Bem-vindo: 28 Abr 2024 03:07
Criar novo tópico Responder  [ 1395 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 140  Próximo
 Título: Re: Consumo Motor 1.6
MensagemEnviado: 05 Jan 2017 11:04
Registrado em: 27 Jul 2016 15:26
Estou com o meu HB20S 1.6 2013/2014 desde o dia 21/12. Até o momento só abasteci com etanol, meu uso diário é de aproximadamente 7km ida e volta, em um trecho que apesar de curto, é repleto de quebra-molas, lombadas e faróis. O consumo com etanol está entre 6,8 e 7,2km/l.
Ainda não peguei estrada com ele, apenas a Av Jacu-Pessego até Santo André. Aí o consumo melhorou um pouco e chegou a 9,5km/l.
 Título: Re: Media de consumo hb20S 1.6?
MensagemEnviado: 05 Jan 2017 11:40
Registrado em: 06 Nov 2012 12:51
Pessoal, meu carro tem 15 dias de uso, rodei 1000 km, desses, 80% na estrada. Ele tá bebendo pra caramba, fazendo 7 km/l na cidade e 11.5 km/l na estrada, média de 120-140 km/h.
Esse consumo tem a ver com fato do carro ser novo e ter poucos km rodado, ou ele vai continuar assim?
Preocupado :roll:
HB20s AT
MensagemEnviado: 05 Jan 2017 12:32
Carlos Galvao escreveu:
Preocupado :roll:
Que combustivel está utilizando?
Uma coisa que é bom salientar, pelo menos que eu percebi, é que o HB20 1.6 tem uma boa economia andando entre 80-100km/h a 110-120km/h que foi o máximo que andamos, ele não chega a ser gastão, mas perde-se na economia. Então acredito que acima disso ele vá ficar gastão mesmo.
MensagemEnviado: 05 Jan 2017 12:48
Registrado em: 22 Out 2016 15:28
Ontem levei meu carro na CSS para realizar o recall. Aproveitei e comentei sobre inconsumível alto de gasolina. Mencionei sobre a troca para as velas iridium no qual me informaram por aqui. Porém, o consultor me informou que não dá para colocá-las no meu carro. 2013 automático.
MensagemEnviado: 05 Jan 2017 13:05
A 140 kmH vai beber bem :lol:
MensagemEnviado: 05 Jan 2017 13:38
Registrado em: 04 Jan 2017 13:54
tirei uma foto do que diz no computador de bordo.
Ando sempre na manha, mas achei alta essa media, por isso nao sabia se podia confiar no computador de bordo.
Meu Hb20s é 2015/2015
15934358_1211362745608392_540554969_n.jpg [ 24.23 KiB | Exibido 5668 vezes ]
MensagemEnviado: 05 Jan 2017 13:43
Michelangelosilva94 escreveu:
Galera meu carro tá dando um consumo de 15.1 km/L no computador de bordo, pode confiar e qual a média do carro de vocês?
Seja bem vindo ao forum colega MichelangeloSilva94.
Com certeza que vc está usando somente gasolina para atingir essas médias de consumo que estão sim, ótimas para esse seu HB20.
Mas permita-me sugerir a vc de vez em quando a usar uns abastecimentos com etanol para ajudar nas limpezas ocasionais de todo o sistema de alimentação e de combustão desse seu HB20, pq sabemos que as nossas gasolinas acabam por carbonizar os motores internamente e isso se torna prejudicial ao bom funcionamento deles com o passar do tempo de uso.
So estou usando gasolina mesmo, mas a comum.
vou de vez em quando abastecer com etanol, obrigado pela dica.
MensagemEnviado: 05 Jan 2017 14:06
Pode confiar 100%.
O erro dele é próximo de 10%, para mais ou para menos.
Hahaha, é fácil confiar em qualquer instrumento de medição, desde que você saiba o que esperar dele em termos de precisão.
Sds.
MensagemEnviado: 05 Jan 2017 22:58
Registrado em: 17 Ago 2016 22:43
Boa noite, pessoal!
Estou aqui atualizando o consumo do meu Hb20, pois essa foi a primeira viagem que faço com ele.
Na semana de ano novo viajei para Florianópolis, rodei um total de 890 Km ida e volta e na ida fez média de 15,9 Km/L na maior parte do percurso com o A/C ligado, mas gostaria de salientar que como saí de casa de madrugada não liguei o Ar de imediato, e até o momento de ligar o Ar o computador de bordo estava marcando 16,6 Km/l e ainda estava subindo, estava rodando na velocidade permitida da estrada (110 Km/h) mas após ligar ele baixou as poucos e manteve nos 15,9 Km/l praticamente o percurso inteiro.
Na volta adotei a mesma estratégia, saí de madrugada e só liguei o Ar quando já estava rodando a algum tempo, e acreditem se quiser pois nem eu que estava vendo no marcador queria acreditar, até o momento em que liguei o Ar o computador estava marcando 17,2 Km/l, sim isso mesmo... 17,2 Km/l, queria manter pra ver até onde ia mas como o calor falou mais alto então precisei ligar o Ar kkkkk e então ele desceu até os 15,9 Km/l que foi a média que ele fez ao longo de toda a viagem, tanto ida quanto volta.
Admito que esperava que tivesse uma média boa mas não tão boa assim, pois pra mim um carro 1.6 com míseros 1,300Km fazer uma média de 15,9 Km/l me surpreendeu bastante.
Mês que vem vou viajar para o mesmo lugar novamente e então meu carro vai estar com uma Km maior, acredito que talvez melhore mais um pouco essa média, mas quando ocorrer a viagem vou voltar aqui para dar outro feedback.
 Título: Re: Consumo, motor 1.6
MensagemEnviado: 07 Jan 2017 15:44
Registrado em: 08 Dez 2016 15:52
Fala galera, tudo joia!!! olha só... Tópico excelente sobre consumo em especifico motorização 1.6 do HB20. Verifiquei vários relatos postados aqui dizendo que haviam feito na cidade 6,2 a 7,0 km/l com gasolina misturado com álcool, outros dizendo que não faziam mas do que 7,0 km/l na cidade e tudo mais. Então resolvi contar minha história e espero ajuda-los de alguma forma... Primeiramente gostaria de dizer que o seu carro não tem nenhum problema em relação a " consumo alto " e não nenhum outro tipo de problema relacionado a consumo, depois de pesquisar muito sobre tal assunto verifiquei que mecanicamente não há nenhum relato na internet dizendo que o HB 20 estaria com algum problema de consumo ou algo parecido, o problema do consumo não está em seu carro, e sim a maneira de como se estar dirigindo e trocando as marchas esta fazendo elevar esse consumo.
Recentemente meu pai comprou um HB 20 1.6Flex, Mecânico, Comfort Plus 2013/2014 com 18 mil rodado ( Semi novo ) na cor branca, diga-se de passagem é um carro esteticamente lindo pelas curva e acentuações (Um Hatch Perfeito de seu segmento ), o carro ainda esta cheirando a novo... Pois bem, através do computador de bordo, no botão Trip, opção " Consumo médio de combustível ", onde mostra o consumo km/l.. não estou me referindo ao consumo instantâneo, isso é outra coisa... Reparei que o computador de bordo mostrava que o carro estava fazendo em torno de 6,5 a 8,2 km/l dependendo de como pisava no acelerador e trocava as marchas e se ligasse ou não o ar-condicionado, no começo fiquei muito chateado com a vendedora que disse que o carro fazia de 11 a 12 km/l, mas depois de várias pesquisas no youtube onde diziam que o carro era excelente e que era muito econômico que fazia de 11 a 12 km/l, e pesquisando como mecanicamente se dava a troca de marchas do HB20, além de amigos e conhecidos que diziam que era um carro bem econômico e que faziam em torno de 10 a 11km/l com ar e também vários relatos em fóruns e insistentemente estudar sobre " porque só o meu carro estava fazendo 6,2 km/l " cheguei a conclusão que o carro de fato: é econômico e que eu estava dirigindo errado. Acontece que, a 1ª 2ª 3ª você tem ganho de velocidade e a só a partir da 4ª marcha ( velocidade em torno de 40 a 50 km ) é que o carro irá começar a economizar combustível, fazendo em torno de 11 a 12km/l na cidade, tente trocar mais rápido as machas, entre a 1ª 2ª e 3 ª sem esticar e/ou manter o pé pressionado entre uma delas, apenas o suficiente para ganhar velocidade e entrem logo com 4ª marcha em diante, pronto, é isso !!! esse é o truque !!! verificarão que de fato o carro se torná econômico, apenas desse jeito consegui e consigo chegar a tão esperada economia de 11 a 12 km/l com gasolina na cidade, verifiquem façam esse teste. comentem aqui o seu teste. Um Abraço amigos!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 52 visitantes
