Bem-vindo: 21 Mai 2024 19:19
Criar novo tópico Responder  [ 100 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Próximo
 Título: Re: Câmera de ré - BlueMedia Novo HB20 2016
MensagemEnviado: 20 Out 2016 13:08
luizrdr escreveu:
luizrdr escreveu:
Galera, qual câmera de ré vcs recomendam?
Achei essa baratinha: http://www.connectparts.com.br/camera-d ... do-produto
Gostaria de uma com visão noturna e essa é iluminação por LED.
Alguém conhece em Campinas um lugar bom e barato para instalar?
Logico que tem muita coisa pra verificar e saber se é bom o produto, mas a princípio o q nao curti foi o lance de ter q furar o parachoque pra instalar. Digo pq ninguem está imune de levar uma encostada no parachoque e talvez danificar a camera. Então vc teria q achar o modelo exato novamente pra repor...
A minha fica na luz de placa, mas tb não é perfeita: Achei que ela ficou muito alta (as linhas que demarcam a distancia ficam voando, nao da akela referencia perfeita) e ficou um pouco 'torta', já que não é centralizada no carro pelo q lembro.
Eu gostei mais desse modelo que fura o para-choque mas não tinha pensado nessa parte de levar uma encostada e danificar.
Vou pensar nisso antes de comprar, só que não queria perder a iluminação da placa.
O da placa, prende-se no mesmo lugar das luzes de placa, mas não fica sem iluminação nao, até pq seria contra a lei nao ter luzes de placa....
MensagemEnviado: 30 Out 2016 08:08
Registrado em: 09 Ago 2016 20:31
Olá pessoal,
Tenho uma dúvida : O HB20S PREMIUM 16/16 com bluemedia não vem com camera de ré ?
Agradeço desde já!
MensagemEnviado: 30 Out 2016 11:17
MARCIO11 escreveu:
Olá pessoal,
Agradeço desde já!
Nenhum premium com central vem com camera. No caso, vc tem que pedir pra instalar o acessorio (pagando a parte) ou mandar instalar por fora, depois.
O unico que vem com central e camera de serie, mas nao é tão completo quanto o premium é o Ocean.
MensagemEnviado: 12 Nov 2016 11:00
Registrado em: 01 Out 2015 08:17
Pessoal, vocês sabem se é necessário comprar interface tcr04 da tromit para ligar a camera de ré no bluemedia original do hb20s 2016? Esta custando 381 mto caro
Essa galera que conseguiu ligar teve que ye comprar? Envio fottos da minha central. É deferente das outras postadas aqui
Foto de Ayrom Muller.Jpg [ 74.8 KiB | Exibido 10601 vezes ]
MensagemEnviado: 12 Nov 2016 21:59
Registrado em: 03 Set 2016 22:32
muller_campos escreveu:
Tbm estou com essa dúvida... qd estava instalando os superleds, técnico queria me vender esse aparelho para instalar a câmera de ré. Achei estranho, pois alguns já conseguiram instalar a camera sem problemas.
MensagemEnviado: 14 Nov 2016 17:51
Pessoal,
Após muita pesquisa, afirmo que é possível instalar a camera sem nenhum acessório adicional e sem alterar o chicote original e sem cortar fios. O instalador precisa ter o minimo de boa vontade para ligar o reverso e o pino correto na traseira da central. O cara fez a ligação em 5 minutos e cobrou 100,00 para instalar a camera e fazer a ligação ( RJ)
Perguntei onde ele ligou no rádio e ele nao quis dizer mas é só testar.
MensagemEnviado: 01 Dez 2016 12:20
Registrado em: 17 Ago 2016 13:23
Galera da pra Instalar a Camera de Re praticamente toda original.
Comprei essa do HB20X Original na CSS HMB e deu certinho.
Liga tudo no Chicote original, basta apenas ligar o Reverse.
O Power, GND e Video ja vem de fabrica o Fio.
Quem quiser mais informações basta perguntar.
download (2).jpg [ 4.88 KiB | Exibido 10449 vezes ]
MensagemEnviado: 01 Dez 2016 12:30
brunoem escreveu:
Explique melhor: Já está tudo no chicote de fabricar? basta apenas conectar esse modelo de camera ou vc precisa passar algum fio ate o conector da central?
MensagemEnviado: 06 Dez 2016 13:50
Vou tentar explicar:
Quando vc compra a Camera ela vem o Chicote adaptador com todos os pinos.
Vc conecta normal, a femea com o macho.
No chicote Ela vem um fio marrom chamado reverse ai vc conecta no fio original Verde/Laranja
Fios identificados.jpg [ 168.39 KiB | Exibido 10410 vezes ]
Editado pela última vez por brunoem em 06 Dez 2016 14:02, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 06 Dez 2016 14:09
Esse eh o chicote adaptador.
Quando vc compra a Camera ja vem esse chicote
Nesse Chicote Femea/Macho vem um fio bem longo MARROM para ligar ao REVERSE
Estao cortei ele e fiz a ligacao no fio Verde/Laranja.
Vem tambem um conector pequeno para ligar no fio q vem da camera.
Precisa passar esse cabinho q vai da camera ate a central. Nesse cabo ja vem 12+ GNd e Sinal de Video. Eh so conectar
Na Caixa da Camera vem um manual com toda a explicação, inclusive por onde passar os cabos. Muito facil.
Depois eh so desbloquear na central, conforme nosso amigo postou anteriormente no topico.
Chicote Camera.jpg [ 241.93 KiB | Exibido 10403 vezes ]
