Bem-vindo: 27 Abr 2024 12:16
 Título: Temperatura HB20 subiu por alguns instantes
MensagemEnviado: 13 Set 2017 10:12
Registrado em: 29 Nov 2016 13:18
Bom dia pessoal, gostaria de tirar algumas dúvidas...
Ontem fiquei com meu HB20 parado / ar condicionado ligado, por uns 15 minutos e a temperatura aumentou dois ou três pausinhos. Quado percebi, comecei a movimentar o carro e a temperatura voltou ao normal quase que de imediato.
Será que pode ter causado algum dano ao motor por ter subido um pouco a temperatura?
Hoje pela manhã verifiquei a água do radiador e está normal. Eu estou na suspeita que pode ser um problema que eu mesmo gerei, pois bati o carro tem cerca de um mês, já arrumei, porém o gancho que prende o capô não estava muito legal e ao tentar mexer, tirei um dos parafusos e este caiu dentro da fresta do radiador e não consegui retira-lo. Poderia ser isso?
Desde já agradeço a ajuda.
 Título: Re: Temperatura HB20 subiu por alguns instantes
MensagemEnviado: 13 Set 2017 19:10
eddeson escreveu:
Boa noite colega Eddeson e seja bem vindo ao forum !
Fique tranquilo que esses pequenos e ocasionais aumentos da temperatura de trabalho de um motor não causam maiores problemas, desde que após esses curtos períodos, a temperatura do motor volte aos níveis normais.
Já quanto a esse parafuso que caiu na fresta do radiador, o ideal seria se vc pudesse pesca-lo com a ajuda de alguma caneta/antena com ponta magnética.
Mas a realidade é que dependendo de onde esse parafuso se alojar, existe sim até o risco dele com o tempo causar alguma pequena perfuração no radiador desse veículo.
MensagemEnviado: 14 Set 2017 17:18
eddeson escreveu:
Muito obrigado pelo esclarecimento Ianisgreek! E desculpe pelas perguntas que podem até parecer bobas, mas só tenho tido dor de cabeça com esse carro.
Comprei acreditando na vendedora e acabei caindo em um golpe, meu carro já sofreu uma batida muito forte e inclusive já teve o motor refeito.
Essa semana mesmo mexi em um outro "gato" que fizeram, ao qual isolaram o ar quente. Comprei as mangueiras originais e instalei no radiador de ar quente, mas ao andar no carro, o mesmo apresentou aumento constante de temperatura.
Cada dia que passa descubro uma surpresa nova. :oops: :cry:
MensagemEnviado: 14 Set 2017 23:31
Infelizmente esse é o mal que sofre a maioria dos veículos que já se envolveram em acidentes, pq dependendo do tipo de acidente e de quem os recupera, eles jamais voltam a ficar perfeitos como eram originalmente.
E as razões para justificar essas falhas nessa recuperação são várias, desde a falta de um conhecimento mais específico de um determinado modelo de veículo a ser recuperado, economia de peças de reposição, montagem inadequada e por aí vão todos os inconvenientes ...
Assim, desejo-lhe ânimo e paciência na resolução desses problemas do seu veículo !
MensagemEnviado: 15 Set 2017 23:18
Registrado em: 08 Set 2017 10:31
eddeson escreveu:
Lamentável você ter sido enganado.
Carro batido, só fica bom, se o estrago não for muito grande, quando recuperado por oficinas não referenciadas pelas seguradoras.
Digo isso por experiência própria. O atendimento pode até ser bom, mas o serviço sempre deixa a desejar. Movidos pela pressa ou ganância, acabam sempre deixando "rabinho".
HB20 1.6 AT
MensagemEnviado: 09 Out 2017 10:16
Estranho isso, aqui já peguei 36ºC com o ar ligado parado, ou engarrafamento, nunca subiu nenhum pontinho.
Cheque o radiador se não há serpentina amassada ou mangueiras, se alguma não está dobrada.
MensagemEnviado: 09 Out 2017 18:25
XJ6 escreveu:
Poxa, e normalmente o pessoal tem por referencia procurar oficinas de seguradora, que precisam manter um padrão de qualidade. Inclusive um amigo bateu o celta dele e quando foi trocar, o cara da loja só soube q era batido pq ele informou. O cara mesmo não tinha percebido, de tão bom q ficou o serviço.
MensagemEnviado: 10 Out 2017 07:51
XJ6 escreveu:
Bom dia, OSilva.
Pelo contexto, acho que a interpretação do que o XJ6 quis dizer seria mais para o que segue:
"Carro batido, quando recuperado por oficinas não referenciadas pelas seguradoras, só fica bom se o estrago não for muito grande."
MensagemEnviado: 10 Out 2017 11:31
É talvez seja isso. Mas ficou meio estranho e eu pelo menos não entendi dessa forma, mas tudo bem.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 57 visitantes
