Bem-vindo: 27 Abr 2024 05:43
Criar novo tópico Responder  [ 1395 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 140  Próximo
 Título: Re: Consumo Motor 1.6
MensagemEnviado: 09 Ago 2016 08:48
Não sou especialista em mecânica automotiva, mas já ouvi mais de um mecânico que o correto é fazer essa medição com o carro com o motor frio por exemplo ao amanhecer quando normalmente o motor está frio, porque com o motor em temperatura de trabalho pode haver variações e este é o equívoco da maior parte das pessoas, pára no posto pede para o frentista verificar o óleo, tá um pouco baixo, aí completa e depois faz uma lambuzeira no motor com excesso de óleo, fora o risco de colocar um óleo diferente do recomendado pelo manual...
MensagemEnviado: 09 Ago 2016 09:22
hugodj182 escreveu:
Já discutimos o assunto aqui, creio que em outro tópico.
O ideal seria seguir a recomendação do manual, vide abaixo:
Anexo:
oleo.jpg [ 133.87 KiB | Exibido 5105 vezes ]
Não me recordo bem, mas algum entendido disse que a orientação da Hyundai para que seja feita dessa forma a medição, é devido a viscosidade do óleo frio ou quente.
 Título: Re: Consumo, motor 1.6
MensagemEnviado: 09 Ago 2016 13:47
Registrado em: 14 Dez 2015 13:56
vickmedeiros escreveu:
matheusf escreveu:
o meu 1.6 não sai de 7.0km/l (usando gasolina somente), mas estou sempre com o ar condicionado ligado... parece uma media bem abaixa da encontrada por vocês... a quantas RPM vocês estão trocando a marcha?
Cara, isso está estranho.
Eu troco de marcha antes de chegar no 2rpm, ou seja, até a quarta marcha, eu to com 40/50 km/h.
Você tem usado a sexta marcha?
Como é o percurso / velocidade que você anda?
O carro é novo? Tem que abrir esse motor cara.
A média do meu é de 14km/L sempre com o Ar Condicionado ligado
Uso sempre gasolina aditivada da Shell. Nas minhas comparações, é a melhor.
Ando cerca de 440km por semana. Meu carro tem 8 meses e já estou com quase 16k km rodado.
Abs.
Colega Victor, boa noite, não é absolutamente de se estranhar essas médias bem variadas de consumo médio obtidos com os HB20 1.6 tanto com etanol e tb com gasolina pq isso comprovadamente varia bastante tanto que até o fato de vc morar em Niterói que é a beira mar com uma maior pressão atmosférica influencia favoravelmente comparado com os demais colegas que moram no interior do Brasil onde as altitudes das cidades variam de 650 mts a 850 mts e talvez até mais ...
Tb os percursos mais curtos rodados em transito urbano de até 14 kms de distância tb são fatores negativos que fazem o consumo médio aumentar pq nessas condições, o motor ainda trabalha mais frio, o que piora as médias de consumo, bem como cidades acidentadas com muitas subidas e descidas que tb é mais um fator negativo a ser considerado ...
Obs : Lógico que isso não seria nenhum motivo para se alarmar e abrir um motor novinho e ainda em pleno período de garantia ... rsrsrsrsrs !!!
É isso aí colega, valeu !
Fala Ianisgreek.
Bacana sua resposta.
Eu segui orientação de um mecânico.
Por exemplo, há 40km por hora já estou na quarta marcha. A média de velocidade do meu trajeto é de 85km/h.
Não sabia da informação de influências de pressão atmosférica.
Me espantei com 7km/L apenas.
Quanto abrir o motor, não seria abrir de fato, literalmente. E sim, acelerar em uma viagem por exemplo pro motor trabalhar (Mais uma vez uma orientação de mecênico).
Sou leigo e esse fórum me ajuda bastante. As suas informações foram bem precisas e úteis. Estou indo para minha segunda revisão e, na primeira, os mecânicos da concessionária elogiaram.
Abraço.
Victor Medeiros
Hb20S - Confort Style 1.6 - Mec. 15/16
MensagemEnviado: 09 Ago 2016 19:20
Então Victor, agradeço por seu apoio e esse seu colega mecânico tem razão, sempre é altamente aconselhável a todos os donos de veículos que rodam basicamente apenas no transito urbano em percursos de curta duração de menos de 40 minutos de funcionamento constante e de menos de uns 15 kms rodados de pelo menos a cada semana ou a cada 10 dias de dar uma esticada mais prolongada com duração de pelo menos uma hora numa rodovia com esses veículos e dar umas esticadas de marchas até uns 5000 rpms pq isso vai facilitar uma descarbonização desse motor principalmente se ele for abastecido sempre com nossos LIXOS de gasolinas !
É por isso que eu sempre recomendo aqui para todos os colegas que possuem veículos flexfuel para sempre que lhes for possível, de abastecer com a mistura mágica ou mesmo com etanol puro pq com esse combustível esses motores felizmente estão livres dessas carbonizações tão nocivas a todos os motores que consomem apenas gasolinas !
Veículos flexfuel que rodam abastecidos apenas com a mistura mágica (80% de etanol e 20% de gasolina) ou com etanol puro, jamais terão os seus motores carbonizados, portanto se esse for o caso de um veículo de uso primariamente urbano, não se faz necessária essa urgência para se dar essas esticadas com esses veículos por rodovias para uma descarbonização.
E para aqueles motoristas mais caprichosos que quiserem fazer essa descarbonização de uma maneira ainda mais eficiente, basta comprar um frasco de um bom aditivo para combustíveis do tipo FLEX que pode ser das marcas Bardahl, STP ou da ACDelco que são os mais facilmente encontrados e adicionar no tanque e completar apenas com etanol antes de sair para a rodovia, pq esses aditivos flex ajudam a remover todos esses resíduos de carvão e outros provenientes da combustão incompleta dessas nossas medíocres gasolinas !
Já o etanol sempre apresenta uma queima totalmente limpa e livre dessas porcarias de carbonizações !
`Valeu colega, é isso aí !
MensagemEnviado: 12 Ago 2016 13:12
Registrado em: 12 Ago 2016 12:57
Olá, Tenho um hb20X 16/16 automático. Está com 2500 km rodados. Na cidade, rodando de 20 a 30 km diários, somente um ocupante e com pontos de congestionamento, ar geralmente desligado, está fazendo em média 7 a 8,3 km/l gasolina ( calculo manual, tanque cheio para tanque cheio) . Não tenho o pé pesado mas noto que ele é bem "nervosinho" nas arrancadas. Gostaria de saber dos demais membros se o consumo melhorou após alguns kms rodados (e quanto) . Acho que está gastando demais. Saudaçoes
MensagemEnviado: 12 Ago 2016 21:47
Hoje, numa viagem de pouco mais de 200 km, pisando bem, na média uns 110 km/h, mas chegando a 140 km/h, com carro vazio ( só eu e pouco bagagem), ar ligado só uns 20% do trecho, tanque no 100% etanol, média do CB deu 9,8 km/L.
Já fiz ótimas médias, acima de 12 km/L no mesmo trecho.
Mas se quero aproveitar os 128 cv do HB20, não tem jeito, o carro bebe mais.
MensagemEnviado: 15 Ago 2016 19:15
Registrado em: 28 Mar 2015 21:05
Fiz o trajeto RJ - SP sozinho no carro e uma mala pequena, em torno de 450km de rodovia em alta velocidade, normalmente a 110km/h
Ida: tanque cheio, somente gasolina comum - 14,1 km/l
Volta: tanque cheio, gasolina comum 20% e álcool comum 80% - 12,1 km/l
 Perfil
MensagemEnviado: 15 Ago 2016 20:09
eacsrj escreveu:
Interessantes essas médias de consumo observadas pelo colega EACSRJ.
Considerando-se a gasolina a aproximados 3.50 e o etanol a uma base de 2,30 , na sua viagem de ida, o colega teria gasto uns 112,00 e na viagem de volta, já abastecido com a mistura mágica, gastou-se uns 95,00 , mostrando-se ainda que nos casos do etanol estar custando até 80% do preço da gasolina, ou seja 2,80 nesse suposto caso citado aqui, que ainda assim, vale à pena sim abastecer com essa mistura mágica.
Pq além de se estar economizando abastecendo-se apenas com a mistura mágica, ainda se está tb usufruindo de todas as ventagens técnicas de se usar essa mistura mágica ao invés de se abastecer apenas com gasolina !!!
E no caso desses cálculos aqui, eu sempre arredondei para cima os valores encontrados.
Valeu colega.
MensagemEnviado: 15 Ago 2016 22:43
Registrado em: 27 Jul 2016 15:12
Primeiro tanque da carreta, HB20s 1.6, ZERO KM!
Primeiro de muitos..
Até meio tanque marcando 10.6km/l no CB, pegamos estrada de uns 150km +-, completei hoje estava marcando 11.7km/l. AR cond utilizado na viagem e uma vez no tanque. Acho que para o primeiro foi bom, na caneta deram aproximadamente 11km/l // 41l 450km rodados, 100% gasolina comum. Trecho urbano, plano Brasília, a maioria das vezes tendo oportunidade de por a 6a marcha trânsito de vez em quando.
Meio do tanque:
https://imagizer.imageshack.us/v2/92xq85/923/Rd82Pa.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/300x1 ... TgyMTh.jpg
Abastecendo hoje:
https://imageshack.us/i/poygtv0Oj
https://imageshack.com/i/pocjIKhdj
OBs: perdão pelo tópico criado na área errada, para mim, tinha criado na resposta aqui. Devidamente retificado. Ianisgreek
MensagemEnviado: 21 Ago 2016 20:24
Atualização consumo:
Tanque com aproximadamente 30 L de gasolina Grid e 20 L de etanol.
Percurso de Ida: 15.1 km/l
Percurso volta: 15.4 km/l
Medição pelo CB.
Metade em rodovia de pista simples ( BR-381) e metade rodovia duplicada (BR-040), total do trecho: 350 km.
Ar condicionado ligado em 80% do percurso, velocidade 1 e quase no mínimo de frio,dois adultos e um bebê, mais porta malas lotado.
Modo de conduzir: tranquilo, apesar de muito trânsito. Velocidade média na faixa dos 90 km/h, com pico de 120-130 km/h em alguma ultrapassagem.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 60 visitantes
