Bem-vindo: 29 Mar 2024 09:37
Criar novo tópico Responder  [ 231 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  Próximo
 Título: Re: Atualização BlueMedia para Android Auto!!
MensagemEnviado: 06 Dez 2016 18:19
Registrado em: 31 Ago 2016 01:58
Realmente não funciona. Vou na concessionária tentar por lá.
MensagemEnviado: 06 Dez 2016 21:00
chenri escreveu:
Prezados,
Efetuei a atualização do sistema conforme o manual e as versões estão ok, porém quando conecto o celular com a central de media (via cabo usb), a conexão não é efetuada, não acontece nada. O Android Auto só funciona pelo celular, não aparecendo nada no visor do BlueMedia ( símbolo aparece cinza na tela).
O que pode estar acontecendo. Possuo o CarLink e funciona perfeitamente.
Abraços.
Primeiro tente com um outro cabo. O meu so reconheceu o iphone quando usei um cabo original. Paralelo nao serve.
HB20S Branco Polar
MensagemEnviado: 07 Dez 2016 13:17
O meu Samsung J5 só funciona com o cabo original.
Tentei com um paralelo para deixar dentro do carro, mas não reconheceu.
MensagemEnviado: 07 Dez 2016 14:09
Claudinho/RS escreveu:
Discuti isso com alguns colegas um tempo atras. Talvez a central nao reconheça o cabo, se ele for somente para carregar o celular.
Pra ter a conexão, é preciso que o cabo seja também de dados e logicamente, feito da maneira correta.
Eu uso cabos não originais e tudo funcionou perfeito no android (mas meu celular nao é samsung) e alguns amigos usaram cabos não originais apple em seus iphones e funcionaram.
É dificil dizer o que seja, mas fica aí uma hipótese.
MensagemEnviado: 07 Dez 2016 22:05
Possuo um s7 e estou usando cabo original. Quando conecto aparece o símbolo de carga so celular.
Vou tentar usar o cabo do aparelho anterior e até mesmo tentar com o celular anterior, o s4.
MensagemEnviado: 09 Dez 2016 12:22
Utilizei o cabo original do outro aparelho Samsung e conectou. Tentei umas 3 vezes e funcionou sem problema.
Obrigado pela ajuda.
MensagemEnviado: 12 Dez 2016 09:04
Registrado em: 01 Out 2015 08:17
No manual diz para fazer o procedimento duas vezes, a primeira altera o sw version e a segunda o MICOM
Eu fiz só uma vez e funcionou tudo perfeito. Alguem sabe dizer se faz alguma diferenca?
MensagemEnviado: 12 Dez 2016 10:01
muller_campos escreveu:
Eu fiz as duas, mesmo o micom sendo alterado já na primeira vez, só pra qualquer desencargo. Mas varios colegas fizeram apenas a primeira (que atualizou o software e o micom) e não tiveram problema algum.
MensagemEnviado: 29 Dez 2016 15:07
Registrado em: 20 Jul 2015 14:10
boa tarde
estar atualização serve para versao multimídia BlueMediaTV ?
MensagemEnviado: 02 Jan 2017 18:12
nao, so para versao 2016 de fabrica do bluemedia
