Bem-vindo: 21 Mai 2024 22:06
 Título: Pino da Porta
MensagemEnviado: 28 Set 2017 16:23
Registrado em: 06 Set 2017 20:52
Dei uma pesquisada nos tópicos e achei bastante coisa sobre o barulho do pino da porta. Entretanto estava querendo trocar ou retirar aqueles pinos pretos horríveis. Entretanto não vi ninguém comentando como retira-los da haste de ferro. Eles são de rosca ou encaixados de alguma forma? Tem como retirar e colocar de volta sem ter que tirar o forro da porta? Se alguém souber poderia me dizer como fazer?
 Título: Re: Pino da Porta
MensagemEnviado: 28 Set 2017 16:29
Se tirar o pino, tem que tirar o furo também, pois nada a ver, o furo sem seu respectivo pino...
MensagemEnviado: 28 Set 2017 16:35
Sim, deve dar pra colocar algum tipo de tapa furo, mas meu objetivo é colocar pinso de alumínio devido as maçanetas internas do meu carro possuir cor similar.
MensagemEnviado: 01 Out 2017 10:31
Nenhuma dica de como retirar o pino da porta???
MensagemEnviado: 01 Out 2017 13:15
Renato Szytko escreveu:
Rapaz, talvez não dê pra tirar viu...Fiz uma pesquisa rápida na net e pro hb20 o que achei de pino, já vinha junto a haste.
MensagemEnviado: 01 Out 2017 15:31
Colega Renato, tive a oportunidade de ver portas de HB20 desmontadas e por isso já aviso que vai ser muito dificil vc retirar e eliminar esse pino preto das travas das portas pq eles tem uma longa haste metálica que os acompanham até chegar nas fechaduras das portas, por isso que citei ser dificil para vc retira-los e elimina-los do sistema original de fechadura das portas dos HB20.
É isso aí colega !
MensagemEnviado: 10 Dez 2017 08:47
Registrado em: 08 Nov 2017 10:13
Renato, consegui me livrar do barulho com uma tira de adesivo de envelopamento, desses usados na coluna da porta na cor preto fosco. Cortei uma tira fina, puxei o pino um pouco mais pra fora e o envolvi. O barulho chato desapareceu.
Enviado de meu Moto G (5) usando Tapatalk
