Blackshot,
A princípio, eu achei estranho o fato de terem oferecido a camera de ré e não terem instalado, digamos, o modelo original que é integrado à uma das luzes de placa. Logicamente também não ficará centralizada em relação à placa, mas é bem mais discreta. O modelo que digo (posso conseguir fotos se for o caso), a camera é 'torta' e as linhas de demarcação devem ter uma compensação para aparecerem alinhadas.
Nesse seu modelo, ideal era se você pudesse mostrar uma foto da camera em funcionamento para avaliar melhor, mas acredito que esse modelo deveria ser instalado centralizado. Você pode pedir para mudarem o posicionamento, e a menos que a css faça algum reparo, seu parachoque vai ficar com os furos da atual posição.
Algumas cameras permitem você regular o posicionamento (para os lados, para cima e para baixo), mas a linhas de referencia eu acredito que não tem como mexer. Se não me engano essas linhas estão 'desenhadas' numa especie de 'slide' posicionado dentro da lente. A minha camera por exemplo, acabou ficando com as linhas 'altas' em relação ao piso e a css disse que não tem como baixar, pois a camera é fixa. (eu ainda não peguei pra fuçar e tentar compensar de alguma maneira)
Partindo do ponto que está tudo correto, o maior problema será encontrar uma vaga que 'case' a largura demarcada com a projetada na camera. Veja, até agora acho que só conseguir alinhar direito pela camera umas 2x, pois cada vaga q paro parece ter uma largura diferente. Pra te dar um exemplo, num dos casos mais radicais, se estacionar certinho, os pneus ficam 'encostando' nas faixas. Ou seja, se tivessem carros já estacionados dos 2 lados, ninguem conseguiria abrir as portas - Genial, não? - então o pessoal para 'do jeito que dá'.
Mas o ideal é nunca confiar demais só na camera (já que ela não 'vê' 100% da traseira) e conforme o uso você vai conseguindo correlacionar todas as informações e o sensor de estacionamento, ajuda mais ainda.
O que eu mais gostei da camera de ré é quando preciso sair de uma vaga à 45º que pela 'logica' do lugar, é obrigatório entrar de frente na vaga. Assim, com a camera eu consigo ver praticamente todo o corredor, onde normalmente o carro ao lado está cobrindo toda a visão lateral.
Muito obrigado pela informação, OSilva!
Eu também estranhei a posição que eles instalaram a câmera porque, em todas as imagens que achei na internet, ela está posicionada sempre no centro (o que realmente parece ser o mais lógico).
Vou entrar em contato com a concessionária e ver o que dizem, qualquer coisa posto aqui!
Abração!
