Bem-vindo: 24 Abr 2024 21:05
Criar novo tópico Responder  [ 189 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Próximo
 Título: Re: Instalação do farol de milha com Botão Trip
MensagemEnviado: 30 Mai 2016 23:12
Registrado em: 29 Ago 2015 14:13
Niex escreveu:
O kit que usei paguei 250 com xenon no ML, nao cortei fio nenhum, nem derivei.
Fez como? Dá umas dicas aí então. Não queria cortar nada
Garagem: http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=8&t=11050
MensagemEnviado: 31 Mai 2016 08:10
Registrado em: 01 Fev 2015 09:09
Lmoreno escreveu:
Niex escreveu:
Liguei a alimentação na bateria e a chave para dentro do carro.
Só que assim não funciona esses lances de desligar junto com o carro, ligar junto da lanterna e etc.
MensagemEnviado: 31 Mai 2016 08:59
Niex escreveu:
No caso você ligou o famoso fio (vermelho ou amarelo) direto na bateria ao invés de ligar no fio do farolete (verde de listra preta ou amarelo de listra preta)?
O meu carro não sei porque (acho que por ser o confort) não desliga o farolete se eu desligar a chave, então tenho sempre que lembra de desligar. Então isso não vai fazer muita diferença.
MensagemEnviado: 31 Mai 2016 11:39
Lmoreno escreveu:
Niex escreveu:
Meu kit tem o vermelho que sai do rele, este foi para a bateria e outro vermelho que sai de uma parte do chicote, esse em questão não liguei.
MensagemEnviado: 31 Mai 2016 11:54
Niex escreveu:
Vou esperar o meu chegar pra ver como ele vem, qualquer coisa te dou um toque aqui pra me ajudar, mas acho que esse que sobra aí é o que o pessoal fala pra isolar mesmo
MensagemEnviado: 31 Mai 2016 13:07
O meu apesar de eu não ter feito e nem acompanhado a instalação ficou com o acionamento dos milhas totalmente independente das outras lâmpadas do carro, porque fiquei com receio do instalador fazer cagada e eu perder a garantia, até porque os milhas e o xenon foi uns dos primeiros upgrades que fiz no meu HB20, então ainda tinha muito receio de perder a garantia, depois com o passar do tempo fui vendo que n é todo esse terror que o povo da CSS fica falando quando vende o carro...
No gol os milhas só acendiam se eu acionasse o farolete e qndo desligava totalmente os faróis se os milhas estivessem acesos, eles apagavam... Mas isso é só um detalhe, o importante é funcionar corretamente e o visual pirado...
MensagemEnviado: 31 Mai 2016 14:01
Bom ponto de vista. Nao se mexe em nada na fiação original, nao tem pq reclamarem.
MensagemEnviado: 13 Jun 2016 15:03
Finalmente chegou meus milhas, fui fazer a instalação igual o pessoal aqui, dá trabalho viu! Mas enfim vamos aos acontecimentos
Fiz a ligação do pós chave no famoso fio verde com preto que fica no chicote do farol esquerdo. O botão acende normal só quando o farolete está ligado, porém os milhas não desligam se eu desligar os faroletes, não entendi o porque.
Outra coisa, quando aciono os milhas quase sempre faz um barulho no módulo que vem no kit. o botão também parece que está falhando, às vezes aperto e ele não arma o xenon pisca e apaga, aí tenho que apertar de novo até ele ficar aceso. Isso pode ser problema no botão ou na instalação.
No mais é só isso, apesar dessas coisas estou satisfeito.
obs: Marca do kit é Shocklight, e coloquei xenon de 6.000k.
Segue foto do manual de instalação.
manual.jpg [ 92.71 KiB | Exibido 14155 vezes ]
MensagemEnviado: 11 Jul 2016 14:25
Registrado em: 16 Jan 2016 23:54
Boa tarde Pessoal, estou pensando em fazer a instalação dos faróis, mas tenho algumas dúvidas:
* O fio amarelo e preto para fazer a ligação seria esse das fotos indicado pela seta?
*Seria necessário desconectar a bateria do carro para fazer essa ligação?
* Consegui desmontar o para-barro e acessar a parte interna do para-choque, porém senti dificuldade em remover a tampa preta do local do farol de milha (neblina). Olhando a parte interna do para-choque vi que há diversas travas que seguram a tampa. Existe algum macete para removê-la, ou é somente pressionando ela para dentro do para-choque, ou para fora?
Obrigado desde já!!
11_07_2016_13_21_15.jpg [ 87.44 KiB | Exibido 14038 vezes ]
11_07_2016_13_18_29.jpg [ 101.35 KiB | Exibido 14038 vezes ]
MensagemEnviado: 12 Jul 2016 11:14
piterstanisce escreveu:
Senhores, comprei o kit da onnix, versão que já veio com o fio amarelo no lugar do tal vermelho jampiado no relé.
A instalação foi super tranquila, a única parte que passei pra dentro do carro foi o chicote que liga o botão trip, este passado pela borracha que passa os chicotes do carro mesmo.
O fio amarelo do kit liguei junto com a iluminação da lanterna/farolete do carro, para manter a funcionalidade de desligar os faróis quando do fechamento do veículo, nesse caso não utilizei o fio amarelo com listra preta que a maioria dos tópicos usa, que passa dentro do painel do carro e vai até o farol DIREITO, para esta instalação usei o fio VERDE COM LISTRA PRETA que é o equivalente do anterior só que fica no farol ESQUERDO, não precisando emendar mais um fio adicional para fazer essa ligação. Segue a foto dessa conexão, que foi a única diferença das outras instalações mostradas no fórum, utilizei o conector de derivação que comprei no mercado livre após dicas da galera.
p.s.: Tudo foi devidamente isolado/vedado no final da instalação.
Boa dia amigo, sei que já faz mais de um ano, mas poderia me indicar um vendedor, estou com dificuldades para achar o kit da onnix, modelo com o fio amarelo, estou achando atualmente somente da marca suns. Pretendo usar xenon, e nao sei se o suns aceita?!
