Bem-vindo: 28 Abr 2024 06:02
 Título: Abrir somente o porta malas travando o carro.
MensagemEnviado: 02 Mai 2017 20:55
Registrado em: 24 Set 2014 14:02
Boa noite amigos, tenho um hb20 premium e ta rolando uns problemas no porta malas. Toda vez que vou ao mercado e destranco o carro pra carregar o porta malas, depois de alguns segundos com o porta malas aberto as portas travam. É normal isso? Esse problema começou tem desde janeiro, já levei na css, mas os caras não entendem o problema e nao resolvem.
 Título: Re: Abrir somente o porta malas travando o carro.
MensagemEnviado: 03 Mai 2017 01:00
Registrado em: 08 Nov 2016 00:15
É normal isso amigo,
Se vc destravar o carro e nao abrir a porta do motorista em 20 seg mais ou menos ele trava as portas de novo.
Isso serve para se você abrir o carro sem querer ele nao ficar aberto.
Isso é normal em todos os alarmes.
Guilherme Coelho
Hb20 Ocean 1.0 16/17 - Branco Polar
São Paulo - SP
MensagemEnviado: 03 Mai 2017 08:20
Engraçado, nunca reparei isso.
Eu tenho a impressão que abrir o porta-malas equivale a abrir uma das portas e portanto, se bem me lembro, o carro não tranca as portas com o porta-malas aberto.
Ele considera que o comando de abrir foi e está sendo utilizado e portanto não faria sentido trancar o carro.
Do jeito que está é como se o carro ignorasse que o porta malas está aberto e em uso.
Se lembrar vou testar o meu.
MensagemEnviado: 03 Mai 2017 09:45
Pois é, que eu me lembro, antes eu carregava as compras no porta malas e as outras portas ficavam abertas. Agora aciono o botão pra pra abrir o porta malas e preciso acionar novamente pra abrir as portas.
MensagemEnviado: 03 Mai 2017 11:41
Vou testar e logo lhe confirmo o funcionamento do meu.
MensagemEnviado: 03 Mai 2017 12:24
Artmgogan, fiz o teste.
Ao destrancar, se nenhuma porta for aberta, ele se tranca novamente depois de 30s.
A mala funciona como uma porta e se for aberta o sistema desabilita a função de trancar novamente.
Vale notar que ao destrancar e abrir a mala, uma luz amarela de advertência se acende no painel.
Verifique no seu carro o acendimento dessa luz.
É possível que o sensor de abertura da mala esteja desconectado ou com mal funcionamento.
Sds.
MensagemEnviado: 03 Mai 2017 14:20
Registrado em: 08 Dez 2016 10:43
Sds.
É o que ocorre com o meu também .
Enviado de meu ASUS_Z012DC usando Tapatalk
MensagemEnviado: 03 Mai 2017 14:54
Sds.
com esses relatos, acabei me lembrando de uma coisa q acontecia com o 207 do meu irmão e que parecia ser defeito. Mas ele descobriu a solução em um desses foruns sobre carros. Talvez exista alguma correlação...
No caso dele, o carro foi comprado 0km e depois de um tempo (nao lembro quanto) o carro simplemente deixou de travar as portas automaticamente. Ficou anos assim, até que um dia ele descobriu que sem querer alterou a programação da trava pra desativar essa função automatica. Foi só refazer o processo (que no caso dele consistia em segurar o botão de trava até ouvir um bip) e a função voltou ao padrão. Bateu em 20km/h as portas travam automaticamente.
Talvez haja coisa similar no sistema de trava do HB20 e que o dono tenha programado sem perceber (até onde sei, essa programação NÃO fica listada no manual, sendo totalmente ao acaso mesmo).
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 53 visitantes
