Bem-vindo: 24 Abr 2024 18:15
Criar novo tópico Responder  [ 67 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Próximo
 Título: Re: Hyundai | Atualização central blueMedia
MensagemEnviado: 21 Dez 2016 20:11
bom, teve uma atualização no whats esses dias. vou la conferir agora mesmo se mudou algo
sem chance. A mensagem é a mesma de sempre. Acho que é um bug da nossa versão mesmo...
MensagemEnviado: 24 Dez 2016 15:18
Ola colegas...
Estou usando o Android Auto via cabo.
alguém sabe como desativo a função ¨noite¨ do BlueMedia, pois quando viajo tenho que acender os faróis durante o dia a central MM entende que esta escuro e a tela do mapa passa a ficar escurecida ?
MensagemEnviado: 24 Dez 2016 16:32
Claudinho/RS escreveu:
Ola colegas...
Claudinho, tente isso:
Evitar que o Maps mude a tela para modo noturno ao ligar os faróis
Com o android Auto desconectado, no Bluemedia faça a seguinte sequencia:
HOME > AJUSTES > TELA > CONFIG. DE COR DE MAPA
Então você escolhe como o Android auto vai exibir o mapa:
DIA (mapa branco)
NOITE (mapa cinza escuro)
AUTO (alterna entre as cores dia e noite, junto com o acendimento dos faróis - Devia ter relação com o relógio do veículo, não com os faróis)
e finalize com OK.
Lembrando que essa configuração fora do modo AUTO, deixa fixo APENAS UM dos modos de cor, não permitindo a mudança até que a configuração seja colocada em modo AUTO.
MensagemEnviado: 26 Dez 2016 14:36
Obrigado OSilva.
Vou fazer esta configuração.
MensagemEnviado: 26 Dez 2016 15:04
Obrigado OSilva.
Agora não sei se uma possivel mudança nesse parametro teria q ser feita na central ou se no andoid auto. Mas eu gostaria de desvincular essa troca de mapa pelo acionamento das luzes, e deixar vinculado ao relogio do carro. Assim, a partir de 20h por exemplo, o mapa muda para o esquema escuro, igual qualquer gps e app de gps do mercado
MensagemEnviado: 26 Dez 2016 15:54
Acredito que seja pela central mesmo.
Pois pela lógica é ela quem comanda tudo.
Vou testar.
MensagemEnviado: 26 Dez 2016 17:49
Vou testar.
o pessoal teria que se mobilizar pra pedir pra hiunday uma nova atualização pra incluir essa opção. Eu gostaria muito, mas pois já vi que de dia é complicado usar o mapa escuro e usar o mapa branco a noite fica com um brilho fortissimo
MensagemEnviado: 30 Dez 2016 17:28
Registrado em: 30 Dez 2016 17:16
Pessoal, boa tarde
Recebi esse mesmo e-mail da Hyundai, sendo que o modelo do meu HB20 é o da copa, que veio com o BluemediaTV. Fui na css e eles "atualizaram", mas não mudou nada. Pelo que percebi, eles nem sabiam do que se tratava a atualização do Android auto. Minha dúvida é se realmente essa atualização também funciona no Bluemedia das versões 2014.
MensagemEnviado: 30 Dez 2016 18:44
ednardomossoro escreveu:
Pessoal, boa tarde
Olha, o que sabemos é q tudo que foi divulgado sobre a atualização para android auto (assim como foi com a atualização para o carplay) é para a central bluemedia que veio nos carros modelo 2016. (a atualização tem o nome especifico deste modelo)
Alguém até fez um topico esses dias, apos ter recebido um mail da hyundai convocando para uma atualização das centras mais antigas, mas não dizia nada a respeito de colocar o android auto e afins. Talvez seja para permitir a atualização de mapas que deu algum problema, que foi a unica coisa diferente que 'esbarrei' por esses dias, falando sobre as centrais mais antigas.
Eu buscaria informações com o SAC da hyundai e nunca tentaria atualizar por conta. Pode até ser que funcione, mas a chance maior é de inutilizar o sistema e ai será uma grande dor de cabeça pra resolver
MensagemEnviado: 30 Dez 2016 20:27
Registrado em: 30 Dez 2016 20:22
Eu atualizei sem problemas, mas o ícone do android auto fica desabilitado mesmo com o celular conectado no USB. Alguem teve este problema?
