Bem-vindo: 30 Abr 2024 16:29
 Título: PROBLEMA MODULO CANBUS
MensagemEnviado: 17 Mai 2016 14:28
Registrado em: 17 Mai 2016 14:25
Boa tarde galera,
comprei um kit de farol de neblina a algum tempo, venho usando normalmente, porém semana passada instalei o xênon, sendo que pra ligar tenho que apertar umas 3 vezes, já me falaram que é o modulo canbus que não suporta o xênon, porém onde compro esse modulo?
alguém já passou por esse problema?
 Título: Re: PROBLEMA MODULO CANBUS
MensagemEnviado: 18 Mai 2016 08:55
E ae Leandro blz? Seja bem vindo ao fórum e continue participando...
Qual o ano do seu HB20? Pelo que sei HB20 até 2015 não tem cambus, acho que até os novos modelos tbm não tem, pq a galera coloca super brancas, xenon e Leds sem maiores transtornos...
No seu caso foi vc mesmo que instalou os milhas e o xenon? Desconfio que seja problemas na alimentação ou na ligação dos milhas, xenon n tem erro que é plug and play, instalei no passado e até agora n tive problemas... Só se tiver com pau nos reatores, mas dar pau nos dois é algo meio incomum...
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 18 Mai 2016 10:10
e ae Hugo blz? Obrigado por responder,
então... o ano dele é 2014, eu mesmo que instalei, comprei o kit no mercado livre e já veio pronta a instalação, foi plug and play, até instalar o xênon tudo funcionava perfeito, porém pra o xênon ligar tenho que apertar no interruptor algumas vezes... o interruptor que veio é aquele que fica junto com o TRIP, entrando em contato com o vendedor ele informou que esse kit não suporta o xênon, no caso o modulo cambus não suporta... achei estranho, por isso estava procurando onde comprar esse modulo...
Valeu!!
MensagemEnviado: 18 Mai 2016 10:25
leandro2682 escreveu:
Valeu!!
Cara eu tenho esse kit com o botão trip tbm com xenon e funciona de boa ... No meu caso n fui eu que instalei por causa do trampo de ter que erguer o carro ou tirar alguma parte para ter acesso na posição dos milhas, mas lembro que ao instalar no segundo dia aconteceu um problema que não ligava o xenon, daí levei no cara que instalou e ele ajeitou pra mim, segundo ele mudou a posição do fio negativo ou algo assim...
Essa explicação de Cambus ai n faz o menor sentido, pelo jeito o vendedor entende menos que a gnt...rs... Já vi casos que o pessoal costuma ligar um relê para o xenon, isso um bom auto elétrico ajeita pra vc sem gambiarra...
Os seus reatores são aqueles tradicionais ou slim?
MensagemEnviado: 18 Mai 2016 10:41
kkkk podes crer acho que o vendedor não sabe muita coisa, rapaz vou levar em uma auto elétrica pra ver se resolve, o reator que uso é um antigo... nem informações tem kkkkkk... é tanto que as lampadas que tenho é de 4300k mas acendem iguais as de 6000k... vou trocar os reatores e ver no que da... o meu ta ligado direto na bateria... o negativo e positivo que uso é direto, não sei se influencia
MensagemEnviado: 18 Mai 2016 11:24
Já que vai trocar os reatores, coloca 2 slim que dão bem menos pau... Sem falar que vc consegue esconder mais fácil...
Eu n entendo mto da ligação elétrica, mas eu vi q o meu tbm tem um chicote na bateria e um porta fusível para os milhas, acho que tá sem rele tbm, mas como tá funcionando deixa assim mesmo...rs..
Boa sorte, depois posta o que deu pra servir de referência para outros com problema parecido...
MensagemEnviado: 19 Mai 2016 08:07
Blz hugo, assim que resolver posto aqui o que foi feito, me tira uma duvida, as lampadas de xenon do seu carro esquenta muito? ontem coloquei a mão no farol de neblina e tava muito quente, a ponto de se deixar por mais de 1 segundo, queimar a mão...
MensagemEnviado: 19 Mai 2016 10:09
Pior que esquenta parceiro, mas acho que não é normal esquentar tanto assim, pq apesar dos reatores a lâmpada de xenon costuma ser de 35w, pode ser que nos neblinas esquentem mais tbm pela lente ser de vidro... Confesso que nunca fiz esse teste de colocar a mão nos neblinas com o xenon aceso para medir a temperatura, vou fazer e te falo se esquenta tanto assim...
Abraço..
MensagemEnviado: 28 Mai 2016 11:38
Bom dia!
a bronca no meu farol de neblina é o modulo cambus que não suporta o xenon, e até agora não estou achando pra vender apenas o modulo, alguém sabe onde consigo encontrar esse modulo?
o botão do meu farol de neblina é aquele junto com o botão trip...
MensagemEnviado: 28 Mai 2016 15:26
Bom dia!
Só para te dar um retorno Leandro os meus milhas com xenon não esquentam tanto não amigo, óbvio que esquentam mas dá para colocar a mão de boa, até pq se esquentar mto, qlqr choque térmico poderia provocar a quebra da lente que é de vidro...
Cara tá muito estranho o seu caso, porque nunca ouvi ninguém falar de Cambus no HB20, até onde sei não tem, a não ser que tem nos novos modelos, mas é bem curioso pq já tem um número razoável de membros com os novos modelos que colocaram xenon ou Super LED e ninguém ainda reclamou sobre este detalhe... Se eu fosse você tentaria fazer a troca dos seus milhas e levaria em outro local para fazer a instalação...
Eu ainda acho que isso se não for defeito em algum componente é ligação errada, apesar que não tem como ligar o xenon nos milhas errado...
