Bem-vindo: 30 Abr 2024 23:49
 Título: Farol de outros carros "mudando" de cor, curiosidades.
MensagemEnviado: 12 Fev 2017 09:13
Registrado em: 14 Jan 2017 19:00
Bom dia, senhores!
Sou novo no fórum e proprietário de um Hb20s Premium 16/17. Pego muito rodovia federal para ir ao trabalho e a todo momento vejo vindo em sentido contrário aqueles carros com um farol mudando de cor, tipo um arco íris. Ao pesquisar mais sobre esses efeitos vi que os responsáveis são os faróis de projetor. Agora me vem a pergunta: meu hb20s possui projetor também, por que não faz todo esse efeito? Ao colocar o carro de frente a uma parede, vejo a linha de corte da luz um pouco colorida, mas bem pouca mesmo, a ponto de não fazer os efeitos que vejo na BR. Ontem um Bravo passou por mim e putz, o farol ficava roxo, azul, violeta e etc, a depender do ângulo de visão.
Como deixar assim no projetor do hb20s premium? Tem algum jeito?
Exemplo em vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=had1-d6J158
Um exemplo em imagem:
 Título: Re: Farol de outros carros "mudando" de cor, curiosidades.
MensagemEnviado: 13 Fev 2017 14:46
Registrado em: 11 Nov 2014 06:30
Na minha opinião o fato de não acontecer isso é positivo e não negativo.
MensagemEnviado: 13 Fev 2017 15:29
Provavelmente se você ficar bem longe do seu carro, tipo uns 200 metros, você vai ver melhor essas mudanças, já que, como se percebe pela foto do facho de farol na parede, a faixa de "arco-íris" do projetor é bem estreita. Os carros que vêm em sentido contrário estão longe e essas pequenas faixas na parede ficam grandes o suficiente para serem vistas uma de cada vez.
MensagemEnviado: 14 Fev 2017 00:35
Entendi. Obg, Roberto!
Uma pergunta: você sabe de quantas polegadas é o projetor do nosso hb20s Premium? 2.5 ou 3"? Estava pensando em trocar as lentes stock por uma clear, mas teria que saber as polegadas primeiro.
MensagemEnviado: 14 Fev 2017 06:58
Bom dia, Thiag0w.
Só por curiosidade, no contexto de lentes de projetor, o que significam stock e clear?
Eu entenderia que stock significa "original" e clear "clara".
Seria isso ou é algo mais específico?
MensagemEnviado: 14 Fev 2017 07:11
Bom dia, Thiag0w.
Bom dia, Roberto!
Isso mesmo. Pelo que vi a clear deixa mais nítido. A stock, se não estou enganado, fica mais "embaçado". A não ser aqueles carros de luxo que já vêm com lente clear e projetores bi-xenon.
Esse cut off fica muito bacana. Não ofusca, é só o ângulo de visão mesmo. Rss
MensagemEnviado: 14 Fev 2017 16:27
Registrado em: 04 Mai 2014 21:14
Boa tarde pessoal.
Bom, eu fiz um projeto que conclui no começo do ano passado, e até hoje está presente no meu carro.
Instalei um projetor mini H1 da Morimoto com lentes clear juntamente com lampadas xenônio Morimoto 4300k. Em resposta eu digo que o melhor é que não ocorra *muito* esse efeito, pois isso é sinal de lentes com pouca refração de luz branca, quebrando em espectros de cores - o chamado efeito prismático.
E como sou astrofísico, posso dizer seguramente que esse espectro da luz que se divide em cores nos projetores, é mais por conta da lente estar sem um revestimento para melhorar a refração da luz, ou seja, está impedindo que 10% ou mais de luz seja refratada pela lente (89% a 92%). Uma lente com revestimento (FMC) torna possível a passagem da luz em torno de 98% a 99% a depender da qualidade do revestimento.
Japão é a terra das lentes! Seja astronômicas, câmeras ou de projetores... são as melhores do mundo.
Aqui está uma foto do corte na parede:
Aqui está o resultado:
Matheus Ribeiro
Salvador - BA
HB20 Comfort Plus 14/14
[✔] Farol Led/Projetor e Xenon Morimoto 4300K
[✔] CMM Voolt
[✔] Insulfilm G20
[✔] Antena Shark R-Spec preta
[✔] Iluminação LED
[✔] Body kit + Aerofólio
MensagemEnviado: 14 Fev 2017 19:04
E parece que os faróis do seu carro ficaram muito bons.
Parabéns
MensagemEnviado: 14 Fev 2017 22:21
Registrado em: 19 Ago 2016 20:54
Acredito que mais importante que o efeito "colorido", seja o efeito do corte do feixe de luz e o ajuste do foco garantindo boa visibilidade ao motorista e segurança para o carro que vem no sentido contrário.
O Hb20 premium da minha noiva com projetores parecem estar com o corte do feixe de luz bem ajustado tanto nos farois como nos milhas, inclusive percebo o corte até mais definido nos milhas.
Mas nada comparado com o bixenon direcional do meu C4L, faz muita diferença, mesmo eu tendo instalado Insulfilm no pára-brisas, o que diminuiu um pouco a visibilidade.
MensagemEnviado: 15 Fev 2017 00:49
Meus HB20 também têm faróis com o corte bem definido e isso é fundamental para uma boa regulagem, iluminando longe sem atingir os olhos dos motoristas em sentido contrário. O chato é a diferença de inclinação do carro carregado e vazio, que alteram a regulagem. Por isso levo no carro uma chave phillips, para quando isso acontece e a viagem noturna é longa, acertar mesmo na estrada a altura dos faróis. Geralmente paro em um posto para fazer isso e se não ficar bom, paro de novo e conserto.
