Bem-vindo: 25 Abr 2024 10:07
Criar novo tópico Responder  [ 93 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Próximo
 Título: Dicas para BLUEMEDIA 2016 / Android AUTO
MensagemEnviado: 31 Ago 2016 21:57
Pessoal,
Quero usar este tópico para trocar dicas sobre a utilização do Bluemedia 2016. Por exemplo, como um colega do fórum já citou e eu comprovei tanto na pratica quanto através do manual, é que é possivel apagar a tela da central enquanto se ouve musica, assim o brilho dela não atrapalharia. Poderiamos ir listando nos posts e depois organizar tipo um glossario no post inicial as dicas da seguinte forma:
Bluemedia
Dica:
Apagar a tela, quanto ouve música
Pressione e segure o botão TUNE/FILE para ligar ou desligar a tela
Dúvida:
Li que na tela do player usb, onde é exibida por padrão o simbolo USB, é possivel exibir a capa do álbum da música, mas no manual não explica como fazer e tampouco eu consegui (as imagens existem e são exibidas se entrar na opção de imagens, que não é o q procuro). Alguem pode ajudar?
Android Auto
Comando de voz
Diga OK GOOGLE e em seguida AJUDA para ouvir sugestões de comandos.
Botão para comando de voz no volante
Achou incomoda a posição do icone de microfone para os comandos de voz da central? Pressione e segure o botão MODE por 2 ou 3 segundos para ativar.
Evitar que o Maps mude a tela para modo noturno ao ligar os faróis
Com o android Auto desconectado, no Bluemedia faça a seguinte sequencia:
HOME > AJUSTES > TELA > CONFIG. DE COR DE MAPA
Então você escolhe como o Android auto vai exibir o mapa:
DIA (mapa branco)
NOITE (mapa cinza escuro)
AUTO (alterna entre as cores dia e noite, junto com o acendimento dos faróis - Devia ter relação com o relógio do veículo, não com os faróis)
e finalize com OK.
Lembrando que essa configuração fora do modo AUTO, deixa fixo APENAS UM dos modos de cor, não permitindo a mudança até que a configuração seja colocada em modo AUTO.
Editado pela última vez por OSilva em 02 Dez 2016 13:42, em um total de 4 vezes.
 Título: Re: Dicas para BLUEMEDIA 2016
MensagemEnviado: 12 Set 2016 09:14
Bela iniciativa, OSilva!
Caso apareça mais usuários do Bluemedia 2016, o tópico será muito útil para a comunidade HB20 Clube.
MensagemEnviado: 12 Set 2016 12:02
Ricardo M. escreveu:
Obrigado.
Sei que são poucos os donos de Bluemedia, e que tenham o celular compativel menos ainda: Creio que são o Roberto, Eduardo, Eu e mais um ou dois por enquanto e acho que só eu e mais um com celular compativel. Mas acho que é importante juntar as duvidas num lugar só.
MensagemEnviado: 21 Set 2016 23:26
Registrado em: 03 Set 2016 22:32
Pessoal, boa noite
O mais novo membro do clube. Comprei um HB20 Premium 2016 com BlueMedia. Carro ainda não chegou, mais visitando o fórum, fiquei com dúvida com relação ao desbloqueio da tela quando o carro em movimento. Tem algum procedimento específico para este desbloqueio? Vi que para câmera de ré funciona conforme um tópico que achei aqui.
A css oferece este serviço porém na bagatela de R$600 reais :cry: Como sempre praticando preços abusivos.
Valeu!
MensagemEnviado: 22 Set 2016 00:05
Aoki-SAP escreveu:
Pessoal, boa noite
Valeu!
Qual o bloqueio da tela em movimento? Posso estar enganado, mas o que vi com tal recurso era a versão anterior, que tinha TV e essa que era bloqueada.
MensagemEnviado: 22 Set 2016 23:09
Aoki-SAP escreveu:
Pessoal, boa noite
Valeu!
Fala OSilva,
o BlueMedia que vem no HB 16/16 não tem este bloqueio de imagem com carro em movimento? Segunda a mulher do acessório, vem bloqueado por isso ofereceu o desbloqueio, porém achei um absurdo o preço.
MensagemEnviado: 22 Set 2016 23:44
Aoki-SAP escreveu:
Aoki-SAP escreveu:
Pessoal, boa noite
Valeu!
Fala OSilva,
então, não to afirmando que não tenha, mas quero saber em que situação acontece. Pq eu ja andei como passageiro no meu e ele funcionou normal, mudando musicas que estavam rolando atraves do carlink por exemplo. Isso direto na tela. Talvez eu nao tenha passado pela situação que falaram, mas eu sei q a antiga versão com TV bloqueava a tela qdo se movimentava.
MensagemEnviado: 23 Set 2016 09:01
Registrado em: 29 Mar 2016 12:48
Vem com o video em movimento bloqueado sim!! Eu tenho um HB20S Premium 2016/2016 com essa central de fabrica, ele só funciona o video com o carro parado. Para que o video funcione em movimento, tem que desconectar aquele fio azul do soquete dela.
MensagemEnviado: 23 Set 2016 10:42
Gustavo Aragao escreveu:
Ahh agora entendi. É bloqueado o que for relativo à video, tipo filme e videoclipe usado pelo usb na opção video usb ou por espelhamento via youtube, certo?
Eu estava entendendo outra situação, já que não uso o recurso de video na central.
Gustavo, se tiver algum post detalhando o o desbloqueio, posso editar o post inicial e adicionar a dica lá pra quem se interessar.
MensagemEnviado: 23 Set 2016 13:21
Boa é isso mesmo Gustavo. Eu que me expressei mal OSilva kkkk
Se puder detalhar mais esse procedimento, eu agradeceria. Devo pegar o carro na semana que vem.
Valeu!
