Bem-vindo: 27 Abr 2024 18:05
Criar novo tópico Responder  [ 113 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Próximo
 Título: Re: Lampadas super led hb20 2016 premium
MensagemEnviado: 23 Nov 2016 10:17
Ficou legal em ambos, pra mim qualquer solução que remova as lâmpadas amarelonas e nem tão eficientes originais está ótimo no aspecto estético principalmente, a questão do SuperLed nos faróis eu ainda fico meio assim porque muita gente reclama do ajuste no foco, então por hora fico no bixenon mesmo...
Só uma advertência, não se enganem por fotos, não tô querendo dizer que o resultado não fica bacana ou que as fotos estão sendo de algum tipo trabalhadas, mas foto de farol aceso engana mesmo, você tira a foto e a luz parece ficar mais forte ou num tom que fica muito acima da realidade...rs... Principalmente quando se usa lâmpadas halogenas super brancas... No caso do LED e Xenon tem um acréscimo mas é menor...
MensagemEnviado: 23 Nov 2016 14:31
Concordo, pelas fotos só para ter uma ideia de como fica.
Mas para saber mesmo se ficou bom só colocando para testar.
Ainda não coloquei a Led no farol para tirar uma conclusão, meu problema é quando viajo a noite, o que não é raro, ainda mais com chuva.
MensagemEnviado: 03 Dez 2016 18:08
Registrado em: 13 Mar 2015 00:28
Flame de um vídeo que tirei ontem.
É de um novo Sandero.
Segue o link do vídeo.
https://youtu.be/zsKra9_7oIw
Enviado de meu XT1572 usando Tapatalk
MensagemEnviado: 03 Dez 2016 19:25
vini1730 escreveu:
Boa tarde, estava pensando em colocar lampadas super led mas estou com duvidas terriveis que eu não consigo encontrar em lugar algum as respostas. Vi um post daqui do clube falando sobre elas e dizendo que elas costumam ficar com o faixo de luz desregulados, isso se aplicaria aos faróis do hb20 premium 2016 ( faróis com projetores)? E enquanto a legalidade, são legais?
Qualquer erro de postagem peço a compreensão e a ajuda por ser a minha primeira postagem.Fico no aguardo da ajuda.
Segue também um modelo de lampada super led http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... b3-hb4-_JM
ALLIEXPRESS MUITO MAIS BARATO https://pt.aliexpress.com/item/Meetrock ... d59b85507e
MensagemEnviado: 04 Dez 2016 19:21
Registrado em: 29 Mai 2014 01:41
HB20 2015 escreveu:
vini1730 escreveu:
Será que essa lampada ai encaixa no farol do Hb20??
Sei não einh
MensagemEnviado: 05 Dez 2016 17:00
Renatoaru escreveu:
Poxa neste caso não parece ter tido problemas com ajuste de foco... Ficou até melhor parece com os LEDs... Tô achando que é questão de posição, ajuste correto e/ou lâmpada de qualidade ou que permita um melhor foco... Qual marca/modelo vc usou ou pegou desta imagem?
MensagemEnviado: 05 Dez 2016 20:46
hugodj182 escreveu:
Renatoaru escreveu:
Então mestre, não tenho muitas informações a respeito. Até poderia assistir o vídeo novamente, mas se você clicar ali no vídeo do Sandero o dono do carro explica e mostra algumas coisas.
Também Achei que ficou legal o foco, só precisa abaixar um pouco.
MensagemEnviado: 05 Dez 2016 21:13
hugodj182 escreveu:
não to querendo jogar água no chope de ninguém, mas como não teve problema de foco? Veja que na foto da lampada original, todo o facho segue da linha amarela da parede para baixo, iluminando até a altura da placa no veiculo ao fundo.
Já na foto com os led, o facho passa pra cima da linha na parede, vai até uma metade do capô do carro e percebe-se uma perda da iluminação no chão de toda a garagem, comparando-se com a lampada original.
Nem to dizendo pra não usar, mas acredito que deveria ser regulado para que ficasse o mais parecido com a disposição da lampada original.
MensagemEnviado: 05 Dez 2016 21:33
hugodj182 escreveu:
Então, como falei na minha resposta anterior, acho que tem que abaixar um pouco, o que acabaria iluminando mais o chão.
Sobre iluminar mais, no geral, posso estar enganado, mas acho que ilumina até um pouco menos que a original.
MensagemEnviado: 06 Dez 2016 18:55
Pessoal, as lâmpadas são show, mas vale ressaltar que os leds devido à forma irregular de distribuição luminosa pode ocasionar ofuscamento. Não custa nada verificar pedindo pra outra pessoa dirigir e você verificar se está incomodando muito.
Sua segurança tem que melhorar mas não podemos comprometer os outros ou nós mesmos.
Valeu
