Bem-vindo: 20 Mai 2024 06:39
Criar novo tópico Responder  [ 62 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Próximo
 Título: Re: Barulho no banco do motorista
MensagemEnviado: 23 Mai 2017 10:06
Bom dia, lcfacchini.
Semana passada comecei a ouvir também o banco do meu ranger, principalmente em quebra-molas e valetas.
Vou prestar atenção no barulho e dar uma olhada nessas partes que vc assinalou.
MensagemEnviado: 22 Jun 2017 11:34
Registrado em: 30 Dez 2012 09:29
lcfacchini escreveu:
Boa noite,
Desculpe reviver este tópico ou se a solução já foi postada em outro.
Possuo o modelo 2017 hatch com menos de 2000Km e estou me deparando com o mesmo problema que, aparentemente surgiu a algumas semanas.
Como outros membros comentaram, é o rangido no banco do motorista apenas quando o cinto está afivelado mas dando a impressão que o barulho é interno nas molas do banco.
Após verificar o engate do cinto preso ao banco, fazendo movimentos para frente e trás, o mesmo barulho surge, comprovando que o problema é realmente a folga entre a parte metálica e parafuso que prendem a peça ao banco.
Na imagem http://imgur.com/a/pP8kR, está em vermelho a origem do barulho e o movimento necessário para simular(pode ser necessário alguns movimentos até se ouvir o rangido).
Porém, no momento não consegui pensar em uma solução, pois o parafuso parece estar apertado e a aruela de pressão está aí para possibilitar essa folga.
Vale notar que foi isto que observei em meu veículo mas pode não ser o mesmo problema para outro.
Olha, no meu também fazia esse barulho de nhec nhec(esse barulho me persegue) mas o do banco eu resolvi e vou usar a sua propia foto... inicialmente também achei que fosse a arruela que vc mostrou na sua foto e pedi pra hyundai aperta ela na ultima revisão que fiz na HMB e o propblema continuou mas como meu carro já tem 3 anos e meio, consegui ver fisicamente o que é, é simplesmente a parte de borracha/plastico do sensor que detecta se o sinto do motorista está preso que range ao tocar o console central do carro(proximo do porta treco que fica depois do porta copos). De tanto ranger notei que fez um arranhão pequeno nesse console central e foi só por isso que detectei. Pode notar que o barulho aparece em pisos irregulares ou ao fazer uma curva fechada para a esquerda que é quando o motorista coloca peso na fivela do sinto pressionando ela contra o console central. Resolvi colocando um pedacinho de um feltro da 3m por cima da parte que estava arranhada. Esse nhec nhec já foi.. falta descobrir o zunido da minha direção e o nhec nhec da embreagem que só arrumei solução paleativa até agora kkkk.
MensagemEnviado: 22 Jun 2017 11:43
Rafael_duo escreveu:
Rafael,
pode postar uma foto mostrando o local que você identificou o problema?
MensagemEnviado: 22 Jun 2017 20:07
Rafael,
Posso sim, mas só amanha com a luz do dia e não garanto a foto prestar pq meu cel deu pane na camera e enquanto ta na garantia to usando um alcatel one touch kkkkk... é o famoso pelo menos. Mas tiro com ele.
MensagemEnviado: 23 Jun 2017 07:18
Bom dia,
É incrível a quantidade de pessoas com esse inconveniente kkk...
O meu também está com esses barulhos (Só tem 7.000km), no meu trabalho tem várias lombadas, quando passo que o carro da aquela subida e desde sinto como se o banco estivesse solto, da tipo um tranco, seria talvez esse mesmo problema?
MensagemEnviado: 23 Jun 2017 12:32
Como prometido, gravei até um vídeo com o barulho que o meu faz e no meu caso parecia nitidamente que era o banco e só depois de muitos anos descobri o que era. Perdoem a qualidade da imagem e do vídeo mas estou aguardando meu smartphone voltar da garantia e tirei as fotos e video com um pelo menos.
A parte cinza no duto central do carro é justamente o arranhão de tanto nhec nhec.
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/ ... 115955-jpg
https://youtu.be/C5gNRD1WWMk
MensagemEnviado: 23 Jun 2017 13:45
Legal Rafael, deu pra ter a noção exata. O Hb20 do meu pai as vezes faz um barulhinho similar e quando vou fuçar pra ver o que é, não consigo achar. Vou dar uma olhada dessa forma q vc postou.
MensagemEnviado: 06 Jul 2017 23:36
Registrado em: 22 Mai 2017 23:24
WillianCostasbc escreveu:
Bom dia,
Apenas noto o rangido, mas o banco parece estar firme.
Realmente o cabo do sensor do cinto também faz o barulho porém, consegui simular um rangido metálico apenas movimentando a peça, de forma que a borracha do cabo do sensor não atritasse com o console central.
Este rangido metálico é provavelmente resultado do atrito com a rosca do parafuso.
Desde que postei a mensagem em 23 Mai o rangido parece ter desaparecido mas, acabo ouvido de vez enquando o barulho desta borracha em atrito com o console central.
Vou colocar um feltro naquele local como você sugeriu e observar.
Em troca começei a ouvir mais barulhos no interior ao passar por rua com paralelepípedos, como no porta malas(pode ser as borrachas da tampa mal reguladas), nas portas do lado do passageiro, e no painel.
Estou extremamente descontente e transtornado nesse assunto pois o carro possui menos de 2000km rodados e está mais barulhento do que muito carro usado por ai, mas bem isso já é assunto para outro tópico.
MensagemEnviado: 07 Jul 2017 04:47
tfazionato escreveu:
Boa tarde pessoal. Algum de vocês já ouviu um barulho tipo mola rinchando no assento do banco do motorista?
Tal barulho ocorre somente quando o carro está em movimento. Ainda não identifiquei se o mesmo vem diretamente do estofamento ou da estrutura abaixo do banco.
Muito obrigado.
O meu também faz! Não consigo identifica-lo.
MensagemEnviado: 16 Jul 2017 13:19
Registrado em: 17 Out 2015 10:57
Bom... no da patroa tá a mesma coisa. Tem hora que parece que é no passageiro, hora no do motorista.
Achei mais esses videos.
https://www.youtube.com/watch?v=67X_mCvOEPA
https://www.youtube.com/watch?v=sdvJFKVoj34
https://www.youtube.com/watch?v=_01zElZIUPw
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 14 visitantes
