Bem-vindo: 21 Jan 2018 19:37
Criar novo tópico Responder  [ 112 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Próximo
MensagemEnviado: 21 Out 2015 14:04
Registrado em: 01 Fev 2015 09:09
Tinha uma barra de led que tinha comprado do aliexpress. Instalei ela seguindo os passos dos amigos do fórum ficou joia, colei ela logo abaixo do tampão e o fio como é fino passou para dentro pela lateral da borracha. Aquelas tampinhas que ficam onde fica o triangulo ficaram froixas, maus depois troco elas.
MensagemEnviado: 19 Ago 2016 13:02
Online
Registrado em: 21 Fev 2016 16:53
Boa tarde pessoal...
Abri a lateral do meu HB 2016 hoje para por a placa de led que comprei.
Porem não encontrei os fios, é algum desses ???
2.jpg [ 348.87 KiB | Exibido 2398 vezes ]
MensagemEnviado: 23 Ago 2016 16:24
Que bom que desenterraram esse tutorial, to achando que acabei de encontrar uma utilidade para ligar uma barra de LED que está sobrando lá em casa...rs...
FDS já vamos ver o que dá...
MensagemEnviado: 29 Set 2016 11:40
Registrado em: 29 Ago 2016 16:29
Pessoal,
Conforme as orientações postadas neste tópico, verifique que meu HB20S Ocean tinha o chicote pronto para a colocação da luz interna de cortesia do porta malas. Acabei pegando uma barrinha de led e adaptei a fiação para encaixar no chicote e agora está bem iluminado. Escondi a fiação junto com o chicote e colei a fita próximo, ficou simples, nada aparente e o custo disso foi de R$ 8 da fita de 24 leds e R$ 6 de frete (Mercado Livre) + encaixes (que peguei de um chicote velho) + fita isolante.
Obrigado pelas dicas.
Ps. No Aliexpress tem o item por R$ 3, mas vcs sabem que demora muito pra chegar, mas #ficadica
Descrição do arquivo: Luz Led Porta Mala HB20S
20160929_104939.jpg [ 86.4 KiB | Exibido 2228 vezes ]
Sds,
Marcelo Lima
HB20s Ocean Prata Metal Aut 2017
Um Confort Plus com roda, grade, bluemedia, banco de couro e mais nada!
MensagemEnviado: 30 Set 2016 12:48
Registrado em: 22 Ago 2016 07:31
alguem sabe se o hb20 ocean hatch tem o chicote?
MensagemEnviado: 30 Set 2016 13:44
Spiderman_RHCP escreveu:
Com certeza, porque o membro que respondeu acima tem um HB20s Ocean, não creio que sendo da mesma versão teria no Sedan e não no hatch... Eu comentei acima que iria fazer mas ando corrido no fds, vou ver se no outro fds faço isso com uma fita de led que tá parada lá em casa, aproveitando que vou trocar meu kit xenon dos milhas pois um lado começou a pipocar...
MensagemEnviado: 22 Nov 2016 13:59
Fala galera,
Procurei mas não encontrei nenhum tópico a respeito de luz no "porta-luvas" do HB20 2016/2017. Alguém aí já comprou ou já instalou luz no porta luvas do veículo? o meu aparentemente não veio, ouvi algumas pessoas comentando que alguns veículos de anos anteriores vinham com a tal luz.
Será que o veículo já possui o chicote pré-disposto e saberia também me dizer qual é o código da peça original?
Att,
Willian
São Bernardo do Campo - SP
Corsa MPFI 1.0 2000/2000 Vinho (já foi)
Palio Fire Celebration 1.0 2008/2008 Prata Metálico (já foi)
HB20 1.0 Confort Plus 2016/2017 Branco Polar (atual)
MensagemEnviado: 23 Nov 2016 10:21
WillianCostasbc escreveu:
Fala galera,
Att,
Willian
Essa foi um das economias porcas da Hyundai nos modelos 2016, não sei se você vai conseguir isso original, mas com certeza deve dar para adaptar, só não sei se vai funcionar como nos modelos originais que a luz acende quando você acende pelo menos o farolete...
Para ver se tem o chicote solta a tampa do porta luvas, é fácil de soltar e dá uma olhada... o código da peça acho que só na CSS para descobrir...
Boa sorte, abraço...
MensagemEnviado: 09 Jan 2017 00:15
Registrado em: 05 Jan 2017 21:50
Estou com essa dúvida tbm, meu hb20 é 16/17 e tinha interesse no kit de leds...
Enviado de meu Nexus 5 usando Tapatalk
MensagemEnviado: 31 Jan 2017 10:05
Registrado em: 30 Nov 2016 08:59
Desculpem, mas que economia besta essa de não vir com luz no porta malas, alça lateral (pqp)... O meu é um HB20 S Ocean 2016/2017. O carro é muito bom, mas essas coisas tão simples, que não vai impactar em nada no preço, deveria vir em todos os modelos!
