Bem-vindo: 29 Mai 2024 01:50
Criar novo tópico Responder  [ 22 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
 Título: Re: Alto falantes originais
MensagemEnviado: 30 Abr 2017 17:45
Registrado em: 14 Jan 2013 08:00
boscolo escreveu:
Boa Noite pessoal,
Alguem sabe me dizer qual a marca dos auto falantes que vem no hb20x 16/17 ?
Estou querendo trocar e melhorar a QUALIDADE DO SOM e nao VOLUME. Alguem me recomenda alguma marca e modelo ?
Obrigado
comprei os falantes abaixo, e melhorou bastante!
=Kit 2 Vias Bravox 6 Polegadas 130w Cs60 Kit 2 Vias Bravox 6 Pol 130w Cs60b Falante Tweeter Crossover (Par)
=Kit Alto Falante Bravox Triaxial 6 100w Tr6 U Som Par Alto Falante Bravox Triaxial 6 Polegadas 100w Tr6 U Som
PAULO GOULART
FOCUS HATCH TITANIUM 16/16
Eça de Queiroz
MensagemEnviado: 03 Mai 2017 06:43
Kit 2 vias na frente
Falantes originais atrás ou um coaxial
Amplificador
Se quiser incrementar mais, um subwoofer de 8 ou 10 polegadas no porta malas, dentro de uma caixa; assim como trocar o player original.
MensagemEnviado: 12 Mai 2017 22:33
Registrado em: 06 Jun 2016 15:57
Pessoal , coloquei um par de coaxiais da bravox nas portas de tras , ficou uma m***
Tirei e coloquei um par de traxiais da selelnium, ficou melhor mas nao do jeito que queria.
Eu antes do hb20x, tinha um focus 2012, o som original dele era espetacular, era encorpoado, tinha graves mesmo sem sub.
Estou começando a achar que o problema é o som original que nao deve ter tanta potencia.
O som ficou alto e definido sem distorcer ou embolar, porem , como eu curto metal, as batidas de bumbo da bateria voce nao sente no som, bem diferente de como era no focus.
Alguem tem alguma opiniao ?
Obrigado
MensagemEnviado: 13 Mai 2017 01:11
boscolo escreveu:
Obrigado
Olha, se eu to entendendo bem, o que está faltando pra você é um equalizador. Nele você vai ajustar as frequencias ao gosto ou em configurações pre definidas, por exemplo: Vocal, classic, pop, flat (que é o padrão de qualquer radio) e Rock (que tem reforço de graves e afins). No meu HB20 tenho a central bluemedia e nela existe esse ajuste do equalizador. Deixo em rock e fica excelente pro meu gosto, mesmo com os falantes originais.
MensagemEnviado: 14 Mai 2017 14:02
Registrado em: 17 Jul 2016 21:37
boscolo escreveu:
Obrigado
O que falta pra voce eh grave. Se voce colocar um subwoofer de 8 polegadas em uma caixa pequena, de uns 10L, com certeza suprirá o que voce precisa.
Pra quem quer comprar marca nacional, vai de NAR ou Audiophonic. Sao as melhores nacionais. Esquece Bravox e Selenium, costumam ter um som muito ardido.
Melhor que esses só partindo pra importado, tipo Hertz, Morel, Focal.
Enviado de meu SM-G610M usando Tapatalk
MensagemEnviado: 14 Mai 2017 16:47
Colocar kit 2 vias, ou coaxial ou triaxial no lugar de falante original, geralmente não fica bom com rádio original porque esses falantes maiores precisam de uma boa amplificação, leia-se: mais potência.
Som original, geralmente manda pouca potência para os falantes originais, que também costumam ser fracos; se botar kit 2 vias em som original fraco, vai ficar ruim, pois o som não tem potência suficiente pra tocar o kit 2 vias; em fórum de som automotivo chamam isso de "falante passar fome" :lol:
MensagemEnviado: 15 Mai 2017 09:11
Foi o que imaginei.
Meu som, é o blueadio original, acredito que a potencia dele seja fraca.
Com os falantes originais tinha ate um pouco mais de batida, mas era baixo, agora com os novos é mais alto e definido porem nao tem batida = (
Só para desencargo...eu mesmo que instalei o kit 2 vias e os triaxiais traseiros, nao me importei com a ordem dos fios que liguei nos falantes apenas chequei certinho no cross, acho que nesse caso a ordem nao influencia, pois por mais que eu veja o positivo e negativo do chicote a ordem que ligo nos falantes tanto faz....estou certo ? ou errado ?
Obrigado
MensagemEnviado: 15 Mai 2017 09:46
Em tese, acho que não, boscolo.
Se houver a inversão desses fios, o falante se movimentará exatamente ao contrário, ou seja, quando era para a bobina lançar o cone para a frente ela vai lançar ele para trás.
Em apenas um alto falante, acho que o som será o mesmo, praticamente sem diferença, mas se for um par, com um deles ligado invertido, a física diz que o som de um vai tender a anular o do outro, do mesmo modo que um redutor de ruído ativo, que lança a onda inversa à onda do ruído para tentar eliminá-lo.
Se alguém souber ou achar que estou enganado, sinta-se à vontade para as correções necessárias.
MensagemEnviado: 15 Mai 2017 16:24
:cry: :cry: :cry:
A preguica de pesquisar antes vai me dar retrabalho.
Vou abrir de novo as portas e fazer o teste das pilhas 9V. Vou ligar certinho agora, vamos ver se muda.
Se sua tese estiver correta, creio que deve melhorar, a nao ser que eu fui muito cagado e liguei tudo certo sem querer.
MensagemEnviado: 16 Mai 2017 08:09
Somente complementando...alguem sabe como identificar o fio positivo do chicote dos falantes ?
Indentificar o polo positivo do falante eu ja sei.
Obrigado
