Bem-vindo: 09 Mai 2024 06:03
Criar novo tópico Responder  [ 16 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: HB20 1.0 80 cv 2016/2017 QUE GASOLINA USAR?
MensagemEnviado: 10 Out 2016 14:15
Registrado em: 10 Out 2016 13:50
Boa-tarde! Caros amigos.
Gostaria de saber algumas coisas:
1 - Abastecer com gasolina Podium (BR) R$ 5,15 (o litro na minha cidade) é melhor que gasolina comum (BR) R$3,90 (o litro na minha cidade?)
2 - Com Podium a média por km rodado aumenta?
3- Com Podium o desempenho do veículo aumenta? (como se rodasse com alcool, por exemplo?)
 Título: Re: HB20 1.0 80 cv 2016/2017 QUE GASOLINA USAR?
MensagemEnviado: 10 Out 2016 15:50
eduardomc escreveu:
Colega Eduardo, ao abastecer com gasolina podium, talvez vc até possa perceber alguma levíssima diferença para melhor no funcionamento do motor do seu HB20, mas nunca, jamais ela pode lhe oferecer as vantagens em performance e e até em um menor custo por km rodado que o etanol seguramente oferece !
Obs : E apenas relembrando aqui, quanto mais compressão um motor aspirado apresentar, mais se torna vantajoso abastecer com etanol quando comparado com as gasolinas até mesmo a famosa, cara e rara gasolina podium.
E nos motores turbo então, nem se fala das reais vantagens que eles experimentam ao serem alimentados com etanol ...
MensagemEnviado: 10 Out 2016 16:23
Tópico Triplicado, peço a gentileza aos moderadores de remover este.
MensagemEnviado: 10 Out 2016 16:33
eduardomc escreveu:
Colega Eduardo, leve em conta a superdica do Amigo Ianis, que vos deu uma explicação superficial e bastante proveitosa do uso de combustivel, não sei o preço do etanol ai em sua região, e nem sei se tem, porém utilizei o valor de 2,65 o litro e
Utilizando a dica do Ianis, mais o calculo matemático que eu fiz superficialmente temos a seguinte conta
Encher o tanque
195,00 gasolina 565 Kms Autonomia
257,50 podium 550 Kms Autonomia
132,50 Etanol 425 Kms Autonomia
Lembrando que é um calculo superficial que eu fiz, acredito que adiante o pessoal do forum virá com números melhores
mas por esse calculo voce ja pode prever que a podium, só em ocasiões especiais, pois pelo preço vc terá um gasto meio que desnecessário.
MensagemEnviado: 10 Out 2016 17:20
hugodj182 escreveu:
Os 4 tópicos idênticos que foram criados foram unificados, garantindo melhores resultados.
MensagemEnviado: 11 Out 2016 09:07
Clever escreveu:
hugodj182 escreveu:
Show Clever, vlw... 8-)
Apenas para reforçar o que os amigos gabaritados no assunto disseram acima, fiz testes nas primeiras semanas de todos tipos no meu HB20: Com gasolina comum, gasolina aditivada, etanol e gasolina premium(Podium)inclusive trocando de postos e marcas... As impressões práticas que tive foram as seguintes:
- Gasolina Comum: Pra mim é a que menos compensa, porque atualmente já tem mais mistura de Etanol que reduz a autonomia e os postos para atrair clientes baixando os preços colocam mais misturebas, com comum senti meu HB20 1.0 15/15 extremamente xoxo parecia que estava com o carro carregado e com AC ligado...rs... Também não consegui boas médias;
- Gasolina Aditivada: Esse ponto merece um destaque porque neste caso é muito evidente que a marca(qualidade)faz muita diferença, coloquei umas aditivadas de Postos Ipiranga e Ruff que estavam mais baratas na época, a sensação foi que tinha colocado Comum em todos os aspectos... Obtive resultados melhores tanto na autonomia como no desempenho com a Grid(Postos BR), daí no fórum me passaram a dica de usar a Vpower Nitro+(Shell)essa eu assino embaixo a melhor média que fiz no meu HB20 com gasolina foi usando ela e não senti o carro xoxo como nas outras, mas em desempenho para o HB20 o Etanol ainda se mostra superior;
- Etanol: Apesar de ter aumentado recentemente na região onde moro, creio que ainda é a melhor opção, porque Etanol diferente de gasolina não é tão visado para sofrer adulterações, no caso do HB20 o carro responde muito bem com Etanol, mesmo em épocas mais frias colocando uma boa aditivada ou a Podium(EU)no tanque de partida a frio nunca tive problemas com o carro ter algum problema na partida ou nas saídas ficar dando trancos, pego rodovia diariamente e a diferença em desempenho é brutal comparando com gasolina para ultrapassagens e embalar o carro então vixi... Só que na cidade o Etanol evapora, então a grande sacada é fazer a mistura mágica, coloca uns 70% - 80% de Etanol e completa com uma boa aditivada, mantém o desempenho top do Etanol e ainda melhora a média tanto em rodovia como na cidade, sou adepto disso e serei enquanto o Etanol estiver com preço bacana por aqui;
- Gasolina Premium(Podium): Por aqui o litro custa R$4,99 que já acho caríssimo... Tudo bem que é uma gasolina de alta octanagem que seu uso pode trazer benefícios e tals, mas não vale a pena porque sua autonomia não se mostra superior as outras gasolinas e como o Ianis alertou a algum tempo atrás está sendo alvo de adulterações para aumentar os lucros... Aqui onde moro só tem 1 posto que vende Podium, eu só uso no tanque de partida a frio, como do HB20 é pequeno não dá nem R$1,50...rs... Imagina encher o tanque semanalmente e ir embora mais de R$250, minha nossa...rs... Com a mistura mágica vai uns R$120 - R$140 por semana, num mês dá uma diferença de no mínimo R$400...
Não sou expert em mecânica automotiva, apenas estou lhe passando minhas impressões após alguns testes que fiz no meu HB20 e também para meu uso e forma de dirigir, que pode ser diferente das de outras pessoas...
MensagemEnviado: 11 Out 2016 10:05
hugodj182 escreveu:
Clever escreveu:
hugodj182 escreveu:
Hugo,
sua pesquisa foi muito útil para vários aqui, valeu mesmo.
MensagemEnviado: 11 Out 2016 21:47
Colega Hugo, valeu por postar aqui essa interessante pesquisa feita por vc mesmo.
Eu apenas gostaria de acrescentar nesse tópico que para todos os colegas que se interessarem em usar a mistura mágica, que uma dica bem útil é de sempre lembrarem de adicionar primeiro a gasolina que é mais leve que o etanol e deixa-lo então para abastece-lo por último, pq fazendo assim ao abastecer com as misturas de gasolina com etanol, ocorre sempre uma comprovada melhor e mais homogênea mistura dentro do tanque do que quando se coloca primeiro o etanol e depois a gasolina.
Valeu colega, abrç !
MensagemEnviado: 11 Out 2016 21:59
Abasteci por ultimo a gasolina comum da Shell. Hoje andei no carro e parece que o freio de mão está puxado.
Usar gasolina já é ruim, imagina a comum que é podre.
MensagemEnviado: 18 Out 2016 21:13
ZECAM escreveu:
Concordo. Coloquei gasolina comum hoje também e com o AC ligado tem que ficar com pé embaixo direto pra se ter um desempenho que não seja insuportável! Eu já sabia disso, mas o Etanol parou de compensar financeiramente e resolvi dar mais uma chance pra gasolina. Pra mim não dá, a não ser que não use o AC, que atualmente também está complicado, ou ande me arrastando e estressando.
