Bem-vindo: 26 Abr 2024 14:06
Criar novo tópico Responder  [ 16 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: [ArCondicionado]- Duvifa funcionamento ar HB20S 2016
MensagemEnviado: 24 Jan 2017 11:41
Registrado em: 30 Abr 2016 01:02
Pessoal,
Gostaria de tirar uma dúvida a respeito do funcionamento do Arcondicionado do HB20S 2016 para tentar identificar se pode estar havendo uma falha no equipamento ou se é um comportamento normal.
Ocorre que quando o carro está parado, por exemplo num engarrafamento e o ar ligado em determinado momento o ar deixa de ficar "gelado" e aos poucos começa a ir esquentando. Não chega a ponto de esquentar como o ar de fora, mas o resfriamento diminui severamente.
Ao sair do estado de parado e começar a andar, o ar vai resfriando gradativamente novamente.
Sempre utilizo a opção do Arcondicionado que não utiliza o ar externo para resfriamento mas sim gerar o próprio ar e mantê-lo dentro do carro.
Há momentos que em dia de muito calor, ao ficar parado com o carro num engarrafamento e com o ar ligado, o ar chega quase que a ficar quente e só resfria novamente quando o carro volta a andar.
Alguém sabe se este tipo de comportamento é normal dos areacondiconados de automotivos ou um possível problema no ar do meu carro ?
Abrcs
 Título: Re: [ArCondicionado]- Duvifa funcionamento ar HB20S 2016
MensagemEnviado: 24 Jan 2017 12:12
Seu ar condicionado é o modelo digital, que possui a função auto?
Meu pai tem um hb20 com ar 'mecanico' e eu tenho um com ar digital. A unica diferença que percebi é que o meu parece resfriar mais rapido (provavelmente pq eu tenho mais controle em saber a temperatura q quero.
Fora isso, a menos que esteja no modo auto, eu nao percebo nenhuma mudança de temperatura qdo andando ou parado
MensagemEnviado: 24 Jan 2017 12:24
Sim.
O meu é o digital.
E quando eu o utilizo seja com o veículo em movimento ou parado, sempre utilizo a opção de não utilizar o ar externo(o que força mais o motor).
Pra ser sincero nunca utilizei a opção Auto do ar. Sempre o ligo no botão AC e regulo para 17.5 graus com vento no máximo.
Quando com o carro em movimento é nítido e sensivel a mudança de temperatura pra mais frio, mas quando o veículo vai parando e fica estático parecer que o resfriamento também diminui.
IMG_1626.JPG [ 89.42 KiB | Exibido 17163 vezes ]
MensagemEnviado: 24 Jan 2017 14:16
Sim o botão demarcado é o recirculador de ar, que até onde pude perceber, funciona como qualquer outro (permitindo ou não a entrada de ar externo). Fora isso, não cheguei a notar mudanças em temperatura a não ser se ligado em modo auto, onde ele vai alterando a velocidade pra manter a temperatura conforme programado.
Se não for tão oneroso, peça uma verificação na concessionária.
MensagemEnviado: 24 Jan 2017 14:21
Eu estou perto de atingir os 10.000 km da primeiro revisão.
No momento de realizá-la, eu abordarei a questão.
MensagemEnviado: 24 Jan 2017 14:37
Registrado em: 17 Jul 2016 21:37
Percebi a mesma coisa no meu, mas nao somente com o carro parado, as vezes no meio de uma viagem percebo esse aumento de temperatura,mas é mais raro. Achei estranho. O meu é o de botao manual, hb20s 2016.
Sobre o ar ficar mais fraco quando o carro está parado é de certa forma normal, mas nunca vi ser tao abrupto como no hb20.
Outra coisa que sinto é um cheiro que me lembra gelo derretido.
Qual força mais o motor, usar no modo que pega ar de fora ou no modo que pega ar de dentro??
Independente disso, esses dias nao utilizei o ar e meu carro fez 1,0km/l a mais de autonomia na cidade. Pena que minha cidade é tao quente, uso ar condicionado o dia todo no carro.
MensagemEnviado: 24 Jan 2017 14:54
O que força mais o motor é o que pegar o ar de fora.
Pensa assim.
O moto irá pegar o ar quente de fora e resgriá-lo. Se o ar de fora for estilo RJ - 42º o motor vai ficar louco, mas ainda assim irá refrigerar. Com bem mais dificuldade, e a Senado se ar gélido pode ser menor do que o motor produzindo o ar e o resfriando, o que na teoria exigiria menos do motor.
MensagemEnviado: 24 Jan 2017 14:58
bordini escreveu:
...Outra coisa que sinto é um cheiro que me lembra gelo derretido...
Pode ser que o filtro esteja sujo e passando pouca quantidade de ar em relação ao resfriamento, que pode condensar e formar bolinhas de gelo. Vi isso acontecer em um sistema normal (não automotivo), mas penso que o processo é semelhante, então pode ser uma pista pra você.
MensagemEnviado: 24 Jan 2017 15:00
Vou tentar olhar o filtro caso seja de facil acesso. Mas o meu carro é novo, tem 7 meses.
MensagemEnviado: 24 Jan 2017 15:42
bordini escreveu:
É realmente é bem novo e não devia dar problema assim rápido. Se não me falha a memoria, o filtro do ar condicionando fica atras do porta luvas (que vc tira girando as duas travas laterais)
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 33 visitantes
