acabamentos de plástico do paralama para ter acesso... Mas tbm n é coisa de outro mundo...
MensagemEnviado: 10 Mai 2016 15:26
E casa eu tenho um macaco e dois cavaletes, vai ser fácil então.
