Bem-vindo: 30 Abr 2024 08:53
Criar novo tópico Responder  [ 1395 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 140  Próximo
 Título: Re: Consumo Motor 1.6
MensagemEnviado: 29 Set 2016 22:40
Abasteci novamente com o etanol vpower da Shell, que está 2.49, enquanto o comum na petrobras está 2.35
Não melhorou o consumo, mas é perceptível que o etanol Vpower é um ótimo produto, o motor fica mais silencioso do que é, da partida com extrema facilidade.
MensagemEnviado: 30 Set 2016 10:46
Registrado em: 30 Dez 2012 09:29
Stealth Hunter escreveu:
Também notei o motor mais silencioso e fiquei com a sensação dele "girar" melhor... pode ser efeito placebo, enfim, ontem mais uma vez o CB do carro quando abastecido com etanol foi perfeito com a bomba... deu 8,3 no cb e 8,3 na bomba com o etanol v-power andando exclusivamente na cidade com ar desligado e nossa bosta de transito aqui de Recife. Agora na gasolina nunca bateu kkk.... acho que meu carro veio configurado para Etanol Only.
MensagemEnviado: 30 Set 2016 14:00
Colega Rafael_duo, pode ser considerada como uma excelente média de consumo essa que vc citou acima com a utilização exclusiva de etanol em um HB20 1.6 !
Nesses motores 1.6 da linha HB20 , qualquer média de consumo urbana de 7,5 kms/l para cima usando-se o etanol pode perfeitamente ser considerada como ótima e lembrando aqui tb que o uso do ar cond. pode aumentar o consumo médio de qualquer HB20 1.6 de 7% até 10% em quaisquer condições de utilização do veículo !
Esse é o preço que se paga para ter o conforto de um ar condicionado ligado sempre !
MensagemEnviado: 30 Set 2016 14:16
Caro Ianis
Aproveitando que vc gosta de compartilhar seu vasto conhecimento mecanico, e que suas opniões são bastante bacana no forim, eu te pergunto...
Tenho visto alguns videos, em que alguns proprietários de carros antigo e as vezes até recentes, tem usado não sei se 1 ou 2 litros de querosene, colocando no tanque de combustivel, essa pratica seria para a limpeza de bicos, eu com meu pouco conhecimento técnico vejo com um assassinato ao motor... pois pelo que conheco do querosene, ele é altamente corrosivo, procede meu pensamento, ou estou equivocado?
Muito obrigado
MensagemEnviado: 30 Set 2016 14:57
VAGNERF1 escreveu:
Caro Ianis
Muito obrigado
Colega Vagner, agradeço-lhe pelo seu apoio aos meus comentários !
E vc acabou abordando um assunto até interessante, bem pouco discutido e talvez até polêmico, pq na realidade o querosene é comprovadamente reconhecido como um excelente solvente com destacadas propriedades lubrificantes, então não procede dizer que ele seja corrosivo ... rsrsrsrsrs !
E tem mais : Vc sabia que uma grande maioria dos aditivos para combustíveis destinados a promover limpeza em sistemas de alimentação de motores contém uma massiva quantidade de querosene em sua formulação ???
E que todas as máquinas de limpeza de bicos injetores tb utilizam o querosene ou mesmo algum produto à base de querosene para fazer essa limpeza nesses injetores ?
Até nos motores a diesel, os aditivos de combustível indicados para esse tipo de motores são tb à base de querosene !!!
E em petroquímica, o querosene é reconhecido e chamado de hidrocarboneto alifático !
E tem mais : os melhores, mais antigos e tradicionais mecânicos e preparadores de motores de São Paulo que são respeitados em todo o Brasil já recomendavam e até indicavam o uso do querosene como aditivo naqueles primeiros veículos a etanol da década de 80 na proporção de 250 mls para cada 50 lts de etanol e que, naquela época, essa recomendação era para usa-lo nessa proporção a cada tanque de combustível e não a cada 3000 kms e aqueles veículos carburados daquela época funcionavam muito bem com o querosene e sem apresentar falhas e nem entupimentos pq o querosene sempre mantinha todo o sistema de alimentação limpo e sem nenhum resíduo ou sujeiras!!!
Pois eu tb sempre utilizei o querosene misturado nos aditivos FLEX e uso-os regularmente a cada 3000 kms nos meus veículos já há bastante tempo atrás ... rsrsrsrs !
E eu nunca citei essa dica aqui antes pq já encontrei e li na net várias matérias sem nenhum fundamento técnico de que o querosene é corrosivo e um blá, blá, blá estúpido e sem pé nem cabeça ... rsrsrsrsrs !
E como vc agora citou esse produto, resolvi fazer essa explicação sobre ele !
Mas tb devemos lembrar que nenhum produto pode e nem mesmo deve ser usado em dosagens exageradas e com o querosene o mesmo acontece :
Por isso que eu tb utilizo 250 mls de querosene para cada 50 lts de combustível e misturo ele em um frasco de aditivo flex de 200 mls e jogo tudo junto nos tanques de todos os meus veículos regularmente a cada 3000 kms rodados e uso essa mistura tanto no meu voyage, no opala, no HB20 e até no meu jettão ... rsrsrsrsrs !!!
Lembrando aqui tb que o correto e o ideal para se utilizar quaisquer tipos de aditivos para combustível é APENAS quando se for fazer alguma viagem nos veículos e NÃO quando se utiliza esses veículos apenas em baixas rotações e em percursos mais curtos dentro das cidades ...
Valeu colega, sempre à disposição, abraço !
MensagemEnviado: 30 Set 2016 18:17
Eita... já tinha ouvido falar da querosene tbm mas tinha ficado com o pé meio atras e ianisgreek esclareceu bastante coisa nessa explicação. Apenas corroborando a explicação dele sobre o fato de algumas pessoas falaram que da problema e entope coisas no carro eu acredito que isso seja dito para casos no qual a pessoa nunca utilizou nenhum produto de limpeza para os bicos, sempre tenha usado gasolina comum e o carro tenha uma quilometragem alta... acho que é pra esse caso que é possivel que a quantidade de sujeira desprendida dos bicos e motor seja tão grande que possa chegar a entupir alguma coisa.
MensagemEnviado: 30 Set 2016 18:28
Rafael_duo escreveu:
Correta essa sua citação colega Rafael e nesses casos, é melhor ir adicionando pequenas quantidades de aditivos e progressivamente ir aumentando enquanto os aditivos vão promovendo uma faxina gradual em todo o sistema de alimentação do veículo que começa no tanque, passa pelos filtros, bombas, reguladores de pressão, coletor de admissão, dutos do cabeçote, válvulas de admissão até chegar finalmente nos injetores, velas de ignição, em todas as câmaras de combustão incluindo-se tb as válvulas de escape !!!
Vejam então que muitas peças de um motor entram em contato direto com o combustível e até quando ele é queimado e os seus gases expelidos para fora do veículo pelo cano de escape ...
MensagemEnviado: 30 Set 2016 20:21
Excelente Ianis
Realmenteme vi num paradigma e agora vejo-o quebrado, com essa bela explicação do Ianis, acredito que muitos e até os curiosos se atentarão a mais esta rotina de manutenção, por mais que simples mas muito saudavel para o motor
MensagemEnviado: 02 Out 2016 08:12
Registrado em: 13 Mar 2015 00:28
Pessoal, mais uma excelente média saiu ontem à noite.
Zerei o CB depois de atingir a velocidade de 100 km/h e essa foto foi tirada depois de rodar 15 km na BR. A velocidade média segundo o CB foi de 93km/h
No fim do trajeto da entre ida e volta, estrada e cidade (80% estrada) a média ficou em 16.4 Km/l.
Sobre a mistura mágica que eu não conhecia, achei bem interessante. Com certeza vou fazer essa experiência.
Enviado de meu XT1572 usando Tapatalk
MensagemEnviado: 03 Out 2016 07:51
19km/L :o esse ai bateu meu recorde kkkk... Excelente mesmo sendo em situação controlada.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 43 visitantes
