Bem-vindo: 25 Abr 2024 07:49
Criar novo tópico Responder  [ 39 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: PROBLEMA NA MARCAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E AUTONOMIA
MensagemEnviado: 28 Mai 2016 19:26
Registrado em: 28 Mai 2016 19:01
Olá amigos.
Hoje abasteci meu carro que estava com 30km restantes para andar, segundo a autonomia do painel. Abasteci 25 reais, que deu mais ou menos 6 litros de gasolina. Quando liguei o sistema elétrico o marcador de autônima não saiu de 30km e o sinal de reserva também não desligou. Sequer subiu o marcador de combustível.
Pesquisei um pouco a respeito e foi aí que cheguei no fórum =p
Sei que o marcador de autonomia "zera" quando chega em 50km, coisa que não aconteceu comigo, pois estava em 30km. Sei também que precisa-se de ao menos 5 litros para o marcador de autonomia funcionar, se não estou enganado.
Voltei no posto e coloquei mais 10 reais. Não marcou nem saiu da reserva. Coloquei mais 10 reais, totalizando 45 reais e NADA =(.
Estou um pouco preocupado. Meu carro tem 2 meses apenas.
Alguém sabe o que pode ser??
Detalhe: Ainda está na reserva (luz de indicação ainda acessa) e tem apenas um tracinho de marcação de combustível.
 Título: Re: PROBLEMA NA MARCAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E AUTONOMIA
MensagemEnviado: 28 Mai 2016 22:08
Se tem só 2 meses, eu ligava na CSS e agendava uma visita o mais rapido possivel
MensagemEnviado: 28 Mai 2016 23:47
Uma hora ele sobe e atualiza os valores, o meu esses dias completei o tanque porém não alterou, ficou lá na reserva, depois de andar uns 30kms comecou a subir, como se fosse o milagre da multiplicação, conforme andava, subia e aumentava a kilometragem de autonomia....
MensagemEnviado: 29 Mai 2016 10:58
Registrado em: 03 Mai 2014 14:50
Não acho que seja normal.
Sugiro verificar.
Importante lembrar que os modelos pós face lift sofreram mudanças no computador de bordo. Os novos não zeram a autonomia quando resta 50km no marcador.
MensagemEnviado: 30 Mai 2016 09:43
Renan Prado escreveu:
Olá amigos.
Bom dia, Renan.
Acredito que, devido a possíveis erros de interpretação do equipamento com relação à pequenas variações (acréscimos) de volume, o CB, por cautela e prudência, não informa valores quando o tanque não tenha sido "enchido" de fato.
Acredito que variação de inclinação ao estacionar, dilatação ou retrações provocadas por diferenças de temperatura poderiam interferir na marcação e mandar um valor de autonomia errado para o motorista, e este, ao confiar nele, poderia experimentar pane seca.
Acho que isso ocorre por prudência, para que ninguém se fie em informações baseadas em um resto de combustível.
Para informar melhor, o CB prefere que se complete o tanque.
MensagemEnviado: 30 Mai 2016 14:44
Pessoal
Hoje estive na CSS e conversei com o mecânico sobre este tema.
Ele me disse que em maio vários carros chegaram até a oficina com este problema e 100% dos casos foram solucionados em garantia.
Segundo ele 90% dos carros são do modelo "antigo".
MensagemEnviado: 30 Mai 2016 17:37
Registrado em: 30 Mai 2016 17:29
O meu é modelo 15/15 e também acontece isso, quando tem momentos que chega a ter pouca gasolina a autonomia do tanque zera se tu tentar dar resset nas informações.
Sempre que abasteço ele demora alguns KM para identificar o combustível que foi colocado.
MensagemEnviado: 31 Mai 2016 20:41
Obrigado pelas informações caros amigos!!
Dei umas voltas com ele e fiz consumir gasolina. O consumo não mudou, mas saiu da reserva.
No outro dia fui até ao posto e completei o tanque. Tudo voltou ao normal, graças a Deus!!
Não vou acionar a garantia, como alguns me aconselharam, porque moro há uns 400km de uma concessionária =(
Mas logo que eu for fazer a revisão, por via das dúvidas, informarei à concessionária, principalmente se o problema persistir!!
Agradeço a todos pela ajuda.
Se alguém tiver alguma dúvida sobre o problema, no que eu puder ajudar, estarei a disposição!!
abraços!!!
MensagemEnviado: 02 Abr 2018 08:52
Registrado em: 02 Abr 2018 08:32
Apenas para registro, este é o procedimento completo para a substituição do nível de sensor com reset no computador de bordo.
Estou respondendo ao tópico porque tive o mesmo problema com o sensor e fiz a substituição da boia, sendo que o computador de bordo não registrou a substituição e estava marcando o nível incorretamente, inclusive com erro no cálculo da autonomia.
1. Você vai precisar do novo sensor de nível e de uma ferramenta especial para a remoção do retentor da bomba de combustível.
2. Remova o banco traseiro usando uma chave 10mm, e solte as duas travas que fica na parte frontal do banco.
3. Com cuidado, remova a tampa plástica que fica embaixo do banco traseiro, que é colada com um adesivo.
4. Desconecte o soquete com a fiação elétrica, e um a um dos conectores de combustível.
5. Eu usei um pouco de WD40 na rosca plástica que segura a boia no lugar, para facilitar a remoção e evitar que entrasse sujeira no tanque.
6. Com a ferramenta especial de remoção da rosca, tive acesso à bomba de combustível, e removi o sensor de nível antigo (com fiação roxa).
7. Instalei o novo sensor de nível e testei ele com o tanque vazio (nível mínimo) e com o tanque cheio (nível máximo). O painel registrou as mudanças corretamente.
(tome cuidado ao ligar a chave com a bomba fora do tanque, pois ela vai espirrar bastante combustível)
8. Reinstalei o conjunto no tanque, coloquei a rosca plástica e recoloquei os conectores de combustível e o soquete elétrico no local.
9. Fechei a tampa plástica e recoloquei o banco no local.
Aqui entra mais um passo importante para resetar o computador de bordo:
10. Com o carro desligado, abra a caixa de fusíveis ao lado esquerdo do volante e retire o conector amarelo, que tem os fusíveis do alarme e do rádio - Isso vai resetar o computador de bordo, fazendo que o carro registre corretamente o nível recebido pelo novo sensor de nível. Pode deixar alguns segundos desconectado.
Recoloque os fusíveis e pode ligar o carro.
Espero que este procedimento ajude!
Um grande abraço a todos.
Links citados no procedimento:
Ferramenta de remoção da bomba de combustível:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... lidade-_JM
Novo sensor de nível (verifique o modelo do seu veículo):
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... vp8185-_JM
Problema do sensor de nível do HB20:
https://www.youtube.com/watch?v=GYvo8KKieU4
https://www.youtube.com/watch?v=pQSZzJ4EWlc
Procedimentos semelhantes para remoção da bomba e do sensor:
https://www.youtube.com/watch?v=_uCL1hHbXak
https://www.youtube.com/watch?v=9B8WL9qLxx8&t=89s (usando a ferramenta de remoção)
MensagemEnviado: 02 Abr 2018 14:58
Registrado em: 28 Nov 2017 14:16
Que estranho! Vale a pena procurar uma CSS sim. O meu quando chega em 50km restantes ele acende a luz de combustivel... quando chega a 5km restante ele começa a piscar o último traço... depois que chega a 0 km de autonomia ele não marca mais, o último tracinho continua piscando e já cheguei a rodar 15km até abastecer e entrou no tanque 44,35L. Nunca sei ao certo o tamanho do tanque... uns dizem 50L outros 45L... eu vou na última opção... rsrsrs
HB20 5 Anos 2018
http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=4&t=13457
