Bem-vindo: 28 Abr 2024 03:35
Criar novo tópico Responder  [ 21 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
 Título: Reparo colisão Hb20
MensagemEnviado: 30 Jun 2017 17:14
Registrado em: 17 Jun 2017 12:39
Olá gente, recentemente sofri uma colisão no meu carro, aparentemente não foi grave porém a concessionária fez um orçamento com um valor bem alto. Pelo o que eu percebi eles estão colocando peças que nem precisam ser trocadas, levei em uma oficina perto de casa e foi me dito que só seria necessário (Parte mecânica) trocar bandeja e amortecedor. Estou bastante confuso, não sei o que fazer, se faço na Hyundai ou não. Alguém aqui entende um pouco? Pelas fotos dá pra ter uma noção ?
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/ ... 33-08-jpeg
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/ ... 35-25-jpeg
Fiz também um vídeo
https://youtu.be/Xyg0xrK9C4s
https://www.youtube.com/watch?v=UcIziLF ... e=youtu.be
ORÇAMENTO : https://uploaddeimagens.com.br/imagens/ ... o_01-2-jpg
 Título: Re: Reparo colisão Hb20
MensagemEnviado: 01 Jul 2017 02:59
Thiago,
O carro tem seguro? Normalmente esse valor passaria muito dos valores usados como franquia e que seria o valor que você pagaria (o resto o seguro é quem paga).
Não posso avaliar se tem coisas a mais ou fora de valor, mas entendo se estiver havendo um cuidado maior em substituir peças que aparentemente não estão quebradas, mas com a batida perderam sua 'condição normal' e podem vir dar problema no futuro, podendo causar algum acidente.
MensagemEnviado: 01 Jul 2017 11:09
Seja bem vindo ao forum colega Galvão Thiago e fique certo de que essa é uma leve colisão muito facilmente recuperável e com amplas condições de ficar perfeita sim !
Aqui são duas hipóteses :
Se seu carro tiver seguro total , o pessoal da seguradora terá de lhe entregar o veículo perfeito.
Se o seu veículo não tiver um seguro total e ainda estiver dentro da garantia de fabrica de 5 anos, vc terá de saber antes se nesse seu caso, se vc fizer esse serviço fora da rede de CCS da Hyundai, se após esse reparo seu veículo não perde essa garantia vigente.
Obs : E saiba tb que tem pessoal de oficinas de recuperação que trabalham tão bem que o serviço fica tão perfeito a ponto de nenhuma CCS da rede Hyundai descobrirem que esse veículo sofreu essa leve colisão e foi reparado !
Boa sorte colega e deixe nos por dentro da resolução desse caso !
MensagemEnviado: 01 Jul 2017 18:14
Eu achei demasiadamente alto o valor cobrado das peças.
MensagemEnviado: 18 Ago 2017 17:02
Registrado em: 31 Mar 2014 18:36
Se tiver seguro passe para a Seguradora resolver isso, se não providencie, HB20 é um carro extremamente visado para roubo, por esse motivo aqui em Curitiba o valor está um absurdo, mas como a
biblia de prestações não vai sumir junto com o carro eu pago o seguro.
Arrume em boas oficinas, veja algumas referenciadas por seguradoras ou indicações de amigos, fuja de concessionárias pois a maioria terceiriza ou mesmo é ruim de serviço, fiz uma vez só e me arrependi muito!
Plantel:
Gol CL 1.8 Mi 1997 - Vendido
Parati 1.0 16V turbo 2002 - Vendido
GrandSiena Essence DL 2012 - Vendido(graças a Deus!!!!)
HB20 Copa Aut. 14/15 - Vendido
HB20 Ocean Aut. 16/17 - Vendido
Onix Premier 2 19/20 - Atual
Golf GLX 2.0 97/98 - Atual(Xodó)
MensagemEnviado: 19 Ago 2017 17:02
:cry: custo de reparo em caso de batida não fica barato mesmo.
MensagemEnviado: 21 Ago 2017 19:32
The.Mole escreveu:
hb20 ja faliu ate seguradora, vide generali
sinceramente hj não indicaria ninguém comprar hb20, cada vez mais as seguradoras estão negando ou metendo a mao..
MensagemEnviado: 21 Ago 2017 22:03
hard escreveu:
The.Mole escreveu:
O seguro do HB20 não tá barato hard, concordo. Mas li numa materia essa semana que o gol ficou até mais caro que o HB20. Então não sei se é bem 'metendo a mão', mas tem muita coisa errada por aí....
MensagemEnviado: 22 Ago 2017 01:06
hard escreveu:
The.Mole escreveu:
Não entendi.
Porque haveria de o HB20 ter falido a Generalli?
Que eu saiba a Generalli ainda opera, e se tiver falido ou vier a falir, não seria um modelo de automóvel que teria sido o responsável por isso. Todas as seguradoras aceitam o seguro do HB20 como qualquer outra...
MensagemEnviado: 30 Ago 2017 11:52
Registrado em: 08 Mai 2013 00:01
hard escreveu:
The.Mole escreveu:
Não entendi.
Aqui no RS tem seguradora que não está "aceitando"... Renovei o seguro do meu em Abril e minha corretora disse que tinha seguradora não aceitando (agora não lembro exatamente qual) que pra isso estipulavam valores absurdos (ela disse que teve uma cotação de quase 6 mil reais) justamente para não fechar o seguro.
Seguro do meu HB20 em 2013: R$ 1.100,00. Seguro em 2017: R$ 1.960,00 e detalhe, esse ano nenhuma quis segurar ele em 110% da Fipe (as que "aceitavam", de novo, por um valor surreal), tive que fechar com cobertura em 105%.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 50 visitantes
