Bem-vindo: 28 Abr 2024 10:08
Criar novo tópico Responder  [ 57 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Título: Re: Sensor de estacionamento
MensagemEnviado: 18 Out 2017 14:03
Fala galera,
Comprei o sensor de estacionamento de embutir (modelo OEM original e mais discreto) pois não gosto daqueles modelos que ficam com a borda enorme, fica parecendo um carro todo "chinêsão" e entrega facilmente o ar de acessório paralelo.
Caso queiram saber qual é o modelo e onde comprei: https://goo.gl/DCjf7y
Modelo OEM (original)
Modelo comum
Se der tempo irei tirar umas fotos e montar um passo a passo sobre a instalação, mas é bem simples.
MensagemEnviado: 18 Out 2017 14:46
William, bem legal esse sensor, mas será q não vai dar 'diferença' de leitura entre os 2 do centro e os laterais, já q seu Hb20 é acima de 2015?
Eu pergunto pq o sensor original de fabrica é como vc postou nas extremidades mas lembra um pouco esse modelo de 'borda grande' nos centrais. Entendi que são assim pra compensar a curvatura e diferença do parachoque em relação aos modelos 2005. Se não tivesse isso, eles ficaram meio apontando 'pra cima'.
Nessa imagem dá pra ver bem:
Nessa imagem dá pra ver bem (imagem grande):
MensagemEnviado: 19 Out 2017 11:22
Osilva,
E aí, beleza?,
Fiz um vídeo a respeito da instalação e vou disponibilizar pra galera que tem interesse em instalar o sensor por conta, é bem fácil e exige um pouco de paciência.
Bem observada sua dúvida mas no vídeo onde explico onde instalar o sensor, na parte interna do para-choque já indica exatamente onde deve ser instalado o sensor no padrão original, e olhando bem, até que não vi nenhuma inclinação entre os sensores, nenhum ficou inclinado a ponto de se notar anormalidade em seu funcionamento mas é claro, só vamos saber isso quando estiver pronto. Mas cá entre nós, já vim muitos do mesmo modelo que o meu com o sensor padrão (com borda) e aquele sim fica absurdamente inclinado no para-choque, depois posto aqui minha opinião sobre o modelo oem que é o que estou instalando.
Ontem estive instalando e dando todo o acabamento externo, hoje estarei instalando o visor que na verdade irei esconder pois não gosto daquele sensor visível no carro e também irei ligar a alimentação da central do sensor (positivo e negativo).
Já vou adiantando uma imagem do sensor finalizado no para-choque, e o vídeo vou estar subindo em breve.
MensagemEnviado: 26 Out 2017 23:27
Registrado em: 22 Mai 2017 23:24
WillianCostasbc escreveu:
Osilva,
E aí, beleza?,
Boa noite,
Estou interessado em instalar estes sensores embutidos, ficam bem mais elegantes na minha opinião.
Porém, no momento já possuo os sensores comuns com borda para fora, xing-ling, instalados na concessinária, após a compra do veículo.
Fico na dúvida se seria possível trocar apenas os sensores reutilizando a mesma central, mas vejo que há a possibilidade de os conectores serem diferentes ou os propios sensores funcionarem de forma diferente para envio dos sinais.
Outra questão é, que não sei se a furação atual dos sensores comuns é maior ou menor em relação com estes embutidos.
Por fim tenho interesse neste seu video explicando a instalação do acessório.
MensagemEnviado: 14 Nov 2017 13:49
lcfacchini escreveu:
Osilva,
E aí, beleza?,
Boa noite,
Boa tarde lcfacchini,
Estarei subindo hoje o vídeo explicando a instalação no youtube.
A respeito do diâmetro dos sensores, pode ser que o seu seja um pouco maior que o do modelo OEM (original), sugiro verificar essa questão antes de comprar o produto, se o diâmetro do furo for igual acredito que só trocando os sensores irá funcionar normalmente.
MensagemEnviado: 22 Nov 2017 15:30
Registrado em: 04 Jan 2017 17:54
Boa tarde !
E ai amigo, beleza ? voc ja subiu o vídeo ? se sim, poderia disponibilizar o link ? comprei um sensor e estou querendo instalar mas estou meio perdido.. rsrs..
PS: comprei o sensor e demorou 5 meses pra chegar.. kkkkkkkkk
Vllw !!
HB20 1.0 / 2013 / C.Style / Cinza
Farol LED
F. Milhas LED
Iluminação Interna LED CREE XHP50 6.000 Lumens
Carpetes Personalizados
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 37 visitantes
