Bem-vindo: 30 Abr 2024 06:26
Criar novo tópico Responder  [ 45 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Título: Re: Consumo Motor 1.0 Turbo
MensagemEnviado: 12 Set 2016 14:01
filipeamc3 escreveu:
VAGNERF1 escreveu:
Mais um relato de consumo. Aproveitando o feriado para dar um "pulo" até Morretes, cidade no litoral do Paraná.
Pegando a BR116 sentido São Paulo bem cedo, trânsito livre, velocidade 80 a 100. Após zerar a página de consumo médio, o computador marcou 15,5 Km/L no final do trajeto. Tanque com 100% etanol. Fiz a foto em uma parada.
Subindo a serra, bastante trânsito e velocidade oscilando entre 60 e 100, algumas poucas esticadas para sentir a boa retomada do motor, o consumo aumentou para aproximadamente 11 / 12 Km/L com etanol. Ainda assim achei muito bom.
Excelente performance, se fosse o etanol o mesmo preço de SP, estaria fazendo uma média de 0,13 R$ por km
Parabens
Salvo engano, o etanol estava a 2,69 no posto BR onde abasteci pela última vez.
Esqueci de mencionar que o consumo na cidade com esse tanque está sendo de aproximadamente 8,7 / 9 km/L (alguns picos de 9,3) dependendo das condições, também com etanol.
Colega Filipe, achei ótima essa média de consumo urbano c/ etanol citada aqui por vc e lembremos tb que é muito mais difícil para um HB20 1.6 conseguir essas mesmas médias de consumo com etanol do que esse HB20 1.0 turbo pq esse motor turbo já oferece bem mais torque desde baixíssimas rotações enquanto que no motor 1.6 isso comprovadamente já não ocorre ...
E quanto mais torque disponível desde essas baixas rotações, menos tb é preciso pisar no acelerador e então é assim que se conseguem essas melhores médias de consumo com esses motores 1.0 turbo !!!
MensagemEnviado: 16 Set 2016 10:53
Registrado em: 16 Set 2016 10:46
Bom dia galera!
Peguei meu HB20 Confort Plus 1.0 Turbo no dia 08/09/16 e gostaria de compartilhar minha experiência inicial quanto ao consumo.
Moro em Brasília e estou completamente surpreso com o seu rendimento e consumo, o meu esta com Gasolina e esta fazendo incríveis 17 KM/l.
É claro não estou "esguelando" o carro, estou mantendo a velocidade entre 80/100 km/h na 6ª marcha.
Na tabela do INMETRO relata que ele faz 14 KM/L na estrada e por este motivo estou muito satisfeito com esta aquisição.
MensagemEnviado: 16 Set 2016 11:04
Aosilva escreveu:
Bom dia galera!
Visto que teu carro ainda é muito pouco rodado, creio que esse consumo com gasolina ainda irá melhorar e pela velocidade e marcha, julgo que esse foi o consumo rodoviário.
Pegando como base a minha última média de consumo rodoviário com etanol (15,5 km/L), creio que o HB20 com esse motor possa então chegar a algo em torno de 20 km/L (ou mais) com gasolina.
Infelizmente ainda não fiz a média rodoviária dele usando gasolina e de certa forma não o fiz por julgar que o consumo dele com etanol foi muito bom, achando desnecessário abastecer com gasolina, principalmente se levarmos em conta o preço desse combustível e os 7 cv a menos que o motor desenvolve, o que para uma retomada, ultrapassagem e subida de serra faz certa diferença.
Me chamou a atenção a parte onde você diz não estar "esguelando" o carro. Teve um colega aqui do fórum que disse também estar satisfeito com o consumo. Nas palavras dele, foi dito algo como "saber andar de forma a economizar". É por aí mesmo.
No mais, parabéns pelo carro e que esse te traga muita satisfação.
Não esqueça de, no decorrer do tempo, nos contar as impressões positivas e negativas com o carro.
Filipe Moro
HB20 Comfort Style 1.0 Turbo
MensagemEnviado: 16 Set 2016 11:17
Aosilva escreveu:
Bom dia galera!
Para minha alegria é perímetro URBANO, saio de casa bem cedo e volto bem tarde e não enfrento transito algum.
Eu estava meio receoso na aquisição, pois não encontrava muitas informações quanto ao consumo.
Esse fim de semana vou coloca-lo na estrada, e compartilho o resultado.
MensagemEnviado: 16 Set 2016 11:25
Aosilva escreveu:
Aosilva escreveu:
Bom dia galera!
Faça isso mesmo, compartilhe o resultado e se possível, com fotos para ilustrar!
Alguns foristas deram uma sumida desse tópico, mas seria de grande contribuição o relato deles também.
Filipe Moro
MensagemEnviado: 26 Out 2016 07:47
Atualizando o assunto consumo para esse motor, essa foi uma das melhores médias que consegui até o momento, rodando com etanol V-Power e na cidade.
Quando eu uso o carro (caso da foto), o consumo cai para 8,7 a 9,0 km/L, dependendo do trânsito.
Na foto, apesar de bastante trânsito por causa do horário, o mesmo fluía bem, sem ser necessário ficar naquele anda e pára o tempo todo, mas ainda assim não é sempre que consigo essa média de 9,8.
Quem geralmente usa o carro é minha esposa. Com ela dirigindo o consumo sobe consideravelmente, ficando em torno de 7,5 e 8,0 km/L com etanol.
Uma coisa que tenho notado é que a cada tanque cheio as médias variam mesmo usando o mesmo combustível e abastecendo no mesmo posto sempre, quer dizer, as vezes as médias ficam em 8,7 e muito dificilmente muda para 8,8 ou mais, enquanto que outras vezes, é mais fácil manter a média em torno de 9,0. Soma-se nesse caso o trânsito + combustível.
DSC_0938 (640x529).jpg [ 151.73 KiB | Exibido 12957 vezes ]
Filipe Moro
MensagemEnviado: 27 Out 2016 06:49
Eu estou viajando a 7 dias, pegando muita estrada.
Utilizando por enquanto apenas álcool em uma pegada rápida fica entre 9,8 e 10,6km/l. Esse é o padrão que eu cheguei na minha forma de dirigir, acho que não vai ficar muito melhor que isso.
Mas resolvi fazer um teste específico para diminuir o consumo.
Em um trecho entre Cascavel e Foz do Iguaçu manti durante 30min em 2000rpm. É uma estrada com ladeiras, descidas e trecho planos sem predominância de nenhum deles. Mantive os 2000rpm em 5 e 6 marchas o que da 60~80km/h. Esse é o resultado.
Nesses 30min o CB marcou entre 13,1 e 17km/l tendo como media final esses 15,2.
Eu esperava um melhor consumo. Gostaria que fizesse pelo menos 12km/l em uma pegada normal. É possível fazer um consumo muito bom mas para isso tem que se manter em velocidades muito baixas para uma boa estrada. Então já assumi que para a minha pegada o consumo no álcool é em torno de 10km/l.
MensagemEnviado: 27 Out 2016 07:54
barbacinza escreveu:
Acredito que em uma estrada assim, com o passar dos quilômetros, o consumo vá melhorar pois em condições parecidas e com mesmo combustível, consegui 15,5 km/L com velocidade entre 80 e 100 km, velocidade compatível com a estrada. Acima disso (130, 140..) já não sei como fica o consumo.
Filipe Moro
MensagemEnviado: 02 Jan 2017 09:12
Pegando a estrada no sábado pela manhã, indo para São Paulo. Durante boa parte do trajeto não tinha como não usar o ar condicionado, estava muito quente. Nessa situação o consumo não foi melhor que 13,8 km/L (100% etanol) sempre andando entre 100 e 110 km/h. Bem abaixo dos 15,5 km/L que consegui da última vez.
Filipe Moro
MensagemEnviado: 02 Jan 2017 13:41
Esse 13,8 kms/l podem ser considerados como uma ótima média de consumo, ainda mais com 100% de etanol e com o ar cond. ligado o tempo todo !
Sem falar que a rodovia Regis Bitencourt que liga Curitiba a São Paulo tb não ajuda em nada na manutenção de boas médias de velocidade e ainda sem contar o alto fluxo de veículos que normalmente se encontra nela ...
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 54 visitantes
