Bem-vindo: 27 Abr 2024 16:30
Criar novo tópico Responder  [ 14 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: Dúvidas quanto aos comandos no volante.
MensagemEnviado: 01 Set 2016 15:23
O problema Hugo, é que segundo as proprias concessionarias, por causa dos airbags laterais, não seria possivel instalar couro no banco depois. Teria que vir de fabrica pois o mesmo é projetado para isso. Um amigo aqui do forum até comentou que existe quem faça os bancos assim, mas ainda fica o temor de a fabrica anular a garantia com base nessa alteração.
Se eu estivesse na situação do amigo, faria o seguinte: Pegaria o couro e o radio padrão. Ae ou procuraria um bluemedia de alguem que retirou pra instalar por fora, ou até mesmo, colocaria um suporte de celular e conectaria ele ao radio original pela função BT Audio. Vai tocar as musicas, atender chamadas e ainda vai poder usar o GPS (com o som saindo pelos falantes) e visualizar pela tela do celular instalado no suporte. Pode até nao ficar completaço, mas fica muito interessante. Inclusive, é o que vou fazer no carro do hb20 2015 meu pai, so falta eu comprar o suporte.
Não sabia desta questão dos airbags laterais, de fato isso complica a situação, apesar que creio que se pegar de um local especializado não deve ter problema... Mas de fato é uma coisa que pesaria... Então na dúvida pegaria com o couro e colocaria uma CM por fora depois...
Mas este cenário pode variar conforme a versão do carro... No meu caso como é um HB20 Comfort Plus 15/15 eu sei que não tem airbags laterais e os bancos não tem couro, como a CSS em versões abaixo da Premium não oferece Couro ou CM, não teria outra opção que não fosse por fora, mas se oferecesse pelos preços faria tudo sem dúvida por fora...
Vlw, abraço...
MensagemEnviado: 01 Set 2016 15:47
Eu estava citando como exemplo o caso do colega ali. Apesar que a hyundai tem hj com couro a versao R-spec e a Ocean com couro e multimidia.
O meu eu ja pensava em pegar com couro, o medo era nao gostar da tonalidade, mas fui trocando ideia pra justamente ver esse lance de trocar depois e a resposta me surpreendeu (pq eu achava q os airbags laterais eram na coluna, nao nos bancos)
MensagemEnviado: 01 Set 2016 15:52
Sim OSilva, só comentei no meu caso porque creio que as versões mais vendidas são as Comfort Plus e Comfort Style até pelo preço... A R-Spec o couro que vem na minha opinião pelo que vi em fotos é um dos mais bacanas... Ocean eu acho uma versão xoxa porque te dão um carro com CM e Couro, mas sem farol de neblinha, meio sem sentido...
MensagemEnviado: 01 Set 2016 15:58
hugodj182 escreveu:
Sinceramente, o q achei da Ocean foi o banco de couro que ficou bonito e vir a central com camera de ré, mas nao vir os milhas foi mesmo uma cagada tremenda.
