Bem-vindo: 01 Mai 2024 12:27
Criar novo tópico Responder  [ 220 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Próximo
 Título: Maneira correta de completar o líquido de arrefecimento
MensagemEnviado: 13 Dez 2012 12:52
Registrado em: 19 Out 2012 10:14
Pessoal,
Peguei meu Comfort Plus 1.0 recentemente e gostaria de saber a maneira correta de completar o líquido de arrefecimento do motar caso este esteja baixo:
-> Para verificar o nível do líquido devo olhar no reservatório 1?
-> Para inserir o líquido devo remover a tampa do radiador (número 3) e colocar lá?
Valeu pessoal!
 Título: Re: Maneira correta de completar o líquido de arrefecimento
MensagemEnviado: 13 Dez 2012 14:11
Boa, sempre quis saber isto.
A única coisa que estou me baseado é a temperatura do motor. Enquanto estiver na metade, acho que ainda tem água no sistema.
:: Garagem do Preto LUS ::
MensagemEnviado: 13 Dez 2012 14:59
Cara, 3 é tampa do óleo do motor!
Completar a água é em 1 mesmo!!! É um pouco estranha a posição escondida, mas é lá mesmo. Vc desrosqueia, puxa pra cima, vai vir tipo uma varetinha junto com uma espécie de funil, onde vc coloca a água.
Ao menos foi o que a vendedora me explicou na hora da retirada.
Comfort Plus 1.6 Preto Onix
MensagemEnviado: 13 Dez 2012 15:01
Dear escreveu:
No manual diz que o 3 é a tampa do radiador... Tem certeza que coloca no 1 mesmo?
MensagemEnviado: 13 Dez 2012 15:23
ratex escreveu:
Dear escreveu:
Huahauha... é verdade. Óleo do motor está em 4. Vendedora não sabia nada mesmo.
Mas engraçado que essa vareta em 1 existe, pois ela abriu, puxou, mostrou e tal....
MensagemEnviado: 13 Dez 2012 15:48
Dear escreveu:
ratex escreveu:
Dear escreveu:
Eu achei essa parte bem confusa lá no manual. Não ficou claro se devemos reabastecer no local 1 ou no 3. Alguém mais pra ajudar??
MensagemEnviado: 13 Dez 2012 18:16
Registrado em: 03 Dez 2012 22:55
Pessoal, cuidado para não fazer coisa errada!!!!
Li no manual e prestem atenção na numeração
(1) Reservatório do líquido de arrefecimento
(sob a travessa dianteira superior)
(2) Reservatório do líquido lavador do
para-brisa
(3) Tampa do radiador
(4) Tampa de abastecimento de óleo do
motor
(5) Vareta de nível de óleo
(6) Reservatório de fluido do freio /
embreagem
(7) Filtro de ar
(8) Caixa de fusíveis
(9) Terminal positivo da bateria
(10) Terminal negativo da bateria
(11) Vareta do fluido da transmissão
automática *
(12) Reservatório de gasolina para partida
a frio
(13) Reservatório do fluido da direção
hidráulica *
* : se equipado
MensagemEnviado: 13 Dez 2012 18:20
O 3 serve para "tirar" a pressão quando do sistema quando necessário.
O abastecimento dever ser sempre no 1.
Foi um péssimo lugar escolhido para o reservatório, mas é lá mesmo.
MensagemEnviado: 13 Dez 2012 18:29
Se alguém ainda tiver alguma dúvida na página 67 item 6 descreve melhor como proceder:
6. Se não for possível detectar a causa do
superaquecimento, espere até que a temperatura
volte ao normal. Em seguida,
caso tenha havido perda de líquido de arrefecimento,
abra cuidadosamente a tampa
do reservatório de expansão do sistema
de arrefecimento e adicione líquido de
arrefecimento até a marca intermediária.
MensagemEnviado: 13 Dez 2012 18:53
Ale.Rodrigues escreveu:
Então a vendedora chutou certo :lol:
