Bem-vindo: 28 Abr 2024 02:08
 Título: Falha no Motor e Estouro em retomadas
MensagemEnviado: 20 Mai 2016 15:57
Registrado em: 23 Mar 2013 23:48
Olá pessoal,
Meu HB20 comfort style 1.0 - 13/14 dá um estouro nas retomadas de aceleração.
Na revisão de 30k me disseram que poderia ser vela e que ela seria trocada na revisão de 40k.
Na revisão de 40k, trocaram a vela mas os estouros persistem.
Sempre andei no álcool e já troquei de posto algumas vezes e msm assim o problema persiste.
Alguma idéia? A troca do cabo de velas soluciona o problema?
Agradeço desde já.
 Título: Re: Falha no Motor e Estouro em retomadas
MensagemEnviado: 21 Mai 2016 01:23
[quote="sp66d_rac6r"]Olá pessoal,
Tem um outro usuário aqui no forum relatando um problema semelhante a esse com um HB20 1.0 !
Esses estouros nas retomadas de aceleração normalmente podem ser devido a falhas no sistema de ignição como tb causados por uma possível falta de combustível ou mesmo combustível adulterado ...
Deve-se tb confirmar se de fato foi trocado o filtro de combustível em todas as revisões desse HB20 como tb verificar se o filtro de ar está limpo ainda ...
Obs : O motor dos HB20 não utilizam cabos de velas, pq eles tem um sistema de ignição com uma bobina direta para alimentar com centelhas cada vela de ignição e por isso mesmo, esse sistema utilizado não requer o uso de cabos de velas .
MensagemEnviado: 17 Nov 2017 13:41
Registrado em: 19 Abr 2017 12:36
Minha espota tem um HB20S 1.0 2014/14 e o dela faz mesma coisa. Deixei ele na revisão de 60K e pedi para olharem isso também. Vamos ver como vai voltar da revisão e aviso aqui no grupo. Obs. Sempre fizemos a revisão programada.
MensagemEnviado: 19 Nov 2017 09:43
sp66d_rac6r escreveu:
Olá pessoal,
Bom dia, Ianis.
Não tem cabo de velas?! Como assim?
Não acredito que até hoje, em 5 anos, nunca percebi isso.
Em que pese o fato de que, tendo rodado mais de 210 mil km em 4 ótimos HB20 1.6, poucas vezes abri o compartimento do motor... rs.
Abraço e sucesso na venda do seu!
MensagemEnviado: 19 Nov 2017 11:38
Olá pessoal,
Bom dia, Ianis.
Boa tarde Bertoche e é verdade mesmo o que citei acima :
Todos os modernos sistemas de injeção eletrônicas já aposentaram de vez aqueles velhos, obsoletos e longos cabos de velas de ignição.
E a razão é muito simples, pq eles eram um atraso de vida e a medida que eles iam sendo usados, eles se desgastavam progressivamente com a normal passagem da alta voltagem por eles e com isso, perdia-se cada vez mais a potência que saia das bobinas e o que se chegava nas velas de ignição eram muitas vezes insuficiente para ocorrer uma forte e eficiente faísca ou centelha para promover uma mais completa combustão da mistura de ar + combustível nos cilindros do motor.
Sem falar ainda dessas perdas normais da potência das bobinas que se perdiam ao longo de todos esses cabos de velas e quanto mais velhos e usados eram esses cabos, pior se tornava essa deficiência , pq eles ressecavam e rachavam e por ali tb escapava parte da alta voltagem destinada as velas de ignição!
Então a engenharia automotiva inventou esse atual e bem eficaz sistema em que cada vela de ignição possui a sua própria bobina de ignição, sem cabos, pq essa bobina já vai encaixada diretamente em cima de cada uma das velas e assim, toda a potência das bobinas chega nas velas sem falhas e sem nenhuma perda dessa potência.
E tanto os HB20 como todos os atuais motores da Hyundai Motors e tb dos demais fabricantes atuais já adotaram esse sistema de uma bobina de ignição para cada vela de ignição e assim o funcionamento geral desses motores se torna bem mais otimizado e menos sujeito as falhas de ignição.
Valeu pela força Bertoche, vamos ver o que acho de melhor oferta na venda do nosso HB20. Abraço !
Editado pela última vez por ianisgreek em 21 Nov 2017 17:01, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: 21 Nov 2017 09:46
Eu aconselho você ir até uma oficina mecânica com um profissional certificado e que se faça a analise da pressão da bomba de combustível com manômetro e checagem do sensor de posição do TBI, fique atento pois o back fire pode danificar o seu coletor de admissão e causar um prejuízo grande.
Boa sorte.
MensagemEnviado: 16 Abr 2019 08:26
Registrado em: 16 Abr 2019 08:23
Bom dia! estou com o mesmo problema! na retomada da aceleração o carro perde resposta e estoura no escapamento. acredito ser vela, mas pelo relato acima não resolveu, alguém ja teve esse problema e foi resolvido?
MensagemEnviado: 16 Abr 2019 10:39
lucas joazeiro escreveu:
Sabe informar se esse HB20 sempre fez todas as revisões a cada 10000 kms citadas no manual e se todos os itens recomendados pela Hyundai foram de fato trocados nessas revisões?
Pq muitas vezes, a causa dessas falhas está na não substituição de peças como velas de ignição e filtro de combustível que ocorre pq não são feitas todas essas revisões obrigatórias e recomendadas pela fábrica.
Boa sorte !
MensagemEnviado: 16 Abr 2019 11:33
Boa sorte !
Sim. Todas revisões foram feitas. Vou fazer a revisão de 70000. Peguei ele a pouco tempo. Acredito ser vela ou filtro de combustível. Assim que fizer a revisão vou verificar se resolveou. Se não. Retorno aqui.
MensagemEnviado: 16 Abr 2019 13:18
Boa sorte !
Lucas, uma dica importante para vc :
Quando levar esse HB20 para fazer essa revisão, solicite sem falta na oficina da CCS Hyundai que lhe atender , de passarem o scanner para assim, descobrirem os códigos referentes a essas falhas que possam já estar armazenados na ECU desse veículo pq dessa maneira fica mais fácil e preciso para se corrigir as causas dessas falhas.
