Bem-vindo: 27 Abr 2024 16:20
 Título: Liquido de arrefeicimento Radiador
MensagemEnviado: 01 Abr 2017 18:22
Registrado em: 30 Mar 2017 21:18
Ola, o liquido de arrefeicimento do meu hb20 14/15 ta amarelado. Comprei usado com 20 mil km, ja vi que alguns sao verdes. Sera que precisa fazer a troca ou é essa cor measmo? Alguem com hb 14/15 ppde informar
 Título: Re: Liquido de arrefeicimento Radiador
MensagemEnviado: 01 Abr 2017 18:51
O liquido é verde, com certeza completaram ou com outra marca ou com agua da torneira o que não é recomendado em nenhum dos casos.
MensagemEnviado: 01 Abr 2017 19:27
Ate os fabricados em 2014 o liquido é verde? vou ligar na css ta muito estranho
MensagemEnviado: 01 Abr 2017 20:04
Sim é verde.
Eu tinha um 2014 1.6 e era verde.
E este 2016 agora é verde também.
MensagemEnviado: 01 Abr 2017 21:18
CapSpeirs escreveu:
Ola, o liquido de arrefecimento do meu hb20 14/15 ta amarelado. Comprei usado com 20 mil km, ja vi que alguns sao verdes. Sera que precisa fazer a troca ou é essa cor mesmo? Alguem com hb 14/15 ppde informar
Boa noite colega CapSpeirs e conforme já citado pelo colega Claudinho, com certeza que completaram o nível do reservatório desse seu HB20 com água torneiral, o que contaminou todo esse líquido e fez ele mudar a sua coloração original que é de um tom verde-azulado escuro.
E nesses casos, não existe outra solução senão que seja substituído todo esse líquido pelo aditivo original, senão vc poderá futuramente ter problemas de superaquecimento do motor, vazamentos, além tb de ter tanto a bomba d'água como a válvula termostática pifadas pelo calcáreo da água torneiral !
MensagemEnviado: 03 Abr 2017 15:52
No grupo do face, um cara que diz que trabalha so cm mecanica de Hb20 disse que existe o liquido amarelado e o verde mesmo. Hoje levei em um mecanico de minha confiaca e ele examinou o liquido e disse que era so aditivo mesmo, nao tonha ferrugem.
Interessante, o meu hb2p é a versao for you.
MensagemEnviado: 13 Nov 2017 08:17
Registrado em: 27 Set 2014 22:23
CapSpeirs escreveu:
O meu está amarelado tb. Fiz sempre revisão em uma concessionária e hoje estou fazendo em outra. Nessa concessionária eles desconhecem essa cor amarelada. Pediram que levasse na outra concessionária que fiz anteriormente para verificar. Pq se for trocar o líquido todo teria que fazer um orçamento, pois a garantia não cobre. Vou levar lá pra ver o que vão dizer.
Enviado de meu SM-G935F usando Tapatalk
MensagemEnviado: 13 Nov 2017 13:15
WedsonJr escreveu:
CapSpeirs escreveu:
Aqui é que esta minha desconfiança com as concessionárias Hyundai.
Eles estão fazendo isto para te obrigar a fazer uma limpeza no sistema que não é barato.
Sinceramente, fiquei muito decepcionado com isto, pensei que era um caso isolado no meu HB20 anterior, mas vejo que é uma pratica bem comum este tipo de atitude desleal de colocar agua da torneira no reservatório.
Apesar de gostar muito do carro pois já estou no segundo HB20, penso no ano que vem sair da marca por esta decepção.
MensagemEnviado: 13 Nov 2017 18:24
Sair da linha Hyundai do Brasil só por causa dessa ocorrência na realidade nem se justifica pq já presenciei essa prática super errada em oficinas autorizadas de várias outros fabricantes pq essa atitude faz parte de uma cultura já bem antiga do nosso mercado e que perdura até os dias atuais e para corrigir isso, infelizmente ainda vai demandar um bom tempo ...
O melhor seria ficar de olho no veículo por ocasião das revisões ou solicitar ao recepcionista da oficina que vc não quer que se adicione nem um pingo de água torneiral no reservatório de expansão do radiador do seu veículo.
MensagemEnviado: 13 Nov 2017 18:56
Caro ianisgreek
Realmente fiquei decepcionado, não com o carro que me atende bem, mas com esta pratica da Hyundai que tipicamente dá para perceber ser para efetuar a limpeza do sistema as nossas custas obviamente.
Já tive outros carros de várias marcas e nunca tinha presenciado algo parecido.
Se eles fazem este tipo de ¨sujeira¨ com os clientes que acreditam no produto, o que dirá o que não vemos.
Infelizmente agora, toda a vez que vou fazer a revisão marco com caneta especial os itens que serão trocados para verificar se foram realmente substituídos, além de já levar o liquido de arrefecimento preenchido na posição ¨Full¨, isto é uma preocupação que não deveríamos ter.
Isto é uma perda de confiança na marca.
Gosto do carro, mas sinceramente nunca passei por isto em outra montadora.
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 29 visitantes
