Bem-vindo: 21 Mai 2024 19:43
Criar novo tópico Responder  [ 1395 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 140  Próximo
 Título: Re: Consumo Motor 1.6
MensagemEnviado: 13 Jan 2017 06:05
Registrado em: 19 Nov 2016 22:29
O meu HB20S Ocean 2016 AT com gasolina e na estrada faz 11,6 km/l com o ar ligado, rodeia 2860km, o computador de bordo Sempre marca um consumo melhor que o real marcado na bomba.
MensagemEnviado: 13 Jan 2017 09:26
Registrado em: 22 Abr 2016 14:07
renatoalcantara escreveu:
Anexo:
Completados os primeiros 1000km no meu hb20 1.6AT estou achando o consumo muito alto. Num trajeto de 7.5km diário, metade com muitos semáforos e metade com pista livre, tá bem ruim.
Ainda não andei na estrada mas os 8.4~8.6 km/l está muito abaixo do selo de consumo que vem coladão no carro.
PS: usando gasolina
Enviado de meu XT1563 usando Tapatalk
Tem que entender que percursos pequenos matam essa media, eu não costumo comparar com o pessoal de grandes cidades que pegam ''a estrada'' pra ir trabalhar kkkkk aqui é 7 KM ida e volta pro trampo muita rotatória cruzamento e tal, é um para e sai e um liga e desliga que não se compara a andar direto até chegar no trampo.
Se eu pego e saio um pouco aqui da city pra passear o consumo já sobe pq é algo constante e não um para! para!
 Título: Re: Consumo, motor 1.6
MensagemEnviado: 13 Jan 2017 09:46
maxpetrolina escreveu:
matheusf escreveu:
o meu 1.6 não sai de 7.0km/l (usando gasolina somente), mas estou sempre com o ar condicionado ligado... parece uma media bem abaixa da encontrada por vocês... a quantas RPM vocês estão trocando a marcha?
7km/l???
Colega Maxpetrolina, de fato, as médias de consumo dos HB20 1.6 variam sim e muito de acôrdo com a utilização específica que se faz com o veículo além tb de outros fatores que tem uma influência direta no consumo médio como rodar com o ar cond. sempre ligado, usar o veículo mais vazio ou mais carregado, trafegar por transito travado, pesado, com muitas paradas e arrancadas, etc.
Mas a sugestão é de sempre manter o pé o mais leve possível no acelerador, não esticar nenhuma marcha além de umas 2500 rpms e tb não forçar o motor abaixo de umas 1750 rpms em nenhuma marcha pq isso tgb aumenta o consumo e pq normalmente para esse motor 1.6 dos HB20, essa rotação de 2500 rpm já se mostra com força suficiente para se trocar de marchas rodando com calma e pensando em economizar.
E lembrando a todos os colegas aqui que trajetos curtos de menos de 14 kms de distância tb aumentam o consumo médio de um HB20 pq nesses casos, o seu motor vai funcionar a maior parte desse percurso no período de aquecimento que é exatamente onde sempre ocorre comprovadamente, o maior consumo médio de qualquer motor.
É isso aí colega, boa sorte !
MensagemEnviado: 15 Jan 2017 20:32
Fiz agora a pouco uma viagem de 470 kms da minha cidade até Vitória da Conquista-Ba, um trajeto em rodovia apenas de pista simples, mas está boa a pavimentação dela e deu para manter velocidades de cruzeiro entre 110 kms/h a 120 kms/h.
O HB20 estava com 3 adultos e o porta malas cheio, mantive o ar cond. ligado o tempo todo, abasteci com a mistura mágica de 25% de gasolina com 75% de etanol, e a média mostrada no comp. de bordo no final dessa viagem era de 11,4 kms/l.
Amanhã cêdo tenho mais um percurso de uns quase 300 kms até chegarmos ao destino e vou reabastece-lo novamente com essa mesma mistura para ver agora na bomba qual foi o consume médio real dele.
MensagemEnviado: 15 Jan 2017 21:34
Registrado em: 14 Dez 2016 21:35
Oque pude perceber com meu hb20 modelo 2017, é que em transito muito intenso o consumo vai lá em baixo, mas não era de se esperar diferente depois que fiquei 3 horas numa fila e não andei 200 metros e então passei a desligar o carro, mas fiquei com receio de ter problemas em ficar ligando e desligando o carro repentinamente.
Mas em trajetos com transito leve mais rodovias eu cheguei a um consumo de 10,4 km/l com etanol pelo computador de bordo. Em breve eu falo qual o consumo que fiz quando acabar o tanque, detalhe é que ainda estou com 700km rodado
Enviado de meu Redmi 3 usando Tapatalk
MensagemEnviado: 16 Jan 2017 17:17
Registrado em: 17 Jul 2016 21:37
Nao quero tirar a esperança de ninguem, mas praticamente nao percebi diferença no consumo do meu 1.6 AT 2016 zero e atualmente com 7000km.
MensagemEnviado: 16 Jan 2017 23:30
Hoje ao reabastecer o meu HB20 após completar o final da segunda e última etapa da minha viagem de percurso total apenas para a ida de 760 kms, deu um consume médio e mais real na bomba, dividindo-se essa quilometragem total percorrida até agora pelo volume total de combustível consumido, de apenas 10,3 kms/l.
Mas no comp. de bordo, ele mostrava uma media de consumo que variou de 11,2 a 11,4 kms/l no final dessa viagem.
Lembrando que estou abastecendo sempre com uma mistura composta de 25% de gasolina e 75% de etanol.
MensagemEnviado: 17 Jan 2017 01:29
Com essa mesma mistura etanol/gasolina eu já fiz viagens (de 330 km) tanto consumindo 13 km/litro como 4,6 km/litro. Claro que a segunda foi mais divertida... (e bem mais cara).
Agora aqui como o etanol está um absurdo, estou usando a mistura meio a meio.
Em tempo, para as pessoas que perguntam como dirigir com economia, é só ligar o CB no modo consumo instantâneo, ir prestando atenção e aprendendo. Entre outras dez coisas, vai ver que mais que a quantidade de giros do motor, é a quantidade de abertura da borboleta, de pressão do pé no acelerador é que mais influencia e aumenta o consumo.
MensagemEnviado: 17 Jan 2017 15:09
É isso mesmo Bertoche, quem configurar o comput. de bordo dos HB20 1.6 para consumo instantâneo, verá que o consumo varia de acôrdo com o uso que se faz com o pedal do acelerador.
Mas pessoalmente, confesso aqui que quando tenho viagens mais longas a fazer, não tenho muita paciência de ficar monitorando consumo instantâneo, principalmente viajando por pista simples e com muito movimento de caminhões, carretas e ônibus.
O máximo que faço é estipular comigo mesmo uma velocidade normal de cruzeiro a ser mantida, mas nos breves momentos das ultrapassagens, sinceramente que não dá mesmo para lembrar de ficar monitorando consumo nem o médio e muito menos o instantâneo ...
MensagemEnviado: 22 Jan 2017 11:08
E após retornar depois de percorrer 1550 kms nessa minha viagem até o litoral baiano, a média de consumo geral medida na bomba ficou em apenas 10,2 kms/l, apesar de que o comp. de bordo indicava durante toda a viagem de 11,2 a 11,4 kms/l.
Abasteci sempre misturando etanol com gasolina na proporção de 25% de gasolina e 75% de etanol.
Obs : A ponteira do escape se manteve limpa e livre de carbonizações e fuligens negras características marcantes da queima dos nossos lixos de gasolinas, enquanto que as respostas do motor eram sempre prontas e mais vigorosas com essa mistura de combustíveis !
A média de preços desses combustíveis nas cidades mais próximas da divisa de MG/BA e no centro/sul do estado da BA incluindo o litoral variava de 3,10 a 3,40 para o etanol e de 3,80 a 4,00 para a gasolina comum/aditivada.
E mesmo sendo claramente desvantajoso o abastecimento com etanol comparado com o preço das gasolinas vendidas por lá, preferi sempre abastecer com essa mistura contendo etanol em sua maior parte exatamente para prevenir as carbonizações internas do motor e tb para obter um leve melhor desempenho geral do motor durante toda a viagem !
