Bem-vindo: 28 Mar 2024 16:15
Criar novo tópico Responder  [ 113 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Próximo
 Título: Re: Atencão: Recall HB20 2013 - 2015 - 1.6AT
MensagemEnviado: 04 Jan 2017 07:45
Ricardo M. escreveu:
Dureza, hein Hyundai???
Busquem seus direitos, pessoal.
O procedimento deveria ser como informado na chamada pública do Recall.
Solução imbecil para um problema idiota.
MensagemEnviado: 04 Jan 2017 08:31
Galera, tinha escrevido um monte de coisa, mas neste interim, mandei um zap pra oficina que faz as minhas revisões sobre a duvida desse recall e de prontidão a atendente do ZAP, colocou o chefe de oficina a me ligar e ele esclareceu da seguinte forma.
De fato é feito o desligamento das luzes do painel.
ou seja neste primeiro momento, é tomada esta ação pra evitar o curto.
Por ora não é feito o religamento, por que a fabrica ainda não mandou o silicone de vedação, porém qndo chegar é feito essa vedação o religamento das luzes do painel e assim o trabalho de recall se conclui.
eu até questionei se poderia aguardar alguns dias até chegar esse tal silicone ai eu o faria tud de uma vez e seria uma unica visita.
porém o chefe da oficina foi categorico, é preciso trazer de imediato, iremos desligar por toda a precaução e segurança do senhor.
dentro de alguns dias chega o silicone e será feito a vedação e o religamento do item...
por mim acredito que esteja esclarecido
valeu colegas
MensagemEnviado: 04 Jan 2017 09:33
VAGNERF1 escreveu:
...iremos desligar por toda a precaução e segurança do senhor.
Melhorou, né! rs.
MensagemEnviado: 04 Jan 2017 11:08
VAGNERF1 escreveu:
Melhorou, né! rs.
Melhorou mesmo. Entretanto, ir duas vezes na oficina para sanar um mesmo problema, é um porre.
Mas então, pelo zelo demonstrado pelo chefe da oficina, talvez o problema seja mais grave do suponhávamos.
MensagemEnviado: 04 Jan 2017 11:41
VAGNERF1 escreveu:
valeu colegas
Obrigado VAGNERF1 por esclarecer essa problema do recall.
Só acho que a atendente deveria informar que a luz foi desligada e que não tem o silicone para efetuar o recall por completo e que será necessário retornar futuramente.
MensagemEnviado: 04 Jan 2017 12:25
Só acho que a atendente deveria informar que a luz foi desligada e que não tem o silicone para efetuar o recall por completo e que será necessário retornar futuramente.[/quote]
Concordo com voce Dexter, acredito que o melhor seria, terem enviado esse silicone imediatamente as css para este reparo, ou seja agora com mais de pelo menos 5 dias do anuncio do recall, estão sem o tal silicone e olha que só pra desligar, eles me falaram que demoraria por volta de 1 hora, acredito que seja muito complicado pra todos, pois a oficina vai fazer dois trabalhos, nos iremos perder um razoavel tempo além das locomoção até a oficina para o tal trabalho.
MensagemEnviado: 04 Jan 2017 12:38
VAGNERF1 escreveu:
Na verdade, pelo site o que da a entender é que a solução completa (que é a troca da vedação) dura menos de uma hora. Mas de toda forma acho que ficou mal explicado (se ja saiu o plano com a intenção de fazem em duas etapas), ou se houve algum problema que atrasou a entrega de tais vedações.
Como o risco é pra quem anda com copos no console e aqui não usamos. Vou aguardar mais um tempo pra ver se essa situação se normaliza pq ainda não estou seguro com essa 'solução'.
MensagemEnviado: 04 Jan 2017 13:08
Eu tinha um 2014 automático até 4 meses atrás, e sinceramente com esta solução ¨porca¨de desligarem os leds no console eu não faria este procedimento agora, primeiro por que não carrego copo no console, quando muito é garrafa de agua na porta, e segundo não tenho tempo de estar indo em concessionaria para efetuar um recall ¨meia boca¨ sendo eu o único prejudicado.
Esta Hyundai anda me decepcionado ultimamente.
MensagemEnviado: 04 Jan 2017 17:36
Boa tarde galera.
Seguindo as orientações deste clube, enviei email ontem para Hyundai reclamando do recall, pois desligaram a iluminação do cambio automático do meu carro. Onde poderiam ter solucionado com outros procedimentos.
Prontamente responderam com a seguinte informação:
Esclarecemos que esse procedimento inicial foi realizado de maneia emergencial como medida preventiva. Posteriormente os clientes participantes desse recall serão novamente contatados para o reparo definitivo. :)
MensagemEnviado: 04 Jan 2017 17:53
VAGNERF1 escreveu:
Concordo com voce Dexter, acredito que o melhor seria, terem enviado esse silicone imediatamente as css para este reparo, ou seja agora com mais de pelo menos 5 dias do anuncio do recall, estão sem o tal silicone e olha que só pra desligar, eles me falaram que demoraria por volta de 1 hora, acredito que seja muito complicado pra todos, pois a oficina vai fazer dois trabalhos, nos iremos perder um razoavel tempo além das locomoção até a oficina para o tal trabalho.[/quote]
Fiquei 1 hora na css para desligarem o conector, simplesmente uma palhaçada, falta de logística e planejamento, seria muito mais fácil enviarem as peças de reparo do recall antes de anunciar o comunicado na internet....
