Bem-vindo: 27 Abr 2024 05:04
 Título: Caixa de fusível interna faltando fusível (?)
MensagemEnviado: 22 Jul 2017 16:25
Registrado em: 14 Jan 2017 19:00
Boa tarde, senhores.
Como sou bastante curioso no meu carro, nunca tinha visto a caixa de fusível interna do meu hb20. Agora à tarde resolvi dar uma mexida e simplesmente vejo que há uns 4 fusíveis faltando, dentre eles um do RH (salvo engano é do farol direito). É normal isso? Ao ver na caixa de fusível do motor, vi que lá há o fusível do "RH", mas na interna, não. Preciso providenciar para a caixa interna também os fusíveis faltantes, mesmo já tendo na caixa externa ou isso tudo está correto?
Seguem as fotos:
http://imageshack.com/a/img922/1706/wTcGUy.jpg
http://imageshack.com/a/img923/3073/nK5ZHm.jpg
O que vocês têm a dizer?
 Título: Re: Caixa de fusível interna faltando fusível (?)
MensagemEnviado: 22 Jul 2017 19:49
Thiagow,
A principio, se teu carro está funcionando tudo corretamente (faróis, comandos e etc), de acordo com a versão dele, não há problema pra se preocupar.
Além da posição que vc identificou, eu encontrei que 'faltaria' algo relacionado à direção e um q é identificado como B up/ lamp que eu não consegui associar com nada.
fui verificar aqui numa foto da caixa de fusiveis do meu que é o premium e ela não tem 100% dos conectores preenchidos.
A linha inferior é exatamente igual você postou.
na segunda linha, de baixo para cima e contando da direita pra esquerda, no meu 'faltam' o 4º e 5º fusiveis, que seria abertura do porta malas (a figura é um sedã - o meu é hatch, talvez isso tenha a ver) e a lampada RH que você aponta.
MensagemEnviado: 22 Jul 2017 22:50
É de fato normal faltarem alguns fusíveis nessa caixa de fusíveis conforme a versão do veículo, pq nem sempre todos esses fusíveis são na realidade necessários e se o seu veículo está com o funcionamento normal de todos os seus circuitos elétricos, não haveria portanto, motivos para essas preocupações com relação a falta de alguns desses fusíveis.
MensagemEnviado: 22 Jul 2017 23:32
Thiagow,
OSilva, obrigado pela resposta!
O meu é um HB20S premium 16/17. Fiquei um pouco mais calmo agora, já que o seu tá praticamente igual ao meu. Acredito que o fato do meu ter o fusível do porta-malas é devido a ser S, e o seu ter o limpador acho que é porque é hatch. Só achei estranho ter fusível para farol esquerdo e não para o direito. Será que o da direção é referente à direção elétrica que o HB20X tem e o nosso não? Esse B/UP lamp realmente não dá pra associar a algo..
De qualquer forma meu carro está funcionando tudo normal, só tive essa curiosidade mesmo. A única coisa que aconteceu UMA VEZ foi o computador de bordo resetar e DUAS VEZES o rádio "zerar" sem eu ter feito nada.
A caixa externa do seu está completa ou falta algo?
Editado pela última vez por Thiag0w em 22 Jul 2017 23:35, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 22 Jul 2017 23:35
Obrigado pela resposta, ianis!
De fato está tudo funcionando normalmente, ainda bem.
MensagemEnviado: 17 Jan 2018 09:35
Registrado em: 17 Jan 2018 08:24
Thiag0w escreveu:
Thiagow,
Sobre o computador de bordo resetar e o rádio zerar, dê uma olhada nesse excelente post:
viewtopic.php?f=7&t=9417
Talvez seja isso.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 45 visitantes
